Conseils sur les partitions [resolu]
Je monte un serveur basé sur la distribution Debian.
J’ai un disque de 80 Go.
Je veux etre capable de sauver les partitions de mon serveur (primaires et etendues) avec l’outil Partimage et de pouvoir installer ces sauvegardes sur une autre partition du disque. Faire un backup au niveau physique.
je propose donc le découpage suivant :
n°1 primaire 10.0 GB ext3 amorcable
n°2 primaire 1 GB swap
n°3 primaire 10.0 GB ext3 /home
n°4 extended 10.0 GB ext3 / amorcable
n°5 extended 1 GB swap
n°6 extended 10.0 GB ext3 /home
n°7 extended reste GB ext3 /Reste
sda1 correspond à la racine et est amorcable
sda2 poour le swap (j’ai 512 Mo de Ram)
sda3 pour mon home
sda1, 2 et 3 sont les partitions “Master” du serveur, celles qui seront principalement utilisées.
sda 4, 5 et 6 sont utilisées pour recevoir les sauvegardes de Partimage.
sda4 correspond à la racine de la savegarde et est amorcable
sda5 au swap de la savegarde
sda6 au home de la sauvearde
sda7 est la pour avoir un simple endroit de sauvegarde.
question : pas de problème pour avoir 2 partitions amorcables ?
ce decoupage est - il intelligent ?
Je pense pouvoir basculer de l’OS master sur l’OS suvegardé via Grub, c’est possible ?
merci
Au risque de dire une bêtise, est-tu certain qu’on peut amorcer sur une partition extended ??
Hum, je le pense, je suis en train de chercher sur le net une confirmation.
c’est une colle !
Enfin normalement tu peux booter que sur une primaire. Tu pourrais si tu veux faire :
n°1 primaire 10.0 GB ext3 / amorcable
n°2 primaire 10.0 GB ext3 / amorcable
n°3 primaire 1 GB swap
n°4 extended 10.0 GB ext3 /home
n°5 extended 10.0 GB ext3 /home
n°6 extended reste GB ext3 /Reste
Je pense que ce découpage irait…
Je pense pas que tu aies besoin de 2 partitions swap, à moins que tu veuilles booter les 2 systèmes en même temps… Enfait j’ai pas trop bien compris ton truc je suis pas spécialiste sur les serveurs donc attend la confirmation :laughing:
je ne trouve pas confirmation d’avoir une partition amorcable sur une partition étendue.
donc ta solution est préférable.
de plus, faire un seul swap est “sympa” car en effet je ne bouterais jamais les 2 OS en meme temps.
merci de tes conseils.
J’attends un peu avant de passer à résolu…
on peut amorcer sur une extended avec les cartes mères suffisament récentes, mais la question n’est elle pas à la base mal posée ?
Faire du backup sur un disque n’apporte aucune sécurité: si le disque pète, tout pète de toute manière.
Et même avec deux disques situés au même endroit…
Ensuite, entre deux disques, il y a peut être du raid à faire plutot que de la simple image: même si le raid n’est pas une solution de backup, ça résoud le problême du redémarrage immédiat.
C’est une vielle CM…donc l’amorcage sur partition etendue ne sera sans doute pas possible.
Je suis d’accord avec ta reflexion, si le disque est ko, je perds tout.
Je veux juste monter un serveur avec du materiel de récupération et avoir un minimum de backup
: faire une image avec Partimage et pourvoir la tester sur une autre partition.
la solution raid n’est pas envisagée. C’est pas facile de trouver un équilibre entre ce que l’on veut et ce que l’on a droit.
merci
Et pour un serveur, c’est mieux de faire plusieurs parititions pour :
/home
/tmp
/var
/usr
/var/www (?)
j’ai vu des exemples comme ca.
et pourquoi c’est mieux ?
Je veux bien pour le home, mais le reste…
le minimum de sauvegarde, c’est:
  • un resultat de dpkg --get-selections pour reinstaller tout tout de suite,
  • un tar.gz de /etc
  • un export de mysql, une sauvegarde des données essentielles en .tar.gz.
    avec ça, le temps d’arret du service descend sous la journée de travail.
    Ca dépend de ce qu’on veut sauvegarder, mais pour du purement technique genre routeur, ça tient sur un cd.
C’est mieux pour la sécurité. Imagine que la taille du répertoire /tmp augmente fortement, il a des chances pour que ce soit / qui se remplissent totalement. Si tu mets /tmp sur une autre partition ça permet de réparer les dégats plus facilement.
je comptais tarer /etc, mais pas le reste.
merci
ah nan, il te faut regarder du coter de LVM 8)
il y a pas mal d’avantage a utiliser ce système de fichier:)
l’inconvenian c’est que c’est compliquer est c’est a la mano only sauf durant l’installation de debian :slightly_smiling:
car gparted ne c’est pas gérer ce FS
c’est complique aux debut mai après on voi vite que c’est très pratique, vivement un utilitaire qui gere ce fs
ill te suffi de faire 1 partition principal incluan le /boo (donc / et /boot)
ensuite tu te colle la doc.
http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/fr/html-1page/LVM-HOWTO.html
Merci pour la doc, je vais regarder ca de tres pres.
ca apporte une grande souplesse dans la gestion des disque sans tout refaire a chaque fois…
ok, ok
[quote=“shrek35”]Bonjour,
sda3 pour mon home
merci[/quote]
Je sait que c’est résolu mais plutot que d’avoir 2 partition amorcables…Pourquoi ne pas laisser Grub faire son travail en faisant une partition primaire de 100Mo (/boot) pour le reste grub iras bien amorcer l’Os désirer, non ?
Car il me semble mais j’ai un doute que l’ont ne peut avoir qu’une seul partition amorcable sur un PC, sinon il risque d’y avoir conflis.
La petite bete des technoperes :slightly_smiling:)))
oui on ne peut avoir q’une amorce sur l’ensemble des partitions. j’ai vu ca hier soir.
dc mettre un /boot est bon, avec un seul swap commun au 2.
merci
