Debian Wheezy 64 bits kernel 3.2.0-4-amd64
***Pour ceux qui veulent pas tout lire (ce que je comprends):
-Problème Debian sur n’importe quelle clé USB, en écriture.
-il arrive rapidement à 99% d’un fichier, reste bloqué, puis repart sur un autre au bout de 1 minute.
-je voudrais tester un vidage manuel du cache USB local.
-sur n’importe quelle clé usb, “hdparm -F” m’affiche le même message (voir dessous)
J’ai récemment essayé de formater une micro-sd défectueuse pour la récupérer. Durant les nombreux formatages, j’ai dû a quelques reprises retirer le périphérique alors qu’il ne m’en donnait pas la permission
(bugs de formatage).
Bref, depuis, la copie de fichiers sur n’importe quelle clé USB prend plus de temps : il arrive rapidement à 99% d’un fichier, reste bloqué, puis repart sur un autre au bout de 1 minute.
Lorsque j’éjecte la clé, il m’affiche une fenêtre me demandant d’attendre (ce qu’il ne faisait jamais avant).
Dans un premier temps, je voudrais tester un vidage manuel du write caching USB. Pourriez-vous m’indiquer le dossier à vider svp ?
Ce qui me fait penser que le write caching est en cause :
[code]sudo hdparm -F /dev/sdc
/dev/sdc:
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]: 70 00 05 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
avec n’importe quelle clé USB NTFS ou FAT32 (j’ai pas essayé le ext). Toujours les 2 mêmes codes d’erreur.
L’accès en lecture continue de fonctionner normalement.
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas
Merci de votre aide
. T’aurais pas une titite piste stp ?
Mais on ne voit pas pourquoi ni comment on pourrait altérer un programme avec une clé
