beh pourtant, moi j’ai l’ext4 avec grub2 depuis quelque temps déja, et je n’ai aucun souci…
Bien sûr, ce n’est pas par défaut à l’install comme c’est “expérimental”, mais ça se fait bien!
pour convertir ta / en ext4, c’est possible, mais il aurait fallu le faire avant de rajouter tous les programes dont tu as besoin sur ton systeme (juste après une installation minimale).
Déja, il te faut installer un noyau au dessus du 2.6.28 (il y a le 29 dans les dépots qui marche bien).
il faut aussi installer grub2, et faire update-from-grub-legacy (après avoir testé que on grub2 fonctionne bien sûr) (tu peux avoir besoin du paquet os-prober) le tout AVANT de passer en ext4!
Ensuite, tu boote sur un live-cd, ou une 2e partition sur ton pc, et tu fais ceci :
vérifie que tu as au moins cette version : e2fsprogs (1.41.3-1)
Code:
apt-cache policy e2fsprogs
tu vérifie que ton disque peut avoir l’ext4 :
Code:
dumpe2fs -h /dev/sdXx | grep “Inode size”
Il te faut un résultat supérieur ou égal à 256
tu passe de l’ext3 à l’ext4 :
Code:
tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/DEV
puis tu vérifie IMPERATIVEMENT la partition :
Code:
e2fsck -fD /dev/DEV
Enfin, il faut indiquer sur ta partition que tu utilises l’ext4, pour cela, on va la monter, puis éditer le fstab :
Citation:
mount /dev/DEV /mnt
#nano /mnt/etc/fstab
Tu changes ext3 par ext4 de la partiton modifiée, tu enregistre (ctrl x), tu démonte ta partition, et reboote!
