Connexion perdu usb sagem wifi
Voila je viens d’installer ma clé wifi USB Sagem via un tutos et cela a très bien fonctionne, seulement après redémarrage plus de connexion possible.
Pourriez-vous me donne la main afin que mon pc se connecte automatiquement apres chaque démarrage via ma clé wifi USB.
Merci d’avance.
Debian squeeze
clé USB wifi sagem (pilote instalés)
Des informations supplémentaires seraient bienvenues.
Quel tutoriel as-tu suivi ?
Quel est le modèle exacte de ton adaptateur wifi USB ?
L’interface wifi est-elle visible avec ifconfig -a et iwconfig ?
Si non, le module (pilote) du noyau correspondant est-il chargé (lsmod) ?
Si oui, comment est-elle gérée ? Par le fichier /etc/network/interface, par NetworkManager, autre ?
[quote=“PascalHambourg”]Des informations supplémentaires seraient bienvenues.
Si oui, comment est-elle gérée ? Par le fichier /etc/network/interface, par NetworkManager, autre ?[/quote]
merci pour ton aide alors voila le lien du tuto
macsim.labolinux.net/2008/03/ins … ne-debian/
la cle est une sagem mais je connai pas son modele on me l’a donné
apres pour les autre question tous ce que je peux te dire c’est que je vais dans l’icon connexion et je vois ma box dans connexion sans fil 1 mais rien ne se connecte.
pour if config -a et iwconfig oui elle est bien presente voila le resultat
ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:f0:84:38:d7
inet adr:192.168.1.6 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::200:f0ff:fe84:38d7/64 Scope:Lien
RX packets:3910 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3451 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2149357 (2.0 MiB) TX bytes:693097 (676.8 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:548 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:548 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:43244 (42.2 KiB) TX bytes:43244 (42.2 KiB)
pan0 Link encap:Ethernet HWaddr 3a:87:68:ed:1f:44
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:b3:eb:2b:33
root@Debian:/home/maison# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
pan0 no wireless extensions.
merci encore de ton aide
D’après ifconfig et iwconfig l’interface wlan0 n’est pas activée (pas de flag UP), mais c’est peut-être parce que la connexion ethernet est active à ce moment. Il faudrait vérifier avec le câble ethernet débranché.
Si tu peux voir le SSID de ta box, alors ce n’est probablement pas un problème de pilote ou de firmware. Voir quand même s’il n’y a pas des messages d’erreur relatifs au wifi dans la sortie de dmesg.
[quote=“PascalHambourg”]D’après ifconfig et iwconfig l’interface wlan0 n’est pas activée (pas de flag UP), mais c’est peut-être parce que la connexion ethernet est active à ce moment. Il faudrait vérifier avec le câble ethernet débranché.
Si tu peux voir le SSID de ta box, alors ce n’est probablement pas un problème de pilote ou de firmware. Voir quand même s’il n’y a pas des messages d’erreur relatifs au wifi dans la sortie de dmesg.[/quote]
bonsoir, donc meme avec le cable reseau debranche le resultat est le meme
j’ai meme fait un reboot mais idem toujour pas de connexion.
Tu veux dire que ifconfig wlan0 n’affiche pas UP même lorsque le câble ethernet n’est pas branché ? Dans ce cas j’aurais tendance à penser que c’est le gestionnaire de connexions réseau qui ne l’active pas. Comme déjà dit, vérifie quand même les messages du noyau relatifs au wifi avec dmesg dans un terminal.
[quote=“CyberAlf”][quote=“PascalHambourg”]D’après ifconfig et iwconfig l’interface wlan0 n’est pas activée (pas de flag UP), mais c’est peut-être parce que la connexion ethernet est active à ce moment. Il faudrait vérifier avec le câble ethernet débranché.
j’ai meme fait un reboot mais idem toujour pas de connexion.[/quote]
la seul chose qui me parle de connexion serai cela:
[ 157.830142] zd1211rw 1-3:1.0: couldn’t load firmware. Error number -2
[ 168.816336] e100: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex
[ 168.816712] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 179.428212] eth0: no IPv6 routers present
[ 515.000435] e100: eth0 NIC Link is Down
[ 520.274994] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 617.000369] e100: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex
[ 617.000811] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 627.616174] eth0: no IPv6 routers present
On pourrait avoir les quelques lignes précédentes ?
Le module zd1211rw est bien pour un adaptateur wifi, mais c’est un module du noyau Debian standard (et d’après le message il lui manque un firmware), alors que le tutoriel que tu mentionnes utilise ndiswrapper avec le pilote Windows.
Soit tu essaies de trouver et installer le firmware manquant dans /lib/firmware, soit tu empêches le chargement automatique de ce module pour que ndiswrapper puisse gérer l’adaptateur wifi, en créant un fichier /etc/modprobe.d/blacklist-zd1211rw.conf contenant :
et en redémarrant.
[quote=“PascalHambourg”]On pourrait avoir les quelques lignes précédentes ?
et en redémarrant.[/quote]
Alors je n’y comprend rien j’ai redemarre le pc en enlevant l’usb wifi puis je l’ai branche apres le demarrage et la cela fonctionne…
je refait un test car cela me surprend, j’ai fait aucune action pour modifier quoi que ce soit en temps.
je test de nouveau et je rend compte en suivant
Bon toujours ok mais il faut que je branche la cle apres demarrage.
De tout facon debian ne veux pas demarer quand ma cle est branche a l’usb (nouveau probleme) mais quand je l’enleve tous va bien.
Donc je dirai probleme resolu mais je sais comment.
Encore merci pour ton aide et le temps que tu m’a accorde.
