Cp: impossible d'évaluer
Salut les jeunes (et les moins jeunes !)
J’essaye de faire un “cp” qui ne passe pas.
Voici le cp en question :
sudo cp -Rv /media/photos/* /media/HDD/photos/
Le retour du terminal est :
cp: impossible d'évaluer « /media/photos/* »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Les deux dossiers en question sont des points de montage : la source est le dossier photo de mon NAS, la cible un disque dur branché sur la machine.
Voici l’extrait du fstab concerné :
//192.168.0.49/photo /media/photos cifs uid=33,gid=33,file_mode=0770,dir_mode=0770,credentials=/etc/synology.credentials 0 0 /dev/sda1 /media/HDD ext4 defaults,noatime 0 1
Par contre, quand je précise le nom d’un sous-dossier de la source, l’opération se lance et fonctionne.
Any suggestion ?
PS : La machine en question est un raspberry pi avec raspbian.
Bonjour à tous, je fais un petit up. Merci et bon dimanche ^^.
Tu as beaucoup de repertoires/fichiers, dans /media/photos ?
Ce peut-être un problème de shell qui ne supporte pas le * (j’en doute);
Ou plutôt le cp qui plante lorsque tu lui donnes trop d’arguments;
Essaye plutôt un truc comme ceci (subtilité dans les / finaux, à tester):
cp /media/photo /media/hdd/photo/
Tu peux également passer par une boucle, ou un find (si tu n’as pas de repertoire, c’est facile);
Contournement possible avec rsync. :wink:
Contournement de fainéant par MC :slightly_smiling:
Merci de vos réponses, avant même d’avoir pu essayer vos réponses, il me dit que le système de fichiers est accessible en lecture seulement.
Je vais essayer de résoudre ce problème. Dès que… je reviendrai ici.
A +
EDIT : Ok pour le rsync… Même si contourner un problème n’est pas le résoudre… Merci les amiches.
