Coupleur RFID Debian GRUB cassé
J’ai un soucis professionnel sur une Debian, j’ai fait des mises à jour et mon grub a planté.
Je ne vois vraiment pas comment le réparer, sachant, que je ne peux exécuter un live cd.
grub> ls
(hd0) (hd0,msdos1) (fd0) (fd0,msdos3) (fd0,msdos2) (fd0,msdos1)
grub>
Un grand merci d’avance pour votre aide
C’est Grub2 ?
Tu peux essayer cette procédure: Réinstaller Grub2: Le mode Rescue
C’est une Debian 6, avec un noyau 2.6, je pense donc avoir le grub 1 , sans être sur …
Si c’est grub-legacy, c’est ici:
Grub-legacy: Le mode Rescue
Merci pour cette réponse, j’ai donc tenté avec le grub 2 (sachant que la commande setup n’est pas reconnue), pas de message d’erreur, j’ai pris la première partition c’est à dire (hd0,msdos1). Seulement, il me relance le grub, et voici ce que je peux faire :
grub> ls
grub> root (hd0)
(hd0): Filesystem is unknown.
grub> root (hd0,msdos1)
(hd0,msdos1): Filesystem is ext2.
grub>
Re,
Pas de partition séparée pour /boot ?
Sinon, ce serait de cette forme:
set prefix=(hd0,msdos1)/boot/grub set root=(hd0,msdos1) insmod linux insmod boot insmod normal normal
grub> set prefix=(hd0,msdos1) /boot/grub
grub> set root=(hd0,msdos1)
grub> insmod linux
grub> insmod boot
grub> insmod normal
grub> normal
J’ai aucun résultat…
Par contre, je ne sais pas s’il y a une partition séparée pour /boot
Merci pour votre aide
Re,
Avec un espace entre ) et / ça ne fonctionner pas.
Tu sais quelles étaient les partitions sur ton système ? C’est quoi les (fd0,msdos*) ?
Je travaille sur un coupleur RFID Debian, je suis connecté par liaison filaire de mon pc au coupleur
Je viens de retenté la manipulation dans l’espace, mais sans succès
Je n’ai pas suffisamment d’informations pour déterminer le choix des noms de ces partitions, c’est le constructeur qui a définie cela
Pensez vous que je peux tester avec chacune d’entres elles?
Je viens de m’apercevoir que j’utilise le GNU GRUB version 1.98+20100804-14
Re,
[quote=“koff75”]Je travaille sur un coupleur RFID Debian[/quote]Je ne connais pas… Il se pourait donc que ce soit vers (fd) qu’il faille chercher…
[quote=“koff75”]Pensez vous que je peux tester avec chacune d’entres elles?[/quote]Oui, sans aucun risque.
[quote=“koff75”]Je viens de m’apercevoir que j’utilise le GNU GRUB version 1.98+20100804-14[/quote]C’est bien grub2
Merci pour cette aide mais je n’arrive toujours pas à lancer le système …
Il me dit que : " Filesystem is ext2 "
Re,
C’est quoi exactement ton matériel ? Tu as une photo, un lien sur le net ?
C’est un disque dur, une carte mémoire ? Un peu d’infos svp…
Voila le coupleur :
thebizloft.com/wp-content/themes … w=599&zc=1
Je suis branché en liaison USB - RS232, il est connecté à internet
Re,
J’avais un peu cherché et j’étais tombé dessus…
Je ne suis pas capable de t’aider sur ce coup là… Ce matériel est vraiment “exotique” pour moi.
Une réinstallation du système dessus n’est pas envisageable ?
Je passe la main à quelqu’un d’autre… :arrow_right:
Je suis en train de créer un clés USB de réinstallation, en espérant éviter des problèmes …
Je vous remercie beaucoup pour votre aide sur ce sujet
Re,
J’avais bien pensé que le système est sur une clef usb (micro ?) et j’ai pensé à un chroot pour tenter une réparation.
Le problème c’est que le nom du disque contenant le système risque de changer, et du coup le réparation de grub ne serait pas bonne…
Bonne chance, et désolé ne ne pas avoir pu aider d’avantage. :006
Toujours le même, problème, j’ai tenté la réinstallation, mais je n’arrive pas à booter sur clé usb, donc je me concentre sur le grub
En voici le détail …
[code]grub> cat /boot/grub/grub.cfg
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32’ --class debian --class gnu-linu
x --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set b2f8439f-73ab-473d-bff6-10f296a8b276
echo 'Loading Linux 2.6.32 …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32 root=UUID=b2f8439f-73ab-473d-bff6-10f296a8
b276 ro loglevel= reboot=bios quiet
echo 'Loading initial ramdisk …'
initrd /boot/initrd.img-2.6.32
J’ai supprimé des parties sur grub dans ce message, car sinon, le post ne veux pas s’envoyer (erreur 500)
Salut, tu n’a qu’a mettre ça ici: paste.isalo.org/ et coller le lien dans ton message.
Très bonne idée pour ce site, mais :
"Request Time-out
Server timeout waiting for the HTTP request from the client."
hum… :laughing:
C’est pire que ça, je viens d’avoir un 404…
Trouve un autre “paste” le temps que je répare… :wink:
