Je souhaiterais savoir s-il existe une application ou outils permettant d’estimer la consommation électrique (en W/h) d’un pc sous DEBIAN/GNU LINUX.
Petit rappel de physique élémentaire : la consommation électrique ne s’exprime jamais en watts par heure (W/h). Cette unité ne veut d’ailleurs pas dire grand-chose (l’évolution de la puissance dans le temps ? bof).
La puissance instantanée ou moyenne consommée s’exprime en watts (W). Elle ne dépend pas de la durée de fonctionnement. Une batterie se décharge d’autant plus vite que la puissance consommée est élevée.
L’énergie consommée s’exprime en joules (J) ou bien en Wh (watts-heures) à ne pas confondre avec W/h (watts par heure). Etant le produit d’une puissance par une durée, elle dépend de la durée de fonctionnement. Une batterie est d’autant plus déchargée que l’énergie consommée est importante.
Pour répondre à la question, l’applet de gestion d’énergie des environnements de bureau comme Gnome peut afficher la puissance consommée par un ordinateur portable lorsqu’il fonctionne sur batterie.
Se renseigner aussi sur powertop.
Tu peux utiliser un Wattmètre (trouvable pour 17€).
Désolé! C’est une erreur de ma part. C’est bien en wattheure (Wh).
Si on parle de consommation sur secteur, il faut prendre en compte le rendement de l’alimentation. Il est faible à faible charge. Si l’ordi consomme peu, rien que les pertes de l’alim peuvent doubler la consommation.
Et à forte puissance, le rendement varie fortement d’une alim à l’autre.
Et existerait-il un moyen logiciel pour estimer cette consommation électrique sur secteur?
non.
Seule une mesure avec un appareil prévu pour cela (un wattmétre) peux te le dire.
Le logiciel n’a pas accès aux courant et tension secteur, et une estimation à partir des données connues du logiciel serait bien trop imprécise.
Désolé pour cette longue absence.
Merci pour ces réponses.
Il ne me reste plus qu’a installé wattmètre.
Sinon il suffit d’éteindre TOUS les appareils électriques de ton domicile excepté le PC et ton compteur EDF te donnera la consommation.
Si c’est un vieux compteur (à rotation) une mesure sur une ou deux minutes devrait suffire.
Une base de données chez EnergyStar (EU)
si on veut connaitre par exemple la conso. d’un modèle particulier
pour un PC portable par exemple :
powertop fonctionne pour les pc portable sur batterie
