J’utilise Wheezy+xfce et je recherche le moyen d’effectuer des copier/coller dans le terminal avec les touches de la souris “pas la molette”.
Tu cliques droit et gauche en même temps pour le collé.
Non, cela ne fonctionne pas chez moi.
clic droit+ coller ?
Ce que j’ai fait en 1er, qui marche sur mes versions buntu, mais pas avec Wheezy.
À brûle-pourpoint , [mono]gpm[/mono].
À défaut d’information concrètes …
Coller : [mono]Maj[/mono] + [mono]Inser[/mono].
Pour coller en [mono]gpm[/mono] on utilise …la molette, celle-là même que dz50 ne veut pas utiliser pour une raison de nous inconnue.
Euh…ça dépend de ton terminal. ![]()
J’utilise les terminaux de l’installation. Le problème identique sur tous.
Pour sélectionner, clique gauche, que j’utilise occasionnellement en tty(x).
À défaut …
sous wheezy ou jessie ca marche le clic droit + coller
il doit y avoir une config particulère
Le problème est réglé. J’ai du installer flashplugin-nonfree et terminator.
Merci pour votre participation.
Quel est le rapport ?
L’un comme l’autre.
[21:10:58]:~$ acp terminator
terminator:
Installé : (aucun)
Candidat : 0.97-4
Table de version :
799 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
[21:11:07]:~$
Je n’en vois pas, mais maintenant ça marche ! Manip faite sur un 2ème PC avec même problème et résolu de la même manière.
hola
j’utilise couramment ctrl+alt+0 (pavé) ou ctrl+alt+v
Moi j’utilise Ctrl+Shift+C et Ctrl+Shift+V ça fonctionne. Après dans ton terminal je sais pas si ça marche…
Il faut lire ctrl+shift , désolé pour l’erreur
