Connexion d'un client sur un serveur ltsp
Je reviens a la charge concernant un problème avec ltsp , j’ai suivis ce tuto http://pedagogie.ac-toulouse.fr/linuxedu/site/wiki/ltsp-installation-rapide-1-carte-reseau .
Mais je bloque au moment du boot des clients , il me trouve le dhcp , charge , m’affiche l’icône ubuntu mais après rien ne se passe je reste sur une erreur type “connexion refused”.
Que se soit avec l’installation manuelle ou automatique du serveur ltsp (F4 dans le menu d’install) , le problème est le même.
J’ai l’impression que le TFTP ou le serveur dhcp merdouille.
[code]#
Default LTSP dhcpd.conf config file.
authoritative;
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range 172.16.0.10 172.16.0.20;
option domain-name “.****”;
option domain-name-servers 172.16.0.1;
option broadcast-address 172.16.255.255;
option routers 172.16.0.1;
next-server 192.168.0.1;
get-lease-hostnames true;
option subnet-mask 255.255.0.0;
option root-path "/opt/ltsp/i386";
if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
    filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
} else {
    filename "/ltsp/i386/nbi.img";
Vous avez une idée ?
Apparemment je suis bloqué sur une console “initramfs:”
Voici une vidéo du boot .
View My Video
En cherchant “ltsp connexion refused” je suis tombé sur ça: blogpmenier.dynalias.net/docext/ltsp/
[quote=“http://blogpmenier.dynalias.net/docext/ltsp/”]Cette partie ne doit pas être omise sous peine de se prendre un message d’erreur : Connexion Refused.
root@ubu32:/etc/nbd-server# cat config
[generic]
If you want to run everything as root rather than the nbd user, you
may either say “root” in the two following lines, or remove them
altogether. Do not remove the [generic] section, however.
    user = nbd
    group = nbd
What follows are export definitions. You may create as much of them as
you want, but the section header has to be unique.
[export]
exportname = /opt/ltsp/images/i386.img
port = 2000
root@ubu32:/etc/nbd-server# /etc/init.d/nbd-server start
nbd-server
[/quote] :unamused:
Merci , par contre maintenant j’ai une autre erreur .
Des idées ?
Je m’autoréponds car le problème est résolus.
Sur mon réseau j’ai un disque externe Ethernet Iomega 500go.
Apparemment bien que la fonction dhcp n’est pas incluse , il posait problème.
Car il me donnait une ip : 169.254.0.140 , juste après le chargement d’ubuntu par le réseau en me disant qu’elle était attribuée par 169.254.0.1 .
Je l’ai débranché du réseau (le disque)et ca fonctionne.
J’ai maintenant le système qui se lance, il me reste plus qu’a savoir comment mettre les logiciel comme Open office en français puis le faire communiquer avec la base ldap.
Merci encore pour votre aide :slightly_smiling:
Bonjour.
Décidement je dois rater quelque chose !
Voulant tout redemarrer de zero , nouvelle installation etc…
Me revoilà bloquer au meme point , voir meme avant .
Je vais résumer :
Un serveur kwartz avec la connexion internet 172.16.0.253 avec identification Ldap Ok.
Un serveur LTSP
Installation de debian 5.0.4 lenny Ok
Configuration pour pouvoir m’identifier avec un serveur Kwartz (ldap) Ok
J’install avec synaptic les paquet “ltsp-server-standalone” Ok
"education-thin-client-server" (nom qui differe d’ubuntu mais ca dois etre ca…)
ensuite
Ok
je configure
/etc/network/interfaces
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
#allow-hotplug eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.16.0.1
netmask 255.255.255.0
network 172.16.0.0
broadcast 172.16.0.255
gateway 172.16.0.253
## dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 172.16.0.253
dns-search clg.canivez
/etc/ltsp/dhcpd.conf
[code]#
authoritative;
subnet 172.16.0.0
netmask 255.255.255.0 {
option domain-name "clg.canivez;
option broadcast-address 172.16.0.255;
option routers 172.16.0.253;
next-server 172.16.0.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
} else {
}[/code]
/etc/default/dhcp3-server
[code]# Defaults for dhcp initscript
sourced by /etc/init.d/dhcp
installed at /etc/default/dhcp3-server by the maintainer scripts
This is a POSIX shell fragment
On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
Separate multiple interfaces with spaces, e.g. “eth0 eth1”.
INTERFACES=“eth0”[/code]
Ensuite je tape /etc/init.d/network/restart
Ok
Puis
[code]ltsp-serveur:~# /etc/init.d/dhcp3-server start
  • Starting DHCP server dhcpd3 * check syslog for diagnostics.
    [fail]
Le fichier /vat/log/syslog
Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.1.1 Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium. Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: All rights reserved. Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: Not searching LDAP since ldap-server, ldap-port and ldap-base-dn were not specified in the config file Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.1.1 Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium. Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: All rights reserved. Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: Wrote 0 leases to leases file. Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: No subnet declaration for eth0 (172.16.0.1). Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: ** Ignoring requests on eth0. If this is not what Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: you want, please write a subnet declaration Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: in your dhcpd.conf file for the network segment Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: to which interface eth0 is attached. ** Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: Apr 28 20:35:38 ltsp-serveur dhcpd: Not configured to listen on any interfaces!
Si vous arrivez a comprendre pourquoi ca marchait avec ubuntu et pas avec Debian , je vous en serez tres reconnaissant.
j’ai exactement le meme problème, pourtant j’ai bien donné l’interface “eth0” dans le fichier defaut…
