Merci BLACKSAD
Réponse:
installé: aucun
candidat: aucun
table de version: (rien de marqué, vide)
Merci BLACKSAD
Réponse:
installé: aucun
candidat: aucun
donc il faut que tu télécharges ces paquets et que tu les copies sur la machine avec une clef usb.
Ensuite
dpkg -i paquet.deb
En principe, un autre drivers e100 pour ta carte se trouve dedans.
J’ai récupéré le fichier .iso avec les firmware nonfree.
Est ce que je suis obligé de le graver ou je peux l’installer depuis le fichier?
Comment faire?
as tu un lien de fichier avec les paquets nécessaires?
[quote=“neutrehouse”]Merci BLACKSAD
Réponse:
installé: aucun
candidat: aucun
table de version: (rien de marqué, vide)[/quote]
[quote=“vohu”]donc il faut que tu télécharges ces paquets et que tu les copies sur la machine avec une clef usb.
Ensuite
dpkg -i paquet.deb[/quote]
Non, il suffit d’activer les dépôts [mono]contrib non-free[/mono] dans le fichier [mono]/etc/apt/sources.list[/mono].
[code]## wheezy
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ oldstable-updates main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-backports main contrib non-free[/code]
Suivit d’un [mono]# aptitude update[/mono].
[quote=“neutrehouse”]03:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family LAN Controller (rev 01)
Subsystem: Dell Device 01ab
Kernel driver in use: e100 [/quote]
L’installation de ce firmware devrait suffire.
[code][11:18:34] ~ # aptitude show firmware-linux-nonfree
Paquet : firmware-linux-nonfree
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: oui
Multiarchitecture : étranger
Est en conflit: firmware-linux (< 0.19)
Remplace: firmware-linux (< 0.19)
Description : Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
This package contains the binary firmware for various drivers in the Linux kernel. This is a collection of firmware blobs which are not individually large enough to warrant a
standalone package.
Contents:
Ok
Je ne suis pas encore à l’aise pour modifier les fichiers.
Peux tu me donner les états pour accéder ou modifier ces fichiers?
Merci Belzébuth
BelZéButh > oui, si ta connexion fonctionne
ce qui n’est pas le cas
En plus il n’est pas sous debian, il a LINUX MINT QIANA 17 MATE… Il faudrai éviter de mélanger les dépots dans le sources.list…
Dans tous les cas, il devra installer son paquet à la main…
Télécharge ce fichier : ftp.fr.debian.org/debian/pool/no … .1_all.deb
(je l’ai pas trouvé sur les dépots mint)
tu le mets sur une clef usb, et tu l’installes en faisant : dpkg -i firmware-linux-nonfree_0.36+wheezy.1_all.deb
C’est juste.
Ou alors …
@neutrehouse, télécharges ce fichier (.gz) ftp.de.debian.org/debian/pool/no … y.1.tar.gz sur ta clé USB et places toi dans le répertoire de réception.
$ cd ton_répertoire_de_téléchargement$
:~/ton_répertoire_de_téléchargement$ wget -c http://ftp.de.debian.org/debian/pool/non-free/f/firmware-nonfree/firmware-nonfree_0.36+wheezy.1.tar.gz
[code]:~/ton_répertoire_de_téléchargement$ ls -la
[…] 13301962 août 25 11:41 firmware-nonfree_0.36+wheezy.1.tar.gz
Décompresses ce fichier.
:~/ton_répertoire_de_téléchargement$ tar xvzf firmware-nonfree_0.36+wheezy.1.tar.gz
[…] 4096 janv. 6 2013 firmware-nonfree
Puis sous le couvert de root. (#)
:~/ton_répertoire_de_téléchargement# cp firmware-nonfree/* /lib/firmware/
Reboot.
Je suis largué Belzébuth dans tes commandes que tu me demandes.
Désolé
Que ne comprends tu pas ?
J’ai téléchargé ton fichier.
Je l’ai mis dans le dossier téléchargements.
Mais je ne comprends pas ta commande car elle ne fonctionne pas ou je ne l’adapte pas à mon ordi.
[quote=“neutrehouse”]J’ai téléchargé ton fichier.
Je l’ai mis dans le dossier téléchargements.[/quote]
Depuis quel OS ?
Laquelle ?
J’ai récupéré ton fichier depuis mon ordi qui est lui sous ubuntu 14.04.
J’ai mis le fichier sur une clé et j’ai mis le fichier dans le dossier “téléchargements”.
J’arrive à aller dans le dossier /home
Mais je ne peux pas aller dans le dossier suivant “famille” puis “téléchargements”.
Depuis le terminal.
J’essaie de lancer ta commande
:~/ton_répertoire_de_téléchargement$ wget -c ftp.de.debian.org/debian/pool/no … y.1.tar.gz
en remplaçant ton_répertoire_de_téléchargement par le nom du fichier Téléchargements
Je dois mal m’y prendre.
Ok j’ai réussi à faire ta manip et ça redémarre
reboot
mais pas de changement…
Depuis ta machine MINT, ces retours, stp.
En tant que root.
ls -la /lib/firmware
total 28436
drwxr-xr-x 62 root root 4096 juin 24 18:53 .
drwxr-xr-x 25 root root 4096 août 14 13:31 …
drwxr-xr-x 11 root root 4096 juin 24 18:46 3.13.0-24-generic
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 3com
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 acenic
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 adaptec
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 advansys
-rw-r–r-- 1 root root 50698 mars 5 16:45 agere_ap_fw.bin
-rw-r–r-- 1 root root 65046 mars 5 16:45 agere_sta_fw.bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 amd-ucode
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 ar3k
-rw-r–r-- 1 root root 153416 mars 5 16:45 ar5523.bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 asihpi
drwxr-xr-x 3 root root 4096 juin 24 18:51 ath10k
-rw-r–r-- 1 root root 246804 mars 5 16:45 ath3k-1.fw
drwxr-xr-x 4 root root 4096 juin 24 18:51 ath6k
-rw-r–r-- 1 root root 35180 mars 5 16:45 atmel_at76c504_2958.bin
-rw-r–r-- 1 root root 39928 mars 5 16:45 atmel_at76c504a_2958.bin
-rw-r–r-- 1 root root 9726 mars 5 16:45 atmsar11.fw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 av7110
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 bnx2x
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 brcm
-rw-r–r-- 1 root root 13388 mars 5 16:45 carl9170-1.fw
drwxr-xr-x 9 root root 4096 juin 24 18:51 carl9170fw
-rw-r–r-- 1 root root 412528 mars 5 16:45 cbfw-3.2.1.1.bin
-rw-r–r-- 1 root root 414016 mars 5 16:45 cbfw-3.2.3.0.bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 juin 24 18:51 cis
-rw-r–r-- 1 root root 107 mars 5 16:45 configure
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 cpia2
-rw-r–r-- 1 root root 582440 mars 5 16:45 ct2fw-3.2.1.1.bin
-rw-r–r-- 1 root root 583688 mars 5 16:45 ct2fw-3.2.3.0.bin
-rw-r–r-- 1 root root 655436 mars 5 16:45 ctefx.bin
-rw-r–r-- 1 root root 537160 mars 5 16:45 ctfw-3.2.1.1.bin
-rw-r–r-- 1 root root 538712 mars 5 16:45 ctfw-3.2.3.0.bin
-rw-r–r-- 1 root root 4120 mars 5 16:45 ctspeq.bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 cxgb3
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 cxgb4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 dsp56k
-rw-r–r-- 1 root root 12401 mars 5 16:45 dvb-fe-xc5000-1.6.114.fw
-rw-r–r-- 1 root root 33768 mars 5 16:45 dvb-usb-dib0700-1.20.fw
-rw-r–r-- 1 root root 50222 mars 5 16:45 dvb-usb-terratec-h5-drxk.fw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 ea
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 edgeport
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 emi26
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 emi62
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 ene-ub6250
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 ess
-rw-r–r-- 1 root root 180776 mars 5 16:45 f2255usb.bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 go7007
-rw-r–r-- 1 root root 35068 mars 5 16:45 GPL-3
drwxr-xr-x 2 root root 4096 févr. 19 2014 hp
-rw-r–r-- 1 root root 72992 mars 5 16:45 htc_7010.fw
-rw-r–r-- 1 root root 51272 mars 5 16:45 htc_9271.fw
-rw-r–r-- 1 root root 1251036 mars 5 16:45 i2400m-fw-usb-1.4.sbcf
-rw-r–r-- 1 root root 1334532 mars 5 16:45 i2400m-fw-usb-1.5.sbcf
-rw-r–r-- 1 root root 1531932 mars 5 16:45 i6050-fw-usb-1.5.sbcf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 intel
-rw-r–r-- 1 root root 209190 mars 5 16:45 ipw2100-1.3.fw
-rw-r–r-- 1 root root 201138 mars 5 16:45 ipw2100-1.3-i.fw
-rw-r–r-- 1 root root 196458 mars 5 16:45 ipw2100-1.3-p.fw
-rw-r–r-- 1 root root 191154 mars 5 16:45 ipw2200-bss.fw
-rw-r–r-- 1 root root 185428 mars 5 16:45 ipw2200-ibss.fw
-rw-r–r-- 1 root root 187836 mars 5 16:45 ipw2200-sniffer.fw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 isci
-rw-r–r-- 1 root root 337520 mars 5 16:45 iwlwifi-1000-5.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 337572 mars 5 16:45 iwlwifi-100-5.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 689680 mars 5 16:45 iwlwifi-105-6.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 701228 mars 5 16:45 iwlwifi-135-6.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 695876 mars 5 16:45 iwlwifi-2000-6.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 707392 mars 5 16:45 iwlwifi-2030-6.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 670484 mars 5 16:45 iwlwifi-3160-7.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 667284 mars 5 16:45 iwlwifi-3160-8.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 150100 mars 5 16:45 iwlwifi-3945-2.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 187972 mars 5 16:45 iwlwifi-4965-2.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 340696 mars 5 16:45 iwlwifi-5000-5.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 337400 mars 5 16:45 iwlwifi-5150-2.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 454608 mars 5 16:45 iwlwifi-6000-4.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 444128 mars 5 16:45 iwlwifi-6000g2a-5.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 677296 mars 5 16:45 iwlwifi-6000g2a-6.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 679436 mars 5 16:45 iwlwifi-6000g2b-6.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 469780 mars 5 16:45 iwlwifi-6050-5.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 683236 mars 5 16:45 iwlwifi-7260-7.ucode
-rw-r–r-- 1 root root 679780 mars 5 16:45 iwlwifi-7260-8.ucode
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 kaweth
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 keyspan
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 keyspan_pda
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 korg
-rw-r–r-- 1 root root 118888 mars 5 16:45 lbtf_usb.bin
-rw-r–r-- 1 root root 262 mars 5 16:45 lgs8g75.fw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 libertas
-rw-r–r-- 1 root root 319 mars 5 16:45 Makefile
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 matrox
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 moxa
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 mrvl
-rw-r–r-- 1 root root 368220 mars 5 16:45 mt7650.bin
-rw-r–r-- 1 root root 13847 mars 5 16:45 mts_cdma.fw
-rw-r–r-- 1 root root 14067 mars 5 16:45 mts_edge.fw
-rw-r–r-- 1 root root 13847 mars 5 16:45 mts_gsm.fw
-rw-r–r-- 1 root root 13769 mars 5 16:45 mts_mt9234mu.fw
-rw-r–r-- 1 root root 13769 mars 5 16:45 mts_mt9234zba.fw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 mwl8k
-rw-r–r-- 1 root root 378832 mars 5 16:45 myri10ge_eth_big_z8e.dat
-rw-r–r-- 1 root root 389144 mars 5 16:45 myri10ge_ethp_big_z8e.dat
-rw-r–r-- 1 root root 389056 mars 5 16:45 myri10ge_ethp_z8e.dat
-rw-r–r-- 1 root root 378736 mars 5 16:45 myri10ge_eth_z8e.dat
-rw-r–r-- 1 root root 536192 mars 5 16:45 myri10ge_rss_eth_big_z8e.dat
-rw-r–r-- 1 root root 545936 mars 5 16:45 myri10ge_rss_ethp_big_z8e.dat
-rw-r–r-- 1 root root 545920 mars 5 16:45 myri10ge_rss_ethp_z8e.dat
-rw-r–r-- 1 root root 536176 mars 5 16:45 myri10ge_rss_eth_z8e.dat
-rw-r–r-- 1 root root 15664 mars 5 16:45 NPE-B
-rw-r–r-- 1 root root 15664 mars 5 16:45 NPE-C
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 ositech
-rw-r–r-- 1 root root 1845305 mars 5 16:45 phanfw.bin
-rw-r–r-- 1 root root 76802 mars 5 16:45 ql2100_fw.bin
-rw-r–r-- 1 root root 84566 mars 5 16:45 ql2200_fw.bin
-rw-r–r-- 1 root root 125252 mars 5 16:45 ql2300_fw.bin
-rw-r–r-- 1 root root 136038 mars 5 16:45 ql2322_fw.bin
-rw-r–r-- 1 root root 259332 mars 5 16:45 ql2400_fw.bin
-rw-r–r-- 1 root root 265420 mars 5 16:45 ql2500_fw.bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 r128
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 radeon
-rw-r–r-- 1 root root 1419 mars 5 16:45 README
-rw-r–r-- 1 root root 63 mars 5 16:45 rp2.fw
-rw-r–r-- 1 root root 8192 mars 5 16:45 rt2561.bin
-rw-r–r-- 1 root root 8192 mars 5 16:45 rt2561s.bin
-rw-r–r-- 1 root root 8192 mars 5 16:45 rt2661.bin
-rw-r–r-- 1 root root 8192 mars 5 16:45 rt2860.bin
-rw-r–r-- 1 root root 8192 mars 5 16:45 rt2870.bin
lrwxrwxrwx 1 root root 10 août 14 13:24 rt3070.bin -> rt2870.bin
lrwxrwxrwx 1 root root 10 août 14 13:24 rt3090.bin -> rt2860.bin
-rw-r–r-- 1 root root 4096 mars 5 16:45 rt3290.bin
-rw-r–r-- 1 root root 2048 mars 5 16:45 rt73.bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 RTL8192E
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 rtl_nic
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 rtlwifi
lrwxrwxrwx 1 root root 17 août 14 13:24 s2250.fw -> go7007/s2250-2.fw
lrwxrwxrwx 1 root root 17 août 14 13:24 s2250_loader.fw -> go7007/s2250-1.fw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 s5p-mfc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 sb16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 scripts
-rw-r–r-- 1 root root 816 mars 5 16:45 sdd_sagrad_1091_1098.bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 slicoss
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 sun
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 tehuti
-rw-r–r-- 1 root root 13765 mars 5 16:45 ti_3410.fw
-rw-r–r-- 1 root root 13764 mars 5 16:45 ti_5052.fw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 ti-connectivity
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 tigon
-rw-r–r-- 1 root root 51972 mars 5 16:45 tlg2300_firmware.bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 ttusb-budget
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 ueagle-atm
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 usbdux
-rw-r–r-- 1 root root 999 mars 5 16:45 usbduxfast_firmware.bin
-rw-r–r-- 1 root root 1770 mars 5 16:45 usbdux_firmware.bin
-rw-r–r-- 1 root root 8192 mars 5 16:45 usbduxsigma_firmware.bin
-rw-r–r-- 1 root root 16382 mars 5 16:45 v4l-cx231xx-avcore-01.fw
-rw-r–r-- 1 root root 141200 mars 5 16:45 v4l-cx23418-apu.fw
-rw-r–r-- 1 root root 158332 mars 5 16:45 v4l-cx23418-cpu.fw
-rw-r–r-- 1 root root 16382 mars 5 16:45 v4l-cx23418-dig.fw
-rw-r–r-- 1 root root 262144 mars 5 16:45 v4l-cx2341x-dec.fw
-rw-r–r-- 1 root root 376836 mars 5 16:45 v4l-cx2341x-enc.fw
-rw-r–r-- 1 root root 155648 mars 5 16:45 v4l-cx2341x-init.mpg
-rw-r–r-- 1 root root 16382 mars 5 16:45 v4l-cx23885-avcore-01.fw
-rw-r–r-- 1 root root 16382 mars 5 16:45 v4l-cx25840.fw
-rw-r–r-- 1 root root 8192 mars 5 16:45 v4l-pvrusb2-24xxx-01.fw
-rw-r–r-- 1 root root 8192 mars 5 16:45 v4l-pvrusb2-29xxx-01.fw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 vicam
-rw-r–r-- 1 root root 11341 mars 5 16:45 vntwusb.fw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 vxge
-rw-r–r-- 1 root root 4685 mars 5 16:45 WHENCE.ubuntu
-rw-r–r-- 1 root root 23554 mars 5 16:45 whiteheat.fw
-rw-r–r-- 1 root root 5626 mars 5 16:45 whiteheat_loader.fw
-rw-r–r-- 1 root root 97824 mars 5 16:45 wsm_22.bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 yam
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 yamaha
-rw-r–r-- 1 root root 62484 mars 5 16:45 zd1201-ap.fw
-rw-r–r-- 1 root root 70612 mars 5 16:45 zd1201.fw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 24 18:51 zd1211
ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:3f:ae:e5:fd
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:1000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:141 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:141 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:10209 (10.2 KB) TX bytes:10209 (10.2 KB)
autre doute… Est ce que ce n’est pas CTPARENTAL qui me bloque???o
Je l’ai installé sur autre ordi et il y a une config depuis un site…
Peut être une piste ou alors pas du tout.
Depuis MINT.
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué…
Si tu préfères le noyer sous une foule de commandes au lieu d’une seule…
M’enfin, je dis plus rien
neutrehouse> en général, le controle parental n’empeche pas de distribuer une IP… C’est un proxy qui filtre les informations qui traversent un réseau.
cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
auto eth0
cat /etc/resolv.conf
