Conseils avant l'installation de la debian 8.2
Avant toute installation de la debian jessie et pour ne pas faire de bêtises, j’ai pensée qu’il serait mieux de vous adresser ce message.
J’ai un ordinateur portable de marque acer ou est installé l’OS windows vista.
La carte graphique est Nvidia GeForce 9300M GS.
J’ai téléchargé une image iso de la debian 8.02 et je l’ai gravé sur un CD.
Ma question est: Est-ce que la debian jessie va reconnaitre la carte graphique citée ci-dessus?
P.S. J’ai fait joindre à mon message une copie d’ecran des partions de du disque ou est installé windows vista.
Merci d’avance pour l’aide.
copie_ecran.pdf (61 KB)
bonjour.
jessie installera par défaut le pilote nouveau pour votre nvidia,une fois votre installation terminée vous pourrez installer le pilote propriétaire nvidia de deux façons différentes:
en installant le paquet nvidia-driver des dépôts qui fournira le driver en version 340.65
en installant le pilote à l’aide du script sgfxi qui installera le pilote toujours à jour.
+1, apparemment ta CG est supportée - cfr ici
par contre pour installer le pilote, suis les conseilles d’avram.
et içi:
http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr
sinon tu peux aussi essayer le live cd
Aprés installatiin de la debian, je n’obtiens que le mode console pas de mode graphique et pour faire un:
puis un:
il faut que j’aille sur le net et pour cela il faut une authentification…même pas links ou lynks n’est installé.
Cependant le live CD fonctionne trés bien: l’environnement graphique y est.
Je ne comprend pas pourquoi aprés installation de la debian la CG n’est pas reconnue alors qu’avec le live CD ça marche bien.
Merci encore une fois pour l’aide.
nul besoin d’installer le pilote propriétaire si le pilote libre fonctionne très bien en live.
lors de l’installation as-tu bien coché : environnement graphique ?
Bien sur!
quel environnement est installé ?
Gnome
un petit
et aussi un
Je suis arrivé à installer(et avoir ) l’environnement graphique(kde), de la debian 8,grace au live-cd(il y a l’option installation graphique).Tout ce passe bien sauf que je n’arrive pas à aller sur le net après l’installation alors qu’en live-cd, pas de problème je peux surfer sur le net sans problème.
Un:
donne:
Et un:
aboutit à :
[quote]auto lo
iface lo inet loopback[/quote]
J’avoue que je ne peux pas resoudre ce problème, alors est-il possible de m’aider pour resoudre ce problème?Merci!
en environnement graphique, un solution simple est d’utiliser network-manager.
que donne ?:
J’ai cherché network-manager dans les programmes mais apparement il est inexistant, alors j’ai fait:
qui donne:
un:
donne:
[quote]Lecture des listes de paquets… Fait
E: Impossible de trouver le paquet NetworkManager[/quote]
Par ailleurs un:
aboutit à:
[quote]# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8 Jessie - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20150908-22:00]/ jessie main
deb security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src security.debian.org/ jessie/updates main
Et enfin:
donne:
[quote]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:8b:47:30:4c
Interruption:17
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1142 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:227455 (222.1 KiB) TX bytes:227455 (222.1 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:2b:0a:04:56
inet adr:10.25.205.247 Bcast:10.25.207.255 Masque:255.255.240.0
adr inet6: fe80::224:2bff:fe0a:456/64 Scope:Lien
RX packets:18307 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
TX packets:320 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2426251 (2.3 MiB) TX bytes:47793 (46.6 KiB)
Voilà.Merci!
étrange…on dirait pourtnt que tu es bien connecté au wifi :
[quote]
RX bytes:2426251 (2.3 MiB) TX bytes:47793 (46.6 KiB)[/quote]
teste
et aussi
si le premier est bon alors le second aussi et tu es connecté.
si le deuxième est bon et pas le premier alors tu as un souci de dns.
si aucun des deux n’est bon c’est étrange…
ceci mis a part, un bon début serait de modifier (en root) ton fichier source.list afin d’avoir accès au dépots complets.
tu peux y laisser juste les lignes suivantes :
[code]
deb http://httpredir.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main contrib non-free
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free[/code]
(ou tu vires le “non-free” et/ou le “contrib” si tu sais ce que tu fais…mais si tu débutes, laisse-le)
ensuite
[code]# apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get install network-manager plasma-nm[/code]
(remplace plasma-nm,qui est pour kde, par network-manager-applet si tu repasses sous gnome)
Bonsoir,
Ca y est ca marche, je me suis connecté sur un autre réseau et je peux aller sur le net, d’ailleurs je vous repond suite a cette connexion.
C’est vrai tu as raison, la connexion du réseau de ce matin se fais derirere un proxy. et par consequent il faut configurer le navigateur konqueror pour que je puisse aller sur le net.
En tout les cas merci pour l’aide et à bientôt sur le forum!
dans ton fichier [mono]/etc/apt/sources.list[/mono] il y a la ligne suivante :
[quote="/etc/apt/sources.list"]…
…[/quote]Comme je suppose que tu ne va pas laisser branchée tout le temps sur ta machine la clef USB (ou le CDROM) qui t’a servi à installer debian,
Il vaudrait mieux que tu supprime ou commente cette ligne, sans quoi, à chaque mise à jour ou installation de paquetage, le programme de gestion des paquetage te demandera d’insérer le CDROM.
Commenter la ligne, c’est faire en sorte qu’elle ne soit plus prise en compte par le programme qui utilise ce fichier.
Dans ce fichier, il y a déjà d’autres lignes qui ne sont pas prises en compte : Ce sont des “commentaires”, et le premier caractère de chacune de ces lignes de commentaire est un caractère [mono]#[/mono]
Le fichier [mono]/etc/apt/sources.list[/mono] n’est modifiable que par le compte root.
Il te faudra donc entrer le mot de passe de ce compte pour accéder aux privilèges du compte [mono]root[/mono].
La ligne de commande suivante va rechercher la ligne dans le fichier et y ajouter le caractère #
=== Ou bien ===
Si toutefois tu n’avais pas donné de mot de passe au compte [mono]root[/mono] lors de l’installation, le premier compte utilisateur créé fait partie du groupe des [mono]sudoers[/mono].
Tu pourra donc utiliser [mono]sudo[/mono] pour accéder aux privilèges du compte [mono]root[/mono]avec ton mot de passe utilisateur.
[quote]…la connexion du réseau de ce matin se fais derirere un proxy.…[/quote]Pour les mises à jour et installation de paquetages, il te faudra indiquer l’adresse IP, port, ( et éventuellement le nom d’utilisateur et son mot de passe) de ce proxy au gestionnaire de paquetage. (Normalement, c’est au moment de l’installation que cette information est demandée)
Je vous envoie ce message car je ne peux toujours pas aller sur le net (en lançant le navigateur konqueror ou iceweasel) sous le fameux réseaux ou la connexion se fait derrière un proxy(cependant comme je vous ai dit, je peux belle et bien me connecter à ce réseau ).
J’ai essayé de faire un:
Mais ça ne donne rien du tout.J’ai essayé de configurer les deux navigateurs sans succès.
Néanmoins, avec le live-CD, je peux surfer sur le net sans aucune configuration ni soucis.
Sincèrement, ce problème me fait tordre les neurones!
Compare les paramètres IP entre les deux systèmes.
J’ai dejà fait cette comparaison, j’ai même copier carrément le /etc/resolv.conf “du live-CD” dans celui de la debian installée, mais quand je fais:
je remarque que le fichier /etc/resolv.conf est modifié, vraiment bizzare!
