Connexion wifi impossible
Mon pc est un asus eepc 1015 PEM. Suite crash disque dur sous seven castré, j’ai testé plusieurs distrib linux avant de revenir à une debian (ubuntu 14.04, openmandriva, gentoo (compil est un peu hard!!!). Mas je me heurte au même problème: pas de connexion wifi sur ma freebox
Sous ubuntu, mon réseau était vu comme un réseau masqué (ce n’est pas le cas).
La carte détecte tous les réseaux de mes voisins et une partie des miens (freewifi, freewifi_secure) mais lorsque je tente de me connecter à mon réseau freebox_XXXXX (xxxx pour mon nom), la clé n’est pas accepté. une fenêtre s’affiche pour me demander la clé systématiquement (pourtant enregistrée)
J"ai bien installé le firmware de la carte Broadcom 4313, et j’utilise le pilote brcmsmac (sous ubuntu, j’ai testé le pilote wl même combat)
mon dmesg donne cela :
[ 5.233526] psmouse serio1: elantech: Synaptics capabilities query result 0x68, 0x15, 0x0a.
[ 5.544183] psmouse serio1: elantech: retrying ps2 command 0xe6 (2).
[ 5.583942] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
[ 5.595317] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 5.595325] drm: registered panic notifier
[ 5.608284] acpi device:2b: registered as cooling_device4
[ 5.608573] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input9
[ 5.608772] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 5.608837] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 5.609828] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 5.609935] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 5.740054] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 5.740534] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 5.760705] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm ‘minstrel_ht’
[ 5.938440] asus_wmi: Backlight controlled by ACPI video driver
[ 6.058695] psmouse serio1: elantech: retrying ps2 command 0xf8 (2).
[ 6.760138] psmouse serio1: elantech: retrying ps2 command 0xf8 (1).
[ 7.389444] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input12
[ 7.488317] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
[ 7.689005] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 7.798184] loop: module loaded
[ 8.967158] Adding 4173820k swap on /dev/mapper/debian-swap_1. Priority:-1 extents:1 across:4173820k
[ 9.992793] EXT4-fs (dm-5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.002290] EXT4-fs (dm-4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.017603] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.044900] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 11.786849] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 11.786860] RPC: Registered udp transport module.
[ 11.786866] RPC: Registered tcp transport module.
[ 11.786873] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 11.818608] FS-Cache: Loaded
[ 11.855223] FS-Cache: Netfs ‘nfs’ registered for caching
[ 11.869562] Installing knfsd (copyright © 1996 okir@monad.swb.de).
[ 14.983106] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input13
[ 15.262511] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 15.264261] NET: Registered protocol family 31
[ 15.264270] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 15.264279] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 15.264284] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 15.264301] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 15.309668] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 15.309688] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 15.309694] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 15.354730] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 15.354742] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 15.563146] lp: driver loaded but no devices found
[ 15.594383] ppdev: user-space parallel port driver
[ 16.648886] ieee80211 phy0: brcms_ops_config: change monitor mode: false (implement)
[ 16.651805] ieee80211 phy0: brcms_ops_config: change power-save mode: false (implement)
[ 16.655309] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: qos enabled: false (implement)
[ 16.659240] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 16.697527] atl1c 0000:01:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[ 16.697671] atl1c 0000:01:00.0: atl1c: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[ 17.585281] composite sync not supported
[ 17.616444] composite sync not supported
[ 19.012705] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f9 (try 1)
[ 19.196678] composite sync not supported
[ 19.212174] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f9 (try 2)
[ 19.412182] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f9 (try 3)
[ 19.612206] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f9 timed out
[ 19.979717] wlan0: authenticate with 86:57:a0:33:bc:66 (try 1)
[ 20.010041] wlan0: authenticated
[ 20.013774] wlan0: associate with 86:57:a0:33:bc:66 (try 1)
[ 20.024909] wlan0: RX AssocResp from 86:57:a0:33:bc:66 (capab=0x401 status=0 aid=3)
[ 20.024918] wlan0: associated
[ 20.025440] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: qos enabled: true (implement)
[ 20.025471] ieee80211 phy0: brcmsmac: brcms_ops_bss_info_changed: associated
[ 20.025487] ieee80211 phy0: changing basic rates failed: -22
[ 20.025500] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: arp filtering: enabled true, count 0 (implement)
[ 20.026588] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 20.836439] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: arp filtering: enabled true, count 1 (implement)
[ 22.767077] composite sync not supported
[ 27.716048] eth0: no IPv6 routers present
[ 30.672040] wlan0: no IPv6 routers present
[ 194.509154] composite sync not supported
[ 196.247271] composite sync not supported
[ 198.517595] composite sync not supported
[ 223.082413] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: qos enabled: false (implement)
[ 223.082438] ieee80211 phy0: brcmsmac: brcms_ops_bss_info_changed: disassociated
[ 223.082453] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: arp filtering: enabled false, count 1 (implement)
[ 223.082468] wlan0: deauthenticating from 86:57:a0:33:bc:66 by local choice (reason=3)
[ 223.239086] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 223.296206] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 223.296217] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 223.296229] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 223.296240] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[ 223.296252] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 223.296263] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 223.296275] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 223.296286] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[ 223.296345] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 223.319159] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 223.319171] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 223.319182] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 223.319192] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 223.319202] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 223.319213] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 223.319223] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 366.662469] wlan0: authenticate with 86:57:a0:33:bc:66 (try 1)
[ 366.683254] wlan0: authenticated
[ 366.683992] wlan0: associate with 86:57:a0:33:bc:66 (try 1)
[ 366.692706] wlan0: RX AssocResp from 86:57:a0:33:bc:66 (capab=0x401 status=0 aid=3)
[ 366.692720] wlan0: associated
[ 366.693261] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: qos enabled: true (implement)
[ 366.693289] ieee80211 phy0: brcmsmac: brcms_ops_bss_info_changed: associated
[ 366.693305] ieee80211 phy0: changing basic rates failed: -22
[ 366.693317] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: arp filtering: enabled true, count 0 (implement)
[ 372.645018] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: arp filtering: enabled true, count 1 (implement)
[ 376.896048] wlan0: no IPv6 routers present
[ 1270.621454] cfg80211: Calling CRDA for country: EU
[ 1270.642254] cfg80211: Regulatory domain changed to country: EU
[ 1270.642266] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 1270.642279] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 1270.642290] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 1270.642300] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 1270.642310] cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
[ 1310.189991] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: qos enabled: false (implement)
[ 1310.190018] ieee80211 phy0: brcmsmac: brcms_ops_bss_info_changed: disassociated
[ 1310.190036] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: arp filtering: enabled false, count 1 (implement)
[ 1310.190053] wlan0: deauthenticating from 86:57:a0:33:bc:66 by local choice (reason=3)
[ 1310.212250] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 1310.262696] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 1310.262707] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 1310.262720] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1310.262732] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1310.262743] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1310.262755] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1310.262765] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1310.262889] cfg80211: Calling CRDA for country: EU
[ 1310.287945] cfg80211: Regulatory domain changed to country: EU
[ 1310.287957] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 1310.287968] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 1310.287978] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 1310.287986] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 1310.287995] cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
[ 1311.197904] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1311.396093] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1311.596099] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1311.796118] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1312.733720] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1312.932093] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1313.132105] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1313.332104] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1314.281945] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1314.480128] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1314.680146] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1314.880127] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1315.825481] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1316.024099] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1316.224110] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1316.424096] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1317.352248] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1317.552117] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1317.752109] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1317.952108] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1318.888227] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1319.088088] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1319.288106] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1319.488066] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1320.426485] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1320.624112] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1320.824105] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1321.024300] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1322.008495] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1322.208129] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1322.408133] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1322.608130] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1323.548222] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1323.748125] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1323.948127] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1324.148120] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1325.084726] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1325.284203] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1325.484139] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1325.684122] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1326.612542] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1326.812129] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1327.012105] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1327.212128] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1328.142280] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1328.340182] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1328.540114] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1328.740103] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1329.668347] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1329.868121] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1330.068121] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1330.268116] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1331.206113] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1331.404124] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1331.604086] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1331.804124] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1332.741420] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1332.940138] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1333.140130] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1333.340147] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1334.308722] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1334.508121] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1334.708101] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1334.908161] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1337.792407] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1337.992221] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1338.192181] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1338.396106] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1339.356981] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1339.556154] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1339.756095] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1339.956114] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1340.897443] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1341.096097] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1341.296105] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1341.496132] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1342.459122] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1342.656130] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1342.856083] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1343.056112] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1343.994621] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1344.192097] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1344.392134] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1344.592091] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1345.533432] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1345.732142] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1345.932157] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1346.132142] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1347.073863] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1347.272109] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1347.472152] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1347.672131] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1348.629674] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1348.828118] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1349.028095] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1349.228123] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1350.165485] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1350.364137] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1350.564083] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1350.764138] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1351.706693] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1351.904145] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1352.104135] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1352.304121] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1353.234285] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1353.432126] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1353.632108] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1353.832119] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1354.770453] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1354.968099] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1355.168105] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1355.368149] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1356.320609] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1356.520133] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1356.720109] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1356.920124] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1357.860660] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1358.060137] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1358.260153] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1358.460137] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1359.404582] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1359.604138] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1359.804112] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1360.004094] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1360.976858] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1361.176110] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1361.376142] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1361.576083] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1364.625374] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1364.824148] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1365.024145] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1365.224123] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1366.162106] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1366.360112] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1366.560139] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1366.760110] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1367.696893] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1367.896118] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1368.096114] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1368.296110] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1369.232974] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1369.432111] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1369.632121] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1369.832094] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1370.776897] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1370.976103] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1371.176114] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1371.376139] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1372.305408] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1372.504136] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1372.704094] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1372.904142] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1373.834997] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1374.032117] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1374.232107] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1374.432078] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1375.376659] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1375.576105] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1375.776111] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1375.976135] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1376.921157] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1377.120111] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1377.320120] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1377.520116] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1378.456382] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1378.656111] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1378.856102] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1379.056097] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1379.996605] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1380.196097] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1380.396120] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1380.596092] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1381.525405] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1381.724093] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1381.924105] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1382.124127] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1383.060608] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1383.260114] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1383.460109] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1383.660125] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1384.588925] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1384.788130] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1384.988125] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1385.188122] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1386.124863] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1386.324129] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1386.524129] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1386.724104] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1387.676656] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1387.876116] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1388.076130] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1388.276103] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1391.206164] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1391.404110] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1391.604124] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1391.804110] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1392.740653] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1392.940104] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1393.140104] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1393.340101] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1394.284243] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1394.484099] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1394.684100] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1394.884095] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1395.826557] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1396.024123] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1396.224107] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1396.424114] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1397.365002] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1397.564127] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1397.764095] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1397.964096] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1398.907507] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1399.104109] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1399.304119] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1399.504102] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1400.447668] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1400.644107] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1400.844076] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1401.044171] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1402.032384] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1402.232098] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1402.432171] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1402.632097] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1403.570051] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1403.768117] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1403.968091] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1404.168112] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1405.113269] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1405.312115] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1405.512077] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1405.712082] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1406.640784] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1406.840166] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1407.040122] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1407.240143] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1408.168443] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1408.368140] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1408.568143] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1408.768126] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1409.707667] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1409.904116] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1410.104140] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1410.304102] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1411.240740] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1411.440142] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1411.640179] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1411.840111] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1412.811075] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1413.008147] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1413.208102] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1413.408154] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1414.344286] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1414.544122] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1414.744220] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1414.944138] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1415.916314] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 1)
[ 1416.116179] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 2)
[ 1416.316196] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f8 (try 3)
[ 1416.516131] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f8 timed out
[ 1418.792801] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f9 (try 1)
[ 1418.992142] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f9 (try 2)
[ 1419.192107] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:f0:da:f9 (try 3)
[ 1419.392112] wlan0: authentication with f4:ca:e5:f0:da:f9 timed out
[ 1419.646587] wlan0: authenticate with 86:57:a0:33:bc:66 (try 1)
[ 1419.651698] wlan0: authenticated
[ 1419.652476] wlan0: associate with 86:57:a0:33:bc:66 (try 1)
[ 1419.672028] wlan0: RX AssocResp from 86:57:a0:33:bc:66 (capab=0x401 status=0 aid=3)
[ 1419.672038] wlan0: associated
[ 1419.672591] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: qos enabled: true (implement)
[ 1419.672611] ieee80211 phy0: brcmsmac: brcms_ops_bss_info_changed: associated
[ 1419.672621] ieee80211 phy0: changing basic rates failed: -22
[ 1419.672629] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: arp filtering: enabled true, count 0 (implement)
[ 1422.978610] ieee80211 phy0: brcms_ops_bss_info_changed: arp filtering: enabled true, count 1 (implement)
[ 1430.408074] wlan0: no IPv6 routers present
[ 1538.192099] ------------[ cut here ]------------
[ 1538.192177] WARNING: at /build/linux-baBndT/linux-3.2.60/drivers/net/wireless/brcm80211/brcmsmac/main.c:8241 brcms_c_wait_for_tx_completion+0x7d/0x88 brcmsmac
[ 1538.192195] Hardware name: 1015PEM
[ 1538.192203] Modules linked in: parport_pc ppdev lp parport bnep rfcomm bluetooth binfmt_misc uinput nfsd nfs nfs_acl auth_rpcgss fscache lockd sunrpc ext2 loop joydev arc4 snd_hda_codec_realtek brcmsmac cordic crc8 brcmutil snd_hda_intel mac80211 snd_hda_codec snd_hwdep snd_pcm snd_page_alloc i915 eeepc_wmi cfg80211 asus_wmi uvcvideo videodev v4l2_compat_ioctl32 usbhid sparse_keymap rfkill hid media snd_seq iTCO_wdt drm_kms_helper battery snd_seq_device drm psmouse coretemp i2c_algo_bit ac power_supply snd_timer serio_raw pcspkr evdev i2c_core iTCO_vendor_support snd acpi_cpufreq mperf soundcore button processor video wmi ext4 crc16 jbd2 mbcache dm_mod sg sd_mod crc_t10dif ahci libahci libata uhci_hcd scsi_mod ehci_hcd atl1c usbcore usb_common thermal thermal_sys [last unloaded: scsi_wait_scan]
[ 1538.192498] Pid: 152, comm: kworker/u:3 Not tainted 3.2.0-4-amd64 #1 Debian 3.2.60-1+deb7u1
[ 1538.192511] Call Trace:
[ 1538.192537] [] ? warn_slowpath_common+0x78/0x8c
[ 1538.192604] [] ? brcms_c_wait_for_tx_completion+0x7d/0x88 [brcmsmac]
[ 1538.192655] [] ? brcms_ops_flush+0x24/0x30 [brcmsmac]
[ 1538.192713] [] ? ieee80211_scan_work+0x3d8/0x48a [mac80211]
[ 1538.192736] [] ? load_TLS+0x7/0xa
[ 1538.192754] [] ? __switch_to+0x133/0x258
[ 1538.192775] [] ? finish_task_switch+0x88/0xb9
[ 1538.192795] [] ? process_one_work+0x161/0x269
[ 1538.192815] [] ? worker_thread+0xc2/0x145
[ 1538.192834] [] ? manage_workers.isra.25+0x15b/0x15b
[ 1538.192855] [] ? kthread+0x76/0x7e
[ 1538.192876] [] ? kernel_thread_helper+0x4/0x10
[ 1538.192898] [] ? kthread_worker_fn+0x139/0x139
[ 1538.192916] [] ? gs_change+0x13/0x13
[ 1538.192928] —[ end trace dc1046dfec0e16c9 ]—
[ 2964.440992] composite sync not supported
A noter que j’ai tenter de forcer le mode EU mais que cela n’ rien donner de plus
Est-ce quelqu’un aurait réussi à faire fonctionner sa wifi sur ce type de pc ?
Merci pour toute aide et suggestion
A+
ryan33
la tentative d’identification se fait en ipv6. Est ce voulu ?
Bonsoir,
Je n’avais pas fais attention à ce point là d’autant plus que je n’ai configuré/ vérifié que la partie IPv4. En plus, ma freebox n’avait pas l’adressage IPv6 activé.
Je viens de le faire, et résultat surprenant, sur le réseau freewifi (clair) le débit de connexions est affiché maintenant entre 13 et 19 Mbits/s au lieu de 1 Mbit/s… Mais ça ne s’affiche pas plus rapidement sur iceweasel.
Pour ce qui est de mon réseau freebox_XXXX, toujours au même point et même symptomes (on me redemande la clé, et la connexion n’est pas présentée en premier lieu comme si le réseau était vu masqué.
Et pour autre info je suis sur le chanel 12
Slut … commence par iwconfig ! :laughing:
Bonsoir,
pour iwconfig cela donne cela:
root@debian:/home/techmanager# iwconfig wlan0
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
Il tente de se connecter sur le réseau non crypter mais même la le débit et pourri, le navigateur n’affiche pas les pages
Serait ce le power management qui fout le bazard, j’ai cru comprendre que cela pose des problèmes avec certains chipsets
N’importe quoi. D’où sors-tu une idée pareille ?
Bonsoir,
Je pense que cela vient de ces lignes :
Mais effectivement à y réfléchir, ça n’a pas de rapport puisque l’interface eth0 est aussi concernée or elle marche très bien (mais mon routeur n’était pas configurer pour accepter l’adressage IPv6)
Cela dit ta contribution ne m’aide pas beaucoup, je n’ai toujours pas avancé sur le problème
Pour le power anagement, il suffit de lire les articles du site debian sur les chipset wifi concerné…
Perdu! C’est pas le bon pilote pour BCM4313 (14e4:4727)
C’est [mono]wl[/mono] qu’il faut et qui sera créé en fonction du noyau utilisé => [mono]kernels headers[/mono] nécessaires
Avec le compte root :
Rajouter (si pas déjà fait) dans [mono]/etc/apt/sources.list[/mono], la ligne suivante :deb http://http.debian.net/debian/ wheezy main contrib non-free
Vérifier si la ligne est pas déjà là, ou que l’ajout de la ligne précédente a bien été fait :fgrep "non-free" /etc/apt/sources.list
Mettre à jour la liste des paquetages et le système :apt-get update && apt-get upgrade
Installer les paquetages d’en-tête du noyau utilisé par ta machine et le paquetage [mono]broadcom-sta-dkms[/mono]:
Le paquetage [mono]wireless-tools[/mono] recommandé va s’installer,
et [mono]DKMS[/mono] (Dynamic Kernel Module Support) va créer le module [mono]wl[/mono] pour le système qui a été mis à jour :apt-get install linux-headers-$(uname -r|sed s,[^-]*-[^-]*-,,') broadcom-sta-dkms
Décharger les modules qui pourraient êtres en conflit :modprobe -r b44 b43 b43legacy ssb brcmsmac
Charger le module qui a été préparé pour le système :modprobe wl
Pour la suite, il faudra connaître l’environnement de bureau que tu utilise (Gnome ou Kde ou Xfce ou Lxde),
car le [mono]network-manager[/mono] dépends du type d’environnement de bureau.
Un peu de lecture:
wiki.debian.org/wl#Debian_7_.22Wheezy.22
wiki.debian.org/wl#Supported_Devices
wiki.debian.org/WiFi/HowToUse
c’est ces lignes:
C’est pas une adresse ipv6 ça ?
Elle t’évite de perdre du temps sur une fausse piste.
Non, c’est une adresse MAC (ethernet/wifi) sur 48 bits.
Une adresse IPv6 est de la forme 2001:db8::abcd:1234 sur 128 bits.
Ha oui, ou avais je la tête, l’authentification se fait avec une adresse MAC …
Reste la piste du driver.
Pour MicP
Auparavant j’avais installé ubuntu 14.04 sur laquelle le driver proprio wl était installé. Cela ne marchait pas mieux. Il y avait les mêmes symptômes :
  • détection des réseaux (y compris ceux de mes voisins situé à plus de 30 m)sauf mon réseau principal crypté (sous ubuntu mon réseau est vu comme masqué)
  • connexion possible au réseau freewifi mais débits lents voire nul
  • connexion en 10.X.X/X alors alors que mon autre ordi se connecte en 192.X.X…
Je peux tenter une installation du drivers proprio pour voir si par miracle cela marche mieux
A noter que j’ai bien installé le firmware insdispensable suivant la doc debian
mais il y a t-il un moyen de vérifier s’il est bien pris en compte/utilisé ?
avec la commande
Bonsoir,
Bon voila qui répond à la question sur le fait de savoir si le firmware était bien utilisé
On dirait qu’il y a un problème sur le contrôle de la clé puisqu’il détecte bien le réseau mais il n’arrête de me demander la clé comme si elle n’était pas bonne. Hors c’est un copier-coller de la clé sur mon interface de gestion (par ctr-A (pour être sur de ne pas oublier un caractère, ctrl-c ctrl-v).
ryan
root@debian:/home/techmanager# dmesg | grep firmware
[ 5.327332] brcmsmac 0000:02:00.0: firmware: agent loaded brcm/bcm43xx-0.fw into memory
[ 5.347938] brcmsmac 0000:02:00.0: firmware: agent loaded brcm/bcm43xx_hdr-0.fw into memory
[ 5.580980] psmouse serio1: elantech: assuming hardware version 2 (with firmware version 0x140100)
quand je vois ça
[quote] assuming hardware version 2 (with firmware version 0x140100)[/quote] je me dis qu’il y a une chance sur é pour que la suposition soit mauvaise.
Il te faut dans ce cas passer une option au module pour lui donner le type de clrf.
Voir la doc du module concerné.
Tu peux tenter un modinfo sur ce module pour voir les options autorisées.
Pour connaître le modele de ta clef, tu peux avoir les infos avec lsusb -vv
D’un autre côté ce message concerne un périphérique PS/2 de type souris ou touchpad, pas la clé wifi, donc on n’en a un peu rien à foutre.
