Je veux me connecter via putty à un autre ordinateur.
La connection ftp fonctionne déjà ; par contre putty me refuse la connection.
pourtant ping adresse ip ordinateur distant fonctionne.
Un coup de main, quelquechose m’échappe.
Le serveur SSH tourne-t-il sur le PC distant ?
Le PC se trouve dans ton réseau local ?
Si non, redirection de port à prévoir si derrière routeur ?
C’est bien la question que je me pose !!
En fait je soouhaite me connecter àc ma vieille xbox pour y mettre un linux.
Or je me demande si j’ai un serveur ssh dessus et…je n’en vois pas ! Pourtant, partout sur le net je trouve des protocoles d’installation via ssh. Et pas de trace de l’installation d’un quelconque serveur. J’en déduis donc qu’il y en a un par défaut. Logique, non ?!
Pour la redirection de port j’ai fait le nécessaire via la livebox avec l’adresse ip de mon réseau.
Et oui, je suis en réseau local connecté via la livebox.
Tu peux utiliser nmap pour scanner les ports ouverts.
bonjour
par défaut sur debian il n y a pas ssh
si tu veux l installer voici ce qu il faut que tu fasse
apt-cache search ssh
regarde les résultat de mémoire je crois que c est open-ssh-server ou un truc comme sa.
apt-get install le paquet
et pour installer ton linux sur ta xbox voici un tuto
http://tutoriaux.gueux-forum.net/index.php/XBOX_DASHBOARD_LINUX_DEBIAN
j espère avoir répondu correctement a ta question ![]()
Bon, je commence à piger. Le serveur ssh est sur le disque de boot de xebian ! Donc j’ai booté dessus et lancé putty via mon pc. Le message a changé ! Ma connection n’est plus refusée mais par contre, j’ai ce message :
No route to host. Problème de routage ?!
Non, ssh n’est pas installé car :
Sur la xbox :
Si, ssh est installé.
Par contre impossible installé openssh-server sur xbox avec clavier virtuel
dupont a écrit:
peut tu donner un peux plus de détails stp .
qui y a t’il dans les logs?
Hi,
Pour être sûr qu’il est installé :
dpkg -l openssh-server
Pour savoir s’il tourne :
netstat -ntlp | grep ssh
Ce qui est installé par défaut, c’est openssh-client. Pas “server”.
D’ailleurs, ton netstat te renvoie quoi? S’il est installé, on le saura direct. On saura aussi sur quoi il écoute.
Par contre, fais gaffe car pour Putty, il faut transformer sa clé privée au format “clé privée putty” … en .ppk.
Que veux tu dire metaltux ?!
