Courier-imap - Failed to start LSB
Depuis peu, mon service courier-imap ne fonctionne plus correctement. Impossible de démarrer le service. Je tiens à signaler que le service date d’environ un peu plus d’un mois et que celui-ci fonctionnait parfaitement jusqu’à présent. Il ne me semble pas avoir fait de mise à jour récemment mais cela ne pourrait pas être impossible.
Suite à la commande suivante “/etc/init.d/courier-imap start”, j’obtiens ceci :
J’exécute donc la commande qu’il m’est proposé de taper pour obtenir plus d’information “systemctl status courier-imap.service” et cela me donne :
[quote]● courier-imap.service - LSB: Courier IMAP server
Loaded: loaded (/etc/init.d/courier-imap)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2015-08-17 12:24:39 CEST; 2min 13s ago
Process: 7225 ExecStart=/etc/init.d/courier-imap start (code=exited, status=2)
Aug 17 12:24:39 courier-imap[7225]: Starting Courier IMAP server: imapd/etc/init.d/courier-imap: xmalloc: …/./make_cmd.c:100: cannot allocate …llocated)
Aug 17 12:24:39 systemd[1]: courier-imap.service: control process exited, code=exited status=2
Aug 17 12:24:39 systemd[1]: Failed to start LSB: Courier IMAP server.
Aug 17 12:24:39 systemd[1]: Unit courier-imap.service entered failed state.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.[/quote]
Dans les logs (/var/log/syslog), j’ai ceci :
[quote]systemd[1]: Starting LSB: Courier IMAP server…
systemd[1]: Failed to reset devices.list on /system.slice/courier-imap.service: No such file or directory
courier-imap[7225]: Starting Courier IMAP server: imapd/etc/init.d/courier-imap: xmalloc: …/./make_cmd.c:100: cannot allocate 712 bytes (372736 bytes allocated)
Visiblement, systemd m’informe qu’il n’arrive pas à reset “devices.list” sur /system.slice/courier-imap car le fichier ou dossier est introuvable. Malheureusement, je n’arrive pas a trouvé la moindre information sur ce dit fichier/dossier.
Je tiens à préciser que l’entête LSB sur le script de lancement de courier-imap me semble correct, pour s’en assurer, le voici :
[quote]### BEGIN INIT INFO
Short-Description: Courier IMAP server
Provides: courier-imap
Required-Start: $remote_fs $syslog
Required-Stop: $remote_fs $syslog
Default-Start: 2 3 4 5
Default-Stop: 0 1 6
END INIT INFO[/quote]
Infos :
Debian 8.1
VPS OVH
Merci d’avance pour l’attention que vous porterai à lire ce topic.
Cordialement,
Saoxiru
Et si tu créés un fichier vide de ce nom où il le cherche ?
J’ai essayé de créer le dossier system.slice puis le fichier courier-imap.service mais cela n’a pas fonctionné et j’ai exactement les mêmes messages d’erreurs que précédemment.
Problème de droit sur ce fichier ?
