Connexion imossible au réseau filaire
Merci vohu pour la précision.
J’essaie de voir si il n’y pas d’autre chose.
J’avoue que j’ai décroché sur les dernières commandes.
et d’après wiki.debian.org/fr/firmware il devrait y avoir un dossier e100 dans /lib/firmware/. ce qui n’est toujours pas le cas
Pas simple, il y a un sacré os.
Donc, comme je l’ai dit bien bien plus haut… tu devrais installer les firmware à la mode debian… (dpkg) plutôt que de copier des fichiers à la main… si ça marche pas, c’est pas la méthode qui faudra remettre en cause, mais la solution
Je l’installe depuis la clé? ou je le met dans un autre fichier?
aucune importance. une fois installé ce fichier n’est plus utile
Il est vrai que je n’ai pas prêté attention à ce retour. :083
[quote=“neutrehouse”]ls -la /lib/firmware
total 28436
drwxr-xr-x 62 root root 4096 juin 24 18:53 .
drwxr-xr-x 25 root root 4096 août 14 13:31 …
[…][/quote]
Au contraire de celui-ci.
De toute façon ma commande n’était pas la bonne.
Il fallait copier (cp) le contenu du répertoire [mono]# cp firmware-nonfree/linux-nonfree/*[/mono] en [mono]/lib/firmware/[/mono] depuis la clé-USB.
Autre, détail … :033
[quote="neutrehouse "]cat /etc/resolv.conf
Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND – YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
POur vohu
dpkg -i firmware-linux-nonfree_0.36+wheezy.1_all.deb
dpkg: error processing archive firmware-linux-nonfree_0.36+wheezy.1_all.deb (–install):
ne peut pas accéder à l’archive: No such file or directory
tu l’as lancé de la clef ? si elle est en fat ça pourrait le déranger peut etre… essaye alors depuis le disque dur.
vohu
J’ai copié le fichier sur le bureau et je suis passé par le terminal pour lancer ta commande.
Et toujours la même erreur citée plus haut.
Pourquoi ne pas utiliser INSTALLER au lieu du Terminal?
Que dois je faire BELZEBUTH???
Copier le contenu du fichier???
Essaye avec celui là : ftp.fr.debian.org/debian/pool/no … 43_all.deb
C’est bizarre quand même… C’est comme si ton fichier était incomplet
pourquoi ne pas passer par PACKAGE INSTALLER au lieu de passer par le terminal?
vohu
J’ai installé le dernier fichier par INSTALLER PACKAGE.
Il a installé des trucs.
J’ai redémarré et il m’a demandé de waiting …for network configuration.
Et puis démarrage mais toujours pas de connexion
Voici maintenant ce que j’ai avec ifconfig -a
ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:3f:ae:e5:fd
inet6 addr: fe80::212:3fff:feae:e5fd/64 Scope:Link
RX packets:0 errors:35 dropped:0 overruns:0 frame:35
TX packets:118 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:23158 (23.1 KB)
eth0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:3f:ae:e5:fd
inet addr:169.254.12.32 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2608 (2.6 KB) TX bytes:2608 (2.6 KB)
Je croyais que AVAHI était un service qui bloquait des trucs d’internet, non?
non, avahi gère le protocole tcp ip lorsqu’il n’y a pas de dhcp. (je crois)
Pour l’interface loop par exemple.
donne le résultat de dmesg |grep e100
et que donne dhclient eth0 -v
dmesg | grep e100
[ 0.431509] pci 0000:03:08.0: Firmware left e100 interrupts enabled; disabling
[ 1.857408] e100: Intel® PRO/100 Network Driver, 3.5.24-k2-NAPI
[ 1.857414] e100: Copyright© 1999-2006 Intel Corporation
[ 1.885822] e100 0000:03:08.0 eth0: addr 0xefbff000, irq 20, MAC addr 00:12:3f:ae:e5:fd
[ 12.140158] e100 0000:03:08.0 eth0: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex
dhclient eth0 -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.4
Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:12:3f:ae:e5:fd
Sending on LPF/eth0/00:12:3f:ae:e5:fd
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 21 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 16 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 (xid=0x94dd6c7)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4 (xid=0x94dd6c7)
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
tu es sur d’avoir encore des ip libres sur ta box ? Souvent la plage IP est assez petite…
redémarre la box et retente la même commande.
Si ça marche toujours pas :
Dans le fichier /etc/network/interface, si tu as changé des choses remet ce qu’il y avait au départ. Ce fichier n’est normalement plus utilisé sauf si tu veux une ip fixe.
Dans le mien j’ai :
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Re
ALors j’ai redémarré la box.
RAS
J’ai vérifié et mes adresses vont de 192.169.1.20 à 100.
J’ai plusieurs appareils sur la box en wifi (pc et téléphone) et aussi box et ordi en filaire.
Mas je ne vois pas l’ordi en question.
J’ai modifié le fichier interface mais pas de changement non plus .
Pfff pas simple!
Je ne vois pas l’ordinateur sur la box et je ne vois pas de menu pour configurer l’adresse.
J’ai de nouveau essayé la ligne sur mon pc portable sous ubuntu et j’ai bien internet dessus la ligne.
Des idées car je suis sec moi.
C’est vraiment bizarre.
Même avec un livecd , je n’ai pas de connexion. Donc ce n’est pas un problème d’installation.
Dois je ré installer Network Manager?
