Conseil pour install
J’ai besoin d’un conseil pour le chargement du JRE (Java runtime environment).
Je veux afficher dans Ice weasel un graphique dynamique d’un site financier. En l’absence d’affichage il faut télé-charger un composant java (en fait le JRE) à partir du lien ci-dessous qui donne accès à un paquet RPM.
http://www.java.com/fr/download/linux_manual.jsp?locale=fr
Après recherche sur le net je peux convertir en DEB avec Alien (mais il y aurait parfois des problèmes).
Question : Java étant très utilisé existe t-il un dépot avec un paquet DEB pour le JRE ?
Cdlmt
Il faut activer les dépôts non-free dans ton /etc/apt/sources.list puis installer le paquet sun-java6-plugin (éventuellement sun-java6-fonts aussi) qui installera également tous les autres paquets nécessaires à Java.
Ton sources.list a des lignes qui ressemblent à ça :
Rajoute contrib et non-free à la fin de chacune de ces lignes deb ou deb-src :
Puis dans un terminal,
[code]# apt-get update
apt-get install sun-java6-plugin sun-java6-fonts[/code]
Salut syam,
Je fais la mise à jour de /etc/apt/sources.list pas de pb.
Puis j’exécute les deux instruction sous root
[quote][code]# apt-get update
apt-get install sun-java6-plugin sun-java6-fonts[/code][/quote]
Mais problème la licence Sun apparaît dans la console.
Je peux la faire défiler mais je reste bloqué dedans.
Je me positionne sur Ok, puis entrée mais ça n’a aucun effet.
Je n’arrive pas à en sortir et ça bloque le dépaquetage en cours.
Aurais tu une idée ?
cdlmt
http://www.debian-fr.org/installer-java-t32102.html
Tab et/ou Entrée et/ou Espace et/ou flèches de direction, quelque chose dans ce goût là. C’est du ncurses (ça se voit à l’aspect), donc relativement standard au niveau du maniement de l’interface.
A ricardo et syam,
Merci pour votre aide. J’ai utilisé toutes les info.
1/ Après nettoyage j’ai installé les paquets “openjdk-6-jre” et “icedtea6-plugin”.
2/ En cours d’installation la licence Sun réapparaît. Je me suis débloqué avec “tabulation+entrée” (ncurses).
==> Ça marche nickel.
cdlmt
