[CONTOURNE] Lenny sans serveur X: activer framebuffer ?
Bonsoir à toutes et tous!
J’aimerais savoir (car je n’y suis jamais arrivé :blush: ) comment on peut activer le framebuffer.
Mon système est le suivant:
  • Lenny en net-install sans environnement graphique de bureau
  • carte Radeon 9200SE
Par le passé, j’avais déjà essayé, sans succès et sans trop comprendre…
On m’avait parlé ici de vesafb et de radeonfb mais à vrai dire, je ne sais pas à quoi ça correspond (pas un paquet en tout cas)
J’ai pourtant bien passé un vga=791 dans mon menu.lst et à chaque démarrage, j’obtiens en message me signalant qu’il ne trouve pas cette résolution et il me propose un “scan” des résolutions disponibles.
Faut-il modifier quelque chose au niveau du noyau ? Ajouter un module ?
J’aimerais pouvoir utiliser mon écran 1680x1050 avec autre chose que du 80x25 :slightly_smiling:
Merci d’avance et bonne soirée :smiley:
Que te propose-t-il comme résolution? Peut être que le mode 791 n’est pas disponible… Essaye avec vga=ask
Bonsoir fran.b, pour un peu te résumer la situation (qui ne date pas d’hier): viewtopic.php?f=3&t=15454&hilit=vesafb
Comme tu le verras à la fin du fil, un miracle s’est produit :open_mouth:
Donc, le mode est correct et c’est habituellement celui que je choisis.
J’ai plutôt l’impression que le module vesafb n’est pas actif.
Pourrais-tu me dire comment je dois l’activer :blush: ?
D’après l’ancien fil, il faut que j’ajoute vesafb dans mon initrd, mais je suis trop nul :cry:
Pour info, j’ai également un 16801050, et j’ai mis vga=795. C’est là seule manip que j’ai faite, et le framebuffer marche avec une résolution de 12801024 en 24 bits.
sinon, tu peux faire un hwinfo --framebuffer pour avoir la liste des résolutions supportées par ton framebuffer, et regarder ici pour avoir la correspondance avec le code vga à mettre dans le menu.lst.
Pour le chargement du modules, quand tu va sur les tty, tu n’as pas un écran noir, c’est juste la résolution qui est basse ?
[quote=“herberts”]Pour info, j’ai également un 16801050, et j’ai mis vga=795. C’est là seule manip que j’ai faite, et le framebuffer marche avec une résolution de 12801024 en 24 bits.
Pour le chargement du modules, quand tu va sur les tty, tu n’as pas un écran noir, c’est juste la résolution qui est basse ?[/quote]
Salut herberts!
Les résolutions supportées qui me sont proposées par le “scan” au boot vont de 80x25 jusqu’à 130x60 (ou un truc du genre)…
Je >suis< en tty (je n’ai pas de X server) et mon écran est tout à fait correct si ce n’est, comme tu le dis, que la résolution est trop basse.
J’ai peut être oublié d’ajouter un module au noyau au moment de la net-install en mode expert…
Merci de vous intéresser à mon problème :smiley:
Non, le mettre dans initrd ne sert à rien, la meilleure preuve est le boot de clefagreg où je lance un paramètre vga=791 alors qu’il n’y a aucun module relatif à ça dans l’initrd. En fait je pense que ça fonctionne comme pour le chargement du noyau:
  • Au début du boot, le noyau ainsi que l’initrd sont chargés en utilisant le BIOS (à ce stade, rien du noyau n’est utilisé)
  • puis le noyau prend la main, perd la possibilité d’utiliser les routines du BIOS donc doit détecter d’où il a été lancé, doit charger de quoi reconnaitre le diosque, etc.
Pour l’affichage je pense qu’il en est de même, ça fait un bail que je ne me suis pas plongé dans les arcanes du BIOS mais il y a des commandes quasi standard type VESA permettant de mettre des modes autres qu’un simple 80x25 en passant par le BIOS, je pense que c’est ce qui est fait par lors du BOOT. C’est pour cela que tous les modes ne sont pas disponibles.
Les modes courants sont les suivants
[quote]# Normal VGA console
vga = normal
VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
vga=791
VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
vga=790
VESA framebuffer console @ 1024x768x256
vga=773
VESA framebuffer console @ 800x600x64k
vga=788
VESA framebuffer console @ 800x600x32k
vga=787
VESA framebuffer console @ 800x600x256
vga=771
VESA framebuffer console @ 640x480x64k
vga=785
VESA framebuffer console @ 640x480x32k
vga=784
VESA framebuffer console @ 640x480x256
vga=769
Pour changer de mode une console, tu as fbset qui te permet de faire cela tranquillement après le boute: tu boutes en normal, tu charges vesafb ou autre et tu joues avec fbset (paquet fbset)
Les modes proposés par le scan ne correspondent pas du tout au type “7xx”.
L’installation étant toute fraîche, je l’ai refaite de nouveau en choisissant “Stable” plutôt que “Testing” mais en procédant de la même manière et avec le même CD de net-install (le petit de 20 Mo.)
Au bout de 20 min (16 paquets à installer: pas de X, pas de système standard), je me retrouve avec une Etchnhalf dans laquelle j’introduis un vga=791 dans menu.lst et ça fonctionne! Idem avec vga=795
Donc, je me demande ce qui diffère entre Etch et Lenny en ce qui concerne “l’activation” du framebuffer… Tout me direz-vous ?!
Mais pourquoi serait-il activé par défaut dans Etch et non pas dans Lenny ??
Le noyau poserait-il problème ? Bref que de questions pour lesquelles j’espère toujours trouver des réponses :slightly_smiling:
EDIT:
De quelle manière dois-je charger vesafb :question: Désolé d’être un boulet :confused:
Pour charger un module manuellement, tu fais modprobe nom_du_module, soit ici
Sinon, je ne pense pas que ce soit lenny qui pose problème, car je suis sous lenny et je n’ai eu aucun souci avec le framebuffer.
[quote=“herberts”]Pour charger un module manuellement, tu fais modprobe nom_du_module, soit ici
Sinon, je ne pense pas que ce soit lenny qui pose problème, car je suis sous lenny et je n’ai eu aucun souci avec le framebuffer.[/quote]
Mais tu passes ta vie ici Herberts ! :smiley:
Effectivement, on ne peut faire plus simple pour charger un module :blush:
Je ne crois pas que Lenny pose problème, mais comme dit dans le lien que je donne en réponse à fran.b, l’activation par défaut du framebuffer semble assez aléatoire chez moi. Pour quelle raison, je n’en sais rien! En tout cas, merci !
Je teste dès que je rentre (dans 20 minutes :smiley: )
PS: au cas où: comment rendre modprobe vesafb définitif ?
Hum, là il faut regarder. Je suis certain que ça n’a rien à voir avec les modules (encore une fois sur clefagreg, le framebuffer se lance avant que les modules soient physiquement accessibles), c’est donc soit grub, soit le noyau. Si c’était grub, il y a belle lurette qu’il proposerait un écran un peu moins hideux que celui par défaut (lilo est plus joli :slightly_smiling:), donc ce serait le noyau au boot. En regardanbt dans les sources, on s’aperçoit qu’il y a un fichier fb_dev.c dans la partie propre au noyau qui apparemment gère le framebuffer, par défaut il doit gérer le minimum (framebuffer compatible vga et svga) puis avec l’aide des modules pouvoir accéder à des modes plus spécifiques. Cela veut dire que le pbm serait le noyau de Lenny. Te souviens tu du noyau qui posait souci?
Dans un premier temps, je répondrais le noyau sélectionné par défaut dans les différentes propositions d’install.
Dans un second temps, je préciserai le noyau exact dès que je repasse en Lenny (donc dans la soirée)…
Je crois me souvenir que c’est le 2.6.25.x - k7
a+
Bonsoir !
Réinstall de Lenny avec linux-image-k7 comme noyau, ce qui aboutit à kernel-2.6.26-1-686 dans Grub.
Toujours pas de framebuffer activé.
Essai de modprobe vesafb: module not found: FATAL!
Install et essai de fbset: error /dev/fb0 not found
Le désespoir me guette :cry:
Il est possible que les modules du framebuffer ne soient pas installés dans une install minimale sans xserver.
J’ai repéré un paquet “xserver-xfbdev” dans le dépôt expérimental. Peut-être une piste à creuser ? En tout cas je ne suis sûr de rien, attend l’avis d’autres personnes.
Mais non, mais non, je dors des fois :wink:
[quote=“Vonstorm”]Bonsoir !
Le désespoir me guette :cry:[/quote]
Essaye
modprobe uvesafb
et donne le dmesg.
Herberts, je crois que c’est un serveur X bati sur le frame buffer, si le frame buffer ne fonctionne pas, ça ne le fera pas…
Ok, merci fran.b, je n’avais pas bien saisi à quoi servait ce paquet.
En fait, le module vesafb n’existe pas chez moi non plus, donc ça doit être normal.
Je viens d’essayer
[code]
modprobe uvesafb[/code]
ça fonctionne…
Voici le dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 2.6.26-1-686 (Debian 2.6.26-9) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080623 (prerelease) (Debian 4.1.2-23)) #1 SMP Sat Oct 18 16:22:25 UTC 2008 [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved) [ 0.000000] 0MB HIGHMEM available. [ 0.000000] 511MB LOWMEM available. [ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 131056) 0 entries of 256 used [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] DMA 0 -> 4096 [ 0.000000] Normal 4096 -> 131056 [ 0.000000] HighMem 131056 -> 131056 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0 -> 131056 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 131056 [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] Normal zone: 992 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 125968 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] HighMem zone: 0 pages used for memmap [ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap [ 0.000000] DMI 2.2 present. [ 0.000000] ACPI: RSDP 000F6A20, 0014 (r0 VIA694) [ 0.000000] ACPI: RSDT 1FFF3000, 0028 (r1 VIA694 AWRDACPI 42302E31 AWRD 0) [ 0.000000] ACPI: FACP 1FFF3040, 0074 (r1 VIA694 AWRDACPI 42302E31 AWRD 0) [ 0.000000] ACPI: DSDT 1FFF30C0, 3147 (r1 VIA694 AWRDACPI 1000 MSFT 100000E) [ 0.000000] ACPI: FACS 1FFF0000, 0040 [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008 [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dfff0000) [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000 [ 0.000000] SMP: Allowing 0 CPUs, 0 hotplug CPUs [ 0.000000] PERCPU: Allocating 37960 bytes of per cpu data [ 0.000000] NR_CPUS: 8, nr_cpu_ids: 1 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130032 [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/hda1 ro vga=791 [ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic" [ 0.000000] mapped APIC to ffffb000 (0140d000) [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done. [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. [ 0.000000] Initializing CPU#0 [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes) [ 0.000000] Detected 1994.368 MHz processor. [ 0.004000] Console: colour VGA+ 80x25 [ 0.004000] console [tty0] enabled [ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.004000] Memory: 510020k/524224k available (1768k kernel code, 13588k reserved, 752k data, 244k init, 0k highmem) [ 0.004000] virtual kernel memory layout: [ 0.004000] fixmap : 0xfff4c000 - 0xfffff000 ( 716 kB) [ 0.004000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB) [ 0.004000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff7fe000 ( 495 MB) [ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xdfff0000 ( 511 MB) [ 0.004000] .init : 0xc037f000 - 0xc03bc000 ( 244 kB) [ 0.004000] .data : 0xc02ba25b - 0xc0376620 ( 752 kB) [ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02ba25b (1768 kB) [ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. [ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated [ 0.084116] Calibrating delay using timer specific routine.. 3992.71 BogoMIPS (lpj=7985430) [ 0.084262] Security Framework initialized [ 0.084319] SELinux: Disabled at boot. [ 0.084369] Capability LSM initialized [ 0.084439] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.084715] Initializing cgroup subsys ns [ 0.084768] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.084817] Initializing cgroup subsys devices [ 0.084891] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) [ 0.084946] CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line) [ 0.084998] Intel machine check architecture supported. [ 0.085048] Intel machine check reporting enabled on CPU#0. [ 0.085119] Checking 'hlt' instruction... OK. [ 0.100396] SMP alternatives: switching to UP code [ 0.107911] Freeing SMP alternatives: 16k freed [ 0.107971] ACPI: Core revision 20080321 [ 0.115922] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0e28) [ 0.124007] weird, boot CPU (#0) not listedby the BIOS. [ 0.124007] SMP motherboard not detected. [ 0.124007] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation. [ 0.124007] SMP disabled [ 0.124007] Brought up 1 CPUs [ 0.124066] Total of 1 processors activated (3992.71 BogoMIPS). [ 0.124131] CPU0 attaching sched-domain: [ 0.124135] domain 0: span 0 [ 0.124138] groups: 0 [ 0.124509] net_namespace: 660 bytes [ 0.124567] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 0.124914] NET: Registered protocol family 16 [ 0.125284] ACPI: bus type pci registered [ 0.127978] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb3e0, last bus=1 [ 0.128008] PCI: Using configuration type 1 for base access [ 0.128087] Setting up standard PCI resources [ 0.139434] ACPI: EC: Look up EC in DSDT [ 0.144361] ACPI: Interpreter enabled [ 0.144420] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) [ 0.144593] ACPI: Using PIC for interrupt routing [ 0.149183] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) [ 0.149800] pci 0000:00:11.0: quirk: region 4000-407f claimed by vt8235 PM [ 0.149856] pci 0000:00:11.0: quirk: region 5000-500f claimed by vt8235 SMB [ 0.150083] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] [ 0.164770] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15) [ 0.165391] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15) [ 0.166006] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) [ 0.166619] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15) [ 0.167225] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay [ 0.167319] pnp: PnP ACPI init [ 0.167375] ACPI: bus type pnp registered [ 0.171081] pnp: PnP ACPI: found 13 devices [ 0.171140] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered [ 0.171192] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP [ 0.171628] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 0.172042] ACPI: RTC can wake from S4 [ 0.172135] system 00:00: iomem range 0xf0000-0xf3fff could not be reserved [ 0.172189] system 00:00: iomem range 0xf4000-0xf7fff could not be reserved [ 0.172242] system 00:00: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved [ 0.172295] system 00:00: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved [ 0.172348] system 00:00: iomem range 0x1fff0000-0x1fffffff could not be reserved [ 0.172414] system 00:00: iomem range 0xffff0000-0xffffffff could not be reserved [ 0.172479] system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved [ 0.172532] system 00:00: iomem range 0x100000-0x1ffeffff could not be reserved [ 0.172597] system 00:00: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved [ 0.172650] system 00:00: iomem range 0xfff80000-0xfffeffff has been reserved [ 0.172712] system 00:02: ioport range 0x4000-0x407f has been reserved [ 0.172765] system 00:02: ioport range 0x5000-0x500f has been reserved [ 0.172829] system 00:03: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved [ 0.172881] system 00:03: ioport range 0x800-0x805 has been reserved [ 0.172933] system 00:03: ioport range 0x290-0x297 has been reserved [ 0.203524] PCI: Bridge: 0000:00:01.0 [ 0.203573] IO window: c000-cfff [ 0.203624] MEM window: 0xec000000-0xedffffff [ 0.203674] PREFETCH window: 0x00000000e0000000-0x00000000e7ffffff [ 0.203745] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 [ 0.203776] NET: Registered protocol family 2 [ 0.203938] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.204299] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.204702] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.205090] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) [ 0.205144] TCP reno registered [ 0.205355] NET: Registered protocol family 1 [ 0.205606] checking if image is initramfs... it is [ 0.692259] Freeing initrd memory: 5780k freed [ 0.693275] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 0.693356] type=2000 audit(1225918258.692:1): initialized [ 0.693589] Total HugeTLB memory allocated, 0 [ 0.693742] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 [ 0.693829] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.693942] msgmni has been set to 1007 [ 0.694130] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) [ 0.694198] io scheduler noop registered [ 0.694246] io scheduler anticipatory registered [ 0.694295] io scheduler deadline registered [ 0.694350] io scheduler cfq registered (default) [ 0.694414] PCI: VIA PCI bridge detected.Disabling DAC. [ 0.694538] pci 0000:01:00.0: Boot video device [ 0.694972] isapnp: Scanning for PnP cards... [ 0.704057] Switched to high resolution mode on CPU 0 [ 1.048808] isapnp: No Plug & Play device found [ 1.052319] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled [ 1.052551] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 1.053121] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 1.055242] brd: module loaded [ 1.055440] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 [ 1.055923] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 1.055978] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 1.057126] mice: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.057383] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 1.057456] rtc0: alarms up to one year, y3k [ 1.057552] cpuidle: using governor ladder [ 1.057601] cpuidle: using governor menu [ 1.057653] No iBFT detected. [ 1.058230] TCP cubic registered [ 1.058915] NET: Registered protocol family 17 [ 1.058971] Using IPI No-Shortcut mode [ 1.059184] registered taskstats version 1 [ 1.059420] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2008-11-05 20:50:59 UTC (1225918259) [ 1.059970] Freeing unused kernel memory: 244k freed [ 1.081394] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 [ 1.212123] ACPI: PNP0C0B:00 is registered as cooling_device0 [ 1.212204] ACPI: Fan [FAN] (on) [ 1.219359] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2]) [ 1.219572] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device1 [ 1.222089] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0 [ 1.222302] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C) [ 1.840482] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11 [ 1.840548] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered [ 1.840553] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 [ 1.840681] 3c59x: Donald Becker and others. [ 1.840737] 0000:00:0b.0: 3Com PCI 3c905 Boomerang 100baseTx at 0001d400. [ 1.861558] ***INVALID CHECKSUM 0002*** <6>usbcore: registered new interface driver usbfs [ 1.908563] usbcore: registered new interface driver hub [ 1.908657] usbcore: registered new device driver usb [ 1.911065] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 [ 1.911771] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 10 [ 1.911824] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered [ 1.911829] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 [ 1.911969] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller [ 1.912307] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.912403] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 10, io base 0x0000d800 [ 1.912625] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 1.912713] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.912775] hub 1-0:1.0: 2 ports detected [ 1.968318] Uniform Multi-Platform E-IDE driver [ 1.968386] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx [ 2.016324] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 2.016389] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 2.016454] usb usb1: Product: UHCI Host Controller [ 2.016503] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd [ 2.016553] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.0 [ 2.017195] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 5 [ 2.017249] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered [ 2.017254] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5 [ 2.017392] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller [ 2.017484] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 2.017580] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 5, io base 0x0000dc00 [ 2.017772] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 2.017858] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 2.017920] hub 2-0:1.0: 2 ports detected [ 2.069400] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M [ 2.087839] FDC 0 is a post-1991 82077 [ 2.120324] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 2.120389] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 2.120454] usb usb2: Product: UHCI Host Controller [ 2.120503] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd [ 2.120554] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.1 [ 2.121144] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 3 [ 2.121197] PCI: setting IRQ 3 as level-triggered [ 2.121202] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> Link [LNKC] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3 [ 2.121342] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller [ 2.121428] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 2.121523] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 3, io base 0x0000e000 [ 2.121715] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 2.121801] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 2.121863] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 2.140018] Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle. [ 2.227848] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 2.227902] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 2.227967] usb usb3: Product: UHCI Host Controller [ 2.228016] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd [ 2.228016] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.2 [ 2.228016] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 [ 2.228016] ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller [ 2.228016] ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 2.228016] ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 11, io mem 0xef000000 [ 2.236248] ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 [ 2.236502] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice [ 2.236597] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 2.236662] hub 4-0:1.0: 6 ports detected [ 2.340230] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 2.340295] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 2.340360] usb usb4: Product: EHCI Host Controller [ 2.340410] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 ehci_hcd [ 2.340460] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.3 [ 2.343607] VP_IDE: IDE controller (0x1106:0x0571 rev 0x06) at PCI slot 0000:00:11.1 [ 2.343726] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.1[A] -> Link [LNKA] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 [ 2.343855] VIA_IDE 0000:00:11.1: VIA VLink IRQ fixup, from 255 to 10 [ 2.343935] VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later [ 2.344002] VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1 [ 2.344126] ide0: BM-DMA at 0xe400-0xe407 [ 2.344184] ide1: BM-DMA at 0xe408-0xe40f [ 2.344234] Probing IDE interface ide0... [ 2.760133] hda: Maxtor 92049U3, ATA DISK drive [ 3.120039] usb 4-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 [ 3.265711] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 3.266145] usb 4-2: New USB device found, idVendor=0471, idProduct=0829 [ 3.266200] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 3.266254] usb 4-2: Product: SPD5110CC [ 3.266302] usb 4-2: Manufacturer: Philips [ 3.266351] usb 4-2: SerialNumber: 04958506 [ 3.292088] SCSI subsystem initialized [ 3.296500] Initializing USB Mass Storage driver... [ 3.432125] hda: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4 [ 3.432309] hda: UDMA/66 mode selected [ 3.432570] Probing IDE interface ide1... [ 3.504244] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [ 3.504743] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.504799] USB Mass Storage support registered. [ 3.506979] usb-storage: device found at 2 [ 3.506988] usb-storage: waiting for device to settle before scanning [ 3.864036] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 4.013152] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 4.013152] hub 2-2:1.0: USB hub found [ 4.017358] hub 2-2:1.0: 4 ports detected [ 4.124251] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=2046 [ 4.124316] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 4.296141] hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-M1302, ATAPI CD/DVD-ROM drive [ 5.080136] hdd: _NEC DVD_RW ND-1300A, ATAPI CD/DVD-ROM drive [ 5.136124] hdc: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4 [ 5.136504] hdc: UDMA/33 mode selected [ 5.137111] hdd: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4 [ 5.137236] hdd: UDMA/33 mode selected [ 5.137433] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 [ 5.154063] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 [ 5.164322] No dock devices found. [ 5.174525] libata version 3.00 loaded. [ 5.212315] hda: max request size: 128KiB [ 5.213208] hda: 40010544 sectors (20485 MB) w/2048KiB Cache, CHS=39693/16/63 [ 5.213330] hda: cache flushes not supported [ 5.213467] hda: hda1 hda2 hda3 [ 5.246322] hdc: ATAPI 40X DVD-ROM drive, 256kB Cache [ 5.246504] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 5.253782] hdd: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache [ 5.448654] PM: Starting manual resume from disk [ 5.502882] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 5.502882] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 7.441473] udevd version 125 started [ 8.504377] usb-storage: device scan complete [ 8.610473] Linux agpgart interface v0.103 [ 8.616128] agpgart: Detected VIA KT266/KY266x/KT333 chipset [ 8.621807] agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe8000000 [ 8.662127] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 [ 8.665144] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 [ 8.786424] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5 [ 8.948847] input: Power Button (FF) as /class/input/input1 [ 8.972748] ACPI: Power Button (FF) [PWRF] [ 8.972927] input: Power Button (CM) as /class/input/input2 [ 9.000293] ACPI: Power Button (CM) [PWRB] [ 9.000468] input: Sleep Button (CM) as /class/input/input3 [ 9.028194] ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB] [ 10.311366] input: PC Speaker as /class/input/input4 [ 10.317300] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting... [ 10.520205] input: GenPS/2 Genius Mouse as /class/input/input5 [ 10.545255] NET: Registered protocol family 23 [ 10.554678] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI [ 10.554810] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE] [ 11.621759] Adding 979956k swap on /dev/hda2. Priority:-1 extents:1 across:979956k [ 11.812340] scsi 0:0:0:0: Direct-Access HDT72252 5DLAT80 V44O PQ: 0 ANSI: 0 [ 11.934983] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods [ 11.937530] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB) [ 11.938538] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 11.938612] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00 [ 11.938615] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 11.939778] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB) [ 11.940875] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 11.940930] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00 [ 11.940933] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 11.941003] sda: sda1 sda3 sda4 [ 11.967263] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 12.159303] EXT3 FS on hda1, internal journal [ 12.492240] loop: module loaded [ 14.262041] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive! [ 14.350327] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 14.350604] EXT3 FS on hda3, internal journal [ 14.350687] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 14.466675] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 14.467125] EXT3 FS on sda4, internal journal [ 14.467125] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 15.457775] hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } [ 15.457775] hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } [ 15.457775] ide: failed opcode was: unknown [ 15.513519] hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } [ 15.513519] hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } [ 15.513519] ide: failed opcode was: unknown [ 15.569098] hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } [ 15.569098] hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } [ 15.569098] ide: failed opcode was: unknown [ 15.624613] hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } [ 15.624613] hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } [ 15.624613] ide: failed opcode was: unknown [ 15.624613] hda: UDMA/44 mode selected [ 15.672022] ide0: reset: success [ 15.732762] eth0: setting full-duplex. [ 33.719314] uvesafb: ATI Technologies Inc., V280, 01.00, OEM: ATI RADEON 9200, VBE v2.0 [ 33.752409] uvesafb: protected mode interface info at c000:56fb [ 33.752472] uvesafb: pmi: set display start = c00c578f, set palette = c00c57db [ 33.752537] uvesafb: pmi: ports = c010 c016 c054 c038 c03c c05c c000 c004 c0b0 c0b2 c0b4 [ 33.752947] uvesafb: no monitor limits have been set, default refresh rate will be used [ 33.753393] uvesafb: VBE state buffer size cannot be determined (eax=0x0, err=0) [ 33.753488] uvesafb: scrolling: ypan using protected mode interface, yres_virtual=8192 [ 34.108469] Console: switching to colour frame buffer device 80x30 [ 34.123748] uvesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xe0b00000, using 10240k, total 65536k [ 34.124399] fb0: VESA VGA frame buffer device
Petite précision: avant de poster le résultat, je suis passé en Sid pour voir si ça faisait la même chose qu’avec Lenny: ben oui !
Je suis sur le pc du boulot sur lequel je viens d’installer Lenny et je tape ce message a partir de links2 lance en mode graphique avec le framebuffer active par defaut (desole pour les accents, je vais reconfigurer le clavier…)
Meme noyau, a savoir: 2.6.26-1-686
CG ATI: mais une HD2400Pro en lieu et place de ma 9200SE perso
Processeur intel en lieu et place de mon AMD 2400+
vga=791 dans menu.lst qui fonctionne du premier coup!
Je n’ai pas d’explication…
Bonsoir !
Ne trouvant pas de solution définitive à mon problème, je pense le contourner en procédant comme suit:
  • ajout de uvesafb dans /etc/modules
  • ajout de fbset dans rc.local
Mais peut-être avez-vous une solution plus élégante ?
Bonne soirée à toutes et tous ! :smiley:
C’est une histoier de mode VGA mal reconnu par ta carte, il faudrait soit travailler les modes grub mais ta solution me parait très bonne…
Et dire que ça passe tout seul en Etch…
C’est frustrant non ? :cry:
Enfin, le principale étant d’obtenir ce que je cherche, je m’en contenterai !
“Ma” solution est plutôt la vôtre et je vous en remercie !
Bonne journée :slightly_smiling:
