Bonjour.
Je ne sais pas si le titre est explicite, mais il y a un truc que je ne comprends pas.
J’ai 2 machines qui se connectent l’une à l’autre par openvpn avec une config de base ultra simple:
sur le client:
remote <ipv4 serveur>
dev tun0
ifconfig 10.9.8.2 10.9.8.1
secret /etc/openvpn/serveur-static.key
sur le serveur
dev tun0
ifconfig 10.9.8.1 10.9.8.2
secret /etc/openvpn/static.key
Jusque là tout va bien, la connexion VPN s’établit bien, et je peux ssh de l’un à l’autre sur les ip 10.9.8.X sans soucis.
J’ai par ailleurs un postfix qui tourne sur 10.9.8.2 .
Sur 10.9.8.2 en local telnet 10.9.8.2 25 me permet de faire une session SMTP sans problème:
emeraude@emeraude:~$ telnet 10.9.8.2 25
Trying 10.9.8.2...
Connected to 10.9.8.2.
Escape character is '^]'.
220 ##### ESMTP Postfix (Debian/GNU)
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
Mais quand j’essaye d’y accèder depuis 10.9.8.1, ça ne passe pas:
mj@serveur:~$ telnet 10.9.8.2 25
Trying 10.9.8.2...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
Compléments de config:
- sur 10.9.8.1:
mj@serveur:~$ sudo iptables-save
# Generated by xtables-save v1.8.2 on Fri Dec 6 11:27:25 2019
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:f2b-sshd - [0:0]
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 22 -j f2b-sshd
-A f2b-sshd -s ###ip bannie par fail2ban ###/32 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A f2b-sshd -j RETURN
COMMIT
# Completed on Fri Dec 6 11:27:25 2019
mj@serveur:~$ ip r
default via 185.26.#.# dev eth0 onlink
10.9.8.2 dev tun0 proto kernel scope link src 10.9.8.1
185.26.#.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 185.26.#.#
- sur 10.9.8.2:
# Generated by xtables-save v1.8.2 on Fri Dec 6 11:23:16 2019
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [182492:25859819]
:INPUT ACCEPT [182491:25859243]
:OUTPUT ACCEPT [163709:97718391]
:POSTROUTING ACCEPT [163936:97764740]
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 22 -j TOS --set-tos 0x10/0x3f
-A PREROUTING -p udp -m udp --dport 22 -j TOS --set-tos 0x10/0x3f
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 25 -j TOS --set-tos 0x10/0x3f
-A PREROUTING -p udp -m udp --dport 53 -j TOS --set-tos 0x10/0x3f
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 80 -j TOS --set-tos 0x08/0x3f
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 443 -j TOS --set-tos 0x08/0x3f
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 8080 -j TOS --set-tos 0x08/0x3f
-A OUTPUT -o eth2 -p tcp -m tcp --dport 22 -j TOS --set-tos 0x10/0x3f
-A OUTPUT -o eth2 -p udp -m udp --dport 22 -j TOS --set-tos 0x10/0x3f
-A OUTPUT -o eth2 -p tcp -m tcp --dport 25 -j TOS --set-tos 0x10/0x3f
-A OUTPUT -o eth2 -p tcp -m tcp --dport 53 -j TOS --set-tos 0x08/0x3f
-A OUTPUT -o eth2 -p udp -m udp --dport 53 -j TOS --set-tos 0x08/0x3f
-A OUTPUT -o eth2 -p tcp -m tcp --dport 80 -j TOS --set-tos 0x08/0x3f
-A OUTPUT -o eth2 -p udp -m udp --dport 80 -j TOS --set-tos 0x08/0x3f
-A OUTPUT -o eth2 -p tcp -m tcp --dport 443 -j TOS --set-tos 0x08/0x3f
COMMIT
# Completed on Fri Dec 6 11:23:16 2019
*nat
:PREROUTING ACCEPT [42430:3358987]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [1595:102990]
:OUTPUT ACCEPT [33581:2913567]
-A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE
COMMIT
emeraude@emeraude:~$ ip r
default via 192.168.#.254 dev eth2 proto dhcp metric 100
10.9.8.1 dev tun0 proto kernel scope link src 10.9.8.2
192.168.#.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.#.129 metric 100
Pourquoi je n’arrive pas à établir cette pu741n de session smtp par le vpn ?
Hein, pourquoi ?
