[quote=“MisterFreez”]Salut,
Je suis entrain de voir pour convertir mes partitions d’ext3 vers ext4. Il y a pleins de liens qui en parle très bien :
ext4.wiki.kernel.org/index.php/ … em_to_ext4
wiki.archlinux.org/index.php/Ext … ns_to_ext4
Mais j’ai un doute pour grub. J’utilise bien grub2 mais j’ai vu dans sa configuration des insmod ext2
Quelqun qui aurait une installation en ext4 pourrait-il me donner son fichier /boot/grub/grub.cfg ?
Je tourne sous ext4 (sidux) depuis plus d’un an et à part pendant quelques temps des ennuis avec grub/graphique aucun problème.
Mais, car il y a un mais, il ne s’agit pas de conversionS de 3 vers 4 mais d’installations originales directement en 4
[code]#
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
BEGIN /etc/grub.d/00_header
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default=“0"
if [ “${prev_saved_entry}” ]; then
set saved_entry=”${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z “${boot_once}” ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod lvm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(vg_debian-lv-usr)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set 418c49d5-40c7-4448-996d-4ef5b251cf4d
if loadfont /share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod lvm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(vg_debian-lv-root)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 4505d372-f2ff-4fcf-a6a5-eda7ee580e29
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=
insmod gettext
set timeout=5
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
insmod lvm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(vg_debian-lv-usr)'
insmod png
if background_image /share/images/desktop-base/moreblue-orbit-grub.png ; then
set color_normal=black/black
set color_highlight=magenta/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.34-0.slh.11-sidux-amd64’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod lvm
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Loading Linux 2.6.34-0.slh.11-sidux-amd64 …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.34-0.slh.11-sidux-amd64 root=/dev/mapper/vg_debian-lv–root ro vga=791 quiet
echo 'Loading initial ramdisk …‘
initrd /boot/initrd.img-2.6.34-0.slh.11-sidux-amd64
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.34-0.slh.11-sidux-amd64 (recovery mode)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod lvm
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-2.6.34-0.slh.11-sidux-amd64 root=/dev/mapper/vg_debian-lv–root ro single vga=791
echo 'Loading initial ramdisk …'
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen
END /etc/grub.d/20_linux_xen
BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+
menuentry “Memory test (memtest86+)” {
insmod lvm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(vg_debian-lv-root)‘
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry “Memory test (memtest86+, serial console 115200)” {
insmod lvm
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
menuentry “Memory test (memtest86+, experimental multiboot)” {
insmod lvm
insmod part_msdos
insmod ext2
multiboot /boot/memtest86+_multiboot.bin
menuentry “Memory test (memtest86+, serial console 115200, experimental multiboot)” {
insmod lvm
insmod part_msdos
insmod ext2
multiboot /boot/memtest86+_multiboot.bin console=ttyS0,115200n8
END /etc/grub.d/20_memtest86+
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
END /etc/grub.d/40_custom
BEGIN /etc/grub.d/41_custom
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
END /etc/grub.d/41_custom
