Connexion impossible avec CTParental
Bonjour !
Je viens d’installer CTParental sur ma session admin (debian 9) afin que mes enfants (dont les comptes ont bien été créés) soient “protégés” a minima.
Seulement voilà j’ai bien configurer via l’interface admin de ctparental les différentes options. En validant et en retournant sous la session de mes enfants je n’ai “aucune connexion internet” ni via Firefox, ni via Chrome !
J’ai lu qu’il fallait “ajouter le proxy 127.0.0.1 en 8080” ce que j’ai fais via une commande terminal : “proxy http 127.0.0.1:8080” ce qui m’a juste retourné un ://direct (idem avec le https) !!
Je suis un peu perdu ! en théorie une fois configuré en admin ctparental doit fonctionner sur les comptes filtrés sans bidouilles mas là je suis lourdé !! pour info j’utilise la version e2guardian de ctparental !
Quelqu’un peut-il me dire ce qui se passe ?
Merci !!!
bonjour,
je n’ai pas de petits enfants
avez-vous lu:
https://wiki.debian-fr.xyz/Contrôle_parental
ensuite un strace de ctparental
Oui je l’ai lu ! il n’y a pas la réponse à mon problème.
Voici la réponse de strace CTparental
execve("/usr/bin/CTparental", ["CTparental"], [/* 48 vars */]) = 0
brk(NULL)                               = 0x183b000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fde6d02f000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=129786, ...}) = 0
mmap(NULL, 129786, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7fde6d00f000
close(3)                                = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\260\315\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=170776, ...}) = 0
mmap(NULL, 2267936, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fde6cbe5000
mprotect(0x7fde6cc0b000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7fde6ce0a000, 20480, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x25000) = 0x7fde6ce0a000
close(3)                                = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\200\r\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=14640, ...}) = 0
mmap(NULL, 2109680, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fde6c9e1000
mprotect(0x7fde6c9e4000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7fde6cbe3000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7fde6cbe3000
close(3)                                = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320\3\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1689360, ...}) = 0
mmap(NULL, 3795360, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fde6c642000
mprotect(0x7fde6c7d7000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7fde6c9d7000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x195000) = 0x7fde6c9d7000
mmap(0x7fde6c9dd000, 14752, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fde6c9dd000
close(3)                                = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fde6d00d000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7fde6d00db40) = 0
mprotect(0x7fde6c9d7000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7fde6cbe3000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7fde6ce0a000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x700000, 12288, PROT_READ)    = 0
mprotect(0x7fde6d032000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0x7fde6d00f000, 129786)          = 0
open("/dev/tty", O_RDWR|O_NONBLOCK)     = 3
close(3)                                = 0
brk(0x183c000)                          = 0x183c000
open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1679472, ...}) = 0
mmap(NULL, 1679472, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7fde6ce72000
close(3)                                = 0
brk(0x183d000)                          = 0x183d000
brk(0x183e000)                          = 0x183e000
getuid()                                = 1000
getgid()                                = 1000
geteuid()                               = 1000
getegid()                               = 1000
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8)  = 0
ioctl(-1, TIOCGPGRP, 0x7ffd2de5921c)    = -1 EBADF (Bad file descriptor)
brk(0x183f000)                          = 0x183f000
sysinfo({uptime=35053, loads=[30464, 31808, 28192], totalram=16744292352, freeram=5226373120, sharedram=603922432, bufferram=324734976, totalswap=16000217088, freeswap=16000217088, procs=867, totalhigh=0, freehigh=0, mem_unit=1}) = 0
brk(0x1840000)                          = 0x1840000
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTSTP, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTSTP, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTIN, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTIN, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTOU, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTOU, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=SIG_IGN, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
uname({sysname="Linux", nodename="KRISTOF", ...}) = 0
brk(0x1844000)                          = 0x1844000
brk(0x1846000)                          = 0x1846000
brk(0x1848000)                          = 0x1848000
brk(0x1849000)                          = 0x1849000
brk(0x184a000)                          = 0x184a000
brk(0x184b000)                          = 0x184b000
stat("/home/kristof", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
stat(".", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
stat("/home", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
getpid()                                = 29144
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=26258, ...}) = 0
mmap(NULL, 26258, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7fde6d028000
close(3)                                = 0
getppid()                               = 29142
brk(0x184c000)                          = 0x184c000
getpid()                                = 29144
brk(0x184d000)                          = 0x184d000
brk(0x184e000)                          = 0x184e000
getpgrp()                               = 29142
ioctl(2, TIOCGPGRP, [29142])            = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=0x44cf90, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
getrlimit(RLIMIT_NPROC, {rlim_cur=63785, rlim_max=63785}) = 0
brk(0x184f000)                          = 0x184f000
brk(0x1850000)                          = 0x1850000
brk(0x1851000)                          = 0x1851000
open("/usr/bin/CTparental", O_RDONLY)   = 3
stat("/usr/bin/CTparental", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=110639, ...}) = 0
ioctl(3, TCGETS, 0x7ffd2de591b0)        = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(3, 0, SEEK_CUR)                   = 0
read(3, "#!/bin/bash\n# CTparental\n#\n# par"..., 80) = 80
lseek(3, 0, SEEK_SET)                   = 0
getrlimit(RLIMIT_NOFILE, {rlim_cur=1024, rlim_max=4*1024}) = 0
fcntl(255, F_GETFD)                     = -1 EBADF (Bad file descriptor)
dup2(3, 255)                            = 255
close(3)                                = 0
fcntl(255, F_SETFD, FD_CLOEXEC)         = 0
fcntl(255, F_GETFL)                     = 0x8000 (flags O_RDONLY|O_LARGEFILE)
fstat(255, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=110639, ...}) = 0
lseek(255, 0, SEEK_CUR)                 = 0
brk(0x1853000)                          = 0x1853000
brk(0x1854000)                          = 0x1854000
read(255, "#!/bin/bash\n# CTparental\n#\n# par"..., 8176) = 8176
brk(0x1855000)                          = 0x1855000
stat("/etc/CTparental/CTparental.conf", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7270, ...}) = 0
brk(0x1856000)                          = 0x1856000
brk(0x1857000)                          = 0x1857000
pipe([3, 4])                            = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [INT CHLD], [], 8) = 0
lseek(255, -7535, SEEK_CUR)             = 641
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7fde6d00de10) = 29145
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=0x44cf90, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=0x44cf90, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
close(4)                                = 0
read(3, "0\n", 128)                     = 2
read(3, "", 128)                        = 0
close(3)                                = 0
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=29145, si_uid=1000, si_status=1, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 1}], WNOHANG, NULL) = 29145
wait4(-1, 0x7ffd2de58410, WNOHANG, NULL) = -1 ECHILD (No child processes)
rt_sigreturn({mask=[]})                 = 0
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=0x449930, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, {sa_handler=0x449930, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fde6c675030}, 8) = 0
read(255, "DIRLOCALE=${DIRLOCALE:=\"/usr/sha"..., 8176) = 8176
open("/usr/bin/gettext.sh", O_RDONLY)   = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=4629, ...}) = 0
brk(0x1859000)                          = 0x1859000
read(3, "#! /bin/sh\n#\n# Copyright (C) 200"..., 4629) = 4629
close(3)                                = 0
pipe([3, 4])                            = 0
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7fde6d00de10) = 29146
close(4)                                = 0
read(3, "\\t\n", 128)                   = 3
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=29146, si_uid=1000, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG, NULL) = 29146
wait4(-1, 0x7ffd2de57f90, WNOHANG, NULL) = -1 ECHILD (No child processes)
close(3)                                = 0
brk(0x185a000)                          = 0x185a000
brk(0x185b000)                          = 0x185b000
pipe([3, 4])                            = 0
lseek(255, -7962, SEEK_CUR)             = 855
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7fde6d00de10) = 29148
close(4)                                = 0
read(3, "/usr/bin/CTparental\n", 128)   = 20
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=29148, si_uid=1000, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG, NULL) = 29148
wait4(-1, 0x7ffd2de583d0, WNOHANG, NULL) = -1 ECHILD (No child processes)
close(3)                                = 0
read(255, "\n\n## imports du plugin de la dis"..., 8176) = 8176
stat("/etc/CTparental/dist.conf", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=146, ...}) = 0
open("/etc/CTparental/dist.conf", O_RDONLY) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=146, ...}) = 0
read(3, "IPTABLESsave=\"service netfilter-"..., 146) = 146
close(3)                                = 0
stat("/usr/local/bin/gettext", 0x7ffd2de58af0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/usr/bin/gettext", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=35512, ...}) = 0
geteuid()                               = 1000
getegid()                               = 1000
getuid()                                = 1000
getgid()                                = 1000
access("/usr/bin/gettext", X_OK)        = 0
geteuid()                               = 1000
getegid()                               = 1000
getuid()                                = 1000
getgid()                                = 1000
access("/usr/bin/gettext", R_OK)        = 0
geteuid()                               = 1000
getegid()                               = 1000
getuid()                                = 1000
getgid()                                = 1000
geteuid()                               = 1000
getegid()                               = 1000
getuid()                                = 1000
getgid()                                = 1000
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [INT CHLD], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [INT CHLD], NULL, 8) = 0
lseek(255, -7706, SEEK_CUR)             = 1325
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7fde6d00de10) = 29149
wait4(-1, Il vous faut des droits root pour lancer ce script.[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0, NULL) = 29149
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=29149, si_uid=1000, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, 0x7ffd2de58650, WNOHANG, NULL) = -1 ECHILD (No child processes)
write(1, "\n", 1
)                       = 1
exit_group(1)                           = ?
bonjour,
/etc/CTparental/dist.conf est “parlant” ?
il fait allusion à un port de /etc/services?
si oui l’implémenter dans le parefeu
ensuite j’ai vu qu’il faut être root pour lancer:
sous réserve je pense à /usr/bin/CTparental
j’ai créé 3 users jb10, jb11, jb12, ils sont bien sous /home,
mais je n’arrive pas à installer CTparental sous testing
Je te conseille juste de mettre un “contrôle parental” via une résolution DNS d’openDNS junior (porn, violence, etc…)
DNS Primaire 208.67.220.123
DNS Secondaire 208.67.222.123
208.67.220.123;208.67.222.123
Merci pour vos réponses !! Mais j’ai finalement décidé de le virer (non sans mal) ! J’ai suivi la procédure pour le désinstaller “proprement” en ligne de commande avec un “–purge” mais je n’arrive pas à virer CTparental !!
D’ailleurs il m’a créé un autre problème !! Mon disque dur Freebox (accessible via smb://) est maintenant inaccessible sur le PC. Il m’indique “Impossible de monter le partage Windows : Argument invalide”.
Cependant le disque est toujours visible et accessible sur le player de la box. Grrrrr !!! Si vous savez comment faire pour réactiver mon disque !! :slight_smile:
Bonjour tu trouve tout un tas de sujet traitant de ce souci. par exemple :ici
Voila c’était juste histoire de…
Hello. Non là c’est un disque non détecté. Moi c’est plus un problème inhérent à CTParental ; le DD existe, est reconnu en DLNA mais il n’est pas accessible.
… J’comprend pas…
