Hdd c’est pour hard disk drive.[/quote]
… vi… c’est plus ça…
[quote=“etxeberrizahar”]Pour le home, je te suggère de le sauvegarder (copie, compression, rsync, gravure sur dvd …)
, de tester la restauration de sauvegarde
puis de l’effacer du disque d’origine pour alléger les opérations futures de clonage .
[/quote]Oui… et il lui faudra aussi “rétablir” tous les droits…
… ce n’est peut-être pas le mieux pour lui…
@dupont: le plus simple dans ton cas, si tu as un disque au moins aussi gros, c’est d’utiliser un live cd et la commande “dd”.
ATTENTION tout de même à bien identifier le disque source (celui que tu veux copier) et le disque destination (celui que tu vas garder…)… si tu inverses… tu inverses le sens de la copie… donc prudence… relis plusieurs fois ta ligne avant d’appuyer sur “Entrée”… Si ton disque “source” est maître sur la première nappe et le destination est esclave sur cette même nappe, alors, source=/dev/hda ou /dev/sda (plutôt la deuxième dénomination pour une install “fraiche”…), destination=/dev/hdb ou /dev/sdb (au passage, il me semble que pour de la copie de disque à disque, il vaut mieux les mettre sur deux nappes différentes…
… je ne suis pas sûr, mais il me semble que c’est “plus rapide”… mais bon…)
Donc, revenons à “dd”… il marche avec if et of (if=input file, “fichier”
d’entrée, of=output file, fichier de sortie… oui oui… fichier… mais tout est fichier… avec 'nux…
Donc, si tu es dans la config que j’ai décrite, la commande sera:
# dd if=dev/sda of=/dev/sdb(tu prends le disque entier et zou… tu le copies bit à bit vers le second…). Ça va prendre… un certain temps (voir même un temps certain…
) et tu auras un clone identique de ton disque…
@etxeberrizahar: oui dd est dangeureux… mais c’est un très bon outil aussi… et “dans son cas”… perso, dd!!! (si disque de destination au moins de la même taille… bien entendu… quitte à agrandir les partoches après…
… faut faire gaffe avec… mais ça marche bien…)
Voili voilou… Bon courage à toutes et tous…
