Connexion adsl - carte ethernet non chargée
Je viens d’installer une debian Etch sur un PC avec deux cartes ethernet. Pour la première fois, je dois configurer la connexion à un provider adsl sans passer par un routeur. J’ai donc un modem alcatel Speedtouch connecté à eth0 et mon réseau local sur eth1.
La configuration du réseau local a été faite dès l’installation, c’est ok.
Puis j’installe pppoe et lance pppoeconf. La carte eth0, inactive jusque là, est bien repérée, je réponds aux questions et la connexion est établie en un tournemain.
Le problème est qu’au redémarrage, la commande pon ne me permet plus d’établir cette connexion. Je relance pppoeconf et ça remarche :frowning:
Après quelques essais, je constate que le problème vient du fait que eth0 n’est pas chargée. Si je fais manuellement un “ifconfig eth0 up”, cette interface se trouve bien chargée sans adresse IP. À ce moment, si j’utilise pon, la connexion peut s’établir.
Voici la trace des opérations:
[code]Script started on dim 17 aoû 2008 17:32:26 CEST
fantasio:/home/gv# pon skynet
Plugin rp-pppoe.so loaded.
fantasio:/home/gv# plog
Aug 17 17:32:32 fantasio pppd[2658]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Aug 17 17:32:32 fantasio pppd[2659]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Aug 17 17:32:32 fantasio pppd[2659]: sendPacket: send: Network is down
Aug 17 17:32:32 fantasio pppd[2659]: Exit.
fantasio:/home/gv# ifconfig
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 52:54:05:C2:B3:79
inet adr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::5054:5ff:fec2:b379/64 Scope:Lien
TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:2955 (2.8 KiB)
Interruption:10 Adresse de base:0xe000
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
fantasio:/home/gv# ifconfig eth0 up
Aug 17 17:33:08 fantasio pppd[2666]: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 3221
Aug 17 17:33:08 fantasio pppd[2666]: peer from calling number 00:30:88:10:36:15 authorized
Aug 17 17:33:08 fantasio pppd[2666]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Aug 17 17:33:08 fantasio pppd[2666]: local IP address 87.67.66.159
Aug 17 17:33:08 fantasio pppd[2666]: remote IP address 87.67.66.1
Aug 17 17:33:08 fantasio pppd[2666]: primary DNS address 195.238.2.21
Aug 17 17:33:08 fantasio pppd[2666]: secondary DNS address 195.238.2.22
fantasio:/home/gv# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 195.238.2.21 195.238.2.22
dns-search champignac
iface skynet inet ppp
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up # line maintained by pppoeconf
provider skynet
auto eth0
iface eth0 inet manual
fantasio:/home/gv#
Script done on dim 17 aoû 2008 17:34:06 CEST
Dans /etc/network/interfaces, j’ai remplacé dsl-provider par le nom de mon isp, skynet, par facilité, mais le problème se posait de la même manière avec le nom initial.
J’ai beau lire la page de man d’interfaces, je ne vois pas ce qui cloche, la ligne
devrait charger cette interface sans que je doive le faire manuellement.
quelqu’un a une explication ? Et par la même occasion, c’est un système que j’ai installé avec une configuration minimale, puis j’ai installé tout kde via apt-get. Je ne trouve pas dans kde comment lancer une connexion dsl via un utilitaire graphique. J’imagine que ça existe, mais où…
Merci d’avance.
