CONVERSION: de tar.gz en .deb
Bonsoir, pour des raisons pedagogiques je dois telecharger un logiciel qui n’existe que pour ubuntu (donc en tar.gz) et le probleme m’agace car je dois effectuer de serieux tp notés ce we.
Le soucis majeur est que Alien censé réaliser le travail me fait littéralement peter un cable…la pression sans doute
Svp aidez moi…
Ce qui est expliqué là boisson.homeip.net/faireunpaquet.html ne fonctionne pas…
Tu peux nous donner un lien vers le .tar.gz ?
Je ne peux pas car il s’agit d’un logiciel que cisco m’a fait télécharger dans le cadre de ma formation: packet tracer pour ne pas le nommer
Je craque totalement car en plus je me suis fait casser du sucre sur le dos car j’ai une vieille becane…
ps: j’intuite que la solution serait de passer le paquet à la moulinette pour en faire un fichier bin mais ca depasse mes competences pour l’instant
Okay, ça va être plus dur sans mais on peut essayer.
Est-ce que tu peux attacher le fichier créé par la commande suivante sur ton prochain message ?
[mono]tar tf machin.tar.gz > liste.txt[/mono]
J’ai pas tout compris : tu veux compiler un paquet depuis les sources?
@vv
Voilà c’est gentil de m’aider
liste.txt (116 KB)
non je veux juste l’installer sous debian alors qu’il est compilé pour ubuntu à priori
Si tu décompresses le .tar.gz puis exécutes le fichier [mono]PacketTracer62Student/bin/PacketTracer6[/mono] depuis un terminal (je suppose qu’il est exécutable), quel retour reçois-tu ?
Je t’ai joint les trois manips que je viens de faire
[code]root@debian:/home/invite# /home/invite/Bureau/PacketTracer62Student/bin/PacketTracer6
/home/invite/Bureau/PacketTracer62Student/bin/PacketTracer6: error while loading shared libraries: libQtScriptTools.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
root@debian:/home/invite# apt-get install libQtScriptTools
E: Impossible de trouver le paquet libQtScriptTools
root@debian:/home/invite# cd /home/invite/Bureau/PacketTracer62Student/bin/
root@debian:/home/invite/Bureau/PacketTracer62Student/bin# PacketTracer6
bash: PacketTracer6 : commande introuvable
4 avec la correction:
root@debian:~# apt-get install libQtScriptTools.so.4 Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait E: Impossible de trouver le paquet libQtScriptTools.so.4 E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « libQtScriptTools.so.4 »
et à priori je ne suis pas le seul pour qui ce soft est une galere…
askubuntu.com/questions/389118/p … -libraries
Punaise ca marche j’ai fait:
[code]root@debian:~# apt-get install libQtScriptTools.so.4
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l’expression rationnelle « libQtScriptTools.so.4 »
root@debian:~# apt-get install libqt4-scripttools:i386
libqt4-scripttools
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 269 ko dans les archives.
Après cette opération, 878 ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://ftp.ca.debian.org/debian/ wheezy/main libqt4-scripttools i386 4:4.8.2+dfsg-11 [269 kB]
269 ko réceptionnés en 6s (39,0 ko/s)
Sélection du paquet libqt4-scripttools:i386 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 182013 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de libqt4-scripttools:i386 (à partir de …/libqt4-scripttools_4%3a4.8.2+dfsg-11_i386.deb) …
Paramétrage de libqt4-scripttools:i386 (4:4.8.2+dfsg-11) …
root@debian:~# cd /home/invite/Bureau/PacketTracer62Student/bin/
root@debian:/home/invite/Bureau/PacketTracer62Student/bin# /home/invite/Bureau/PacketTracer62Student/bin/PacketTracer6
Warning: Qt: Session management error: None of the authentication protocols specified are supported
Debug: "Splash screen load time: 228"
Debug: " Initializing Options … "
Debug: "Open failed"
Debug: "Initializing the engine … "
Debug: "Initializing the gui … "
Debug: "
ReferenceError: Can’t find variable: main
()@:1
Warning: Object::disconnect: Unexpected null parameter
Debug: "CWorkspace::switchToLogical()"
Debug: "END CWorkspace::switchToLogical()"
Debug: "Custom Device xml Opening file"
Debug: "custom PT4 file"
Debug: "Packet Tracer 5.0 file"
Debug: "Router"
Debug: "Router"
Debug: "Router"
Debug: "Pc"
Warning: QMainWindow::addDockWidget: invalid ‘area’ argument
Debug: (“bmp”, “gif”, “jpeg”, “jpg”, “pbm”, “pgm”, “png”, “ppm”, “xbm”, “xpm”)
Debug: "CPtmpConnection::processCtrlMsg: m_state: eNegotiating"
Debug: "CPtmpConnection::processCtrlMsg: ePtmpAuthRequest, sending challenge"
Debug: "CPtmpConnection::processCtrlMsg: ePtmpAuthResponse"
Warning: content-type missing in HTTP POST, defaulting to application/octet-stream
ps: je crois que j’etais parti pour ne pas dormir tant qu’il n’etait pas installé :laughing:
Merci pour ton aide je n’avais pas vu ce bin…merci mille fois
Bonne nuit
ps: le seul souci est qu’il ne fonctionne qu’en mode root - ca y est corrigé je crois -réinstall sur le user
Ah, les joies des logiciels propriétaires codés avec les pieds…
Bah, l’essentiel reste que ça fonctionne. Bon courage pour ton week-end de boulot !
Bah, l’essentiel reste que ça fonctionne. Bon courage pour ton week-end de boulot ![/quote]
Rires ouaip tu as bien analysé mon WE :slightly_smiling:
Merci encore
ps: mais je “kiffe” grave ce que je fais
Bon WE à toi aussi
Ben fallait le dire au départ…je bosse avec PTracer depuis pas mal de temps.
Il est utilisable en simple user donc pas la peine de lui donner des droits inutiles (surtout à CISCO :open_mouth: )
Ne saute pas aux conclusions inutilement! lors de l’install j’etais en root donc PT s’est installé avec les droits root c’est tout et dans la foulée j’ai corrigé la chose :033
