[quote=“nanard”]Avec cette commande tu encodes avec un coeur, pour plusieurs coeurs il faut mettre ceci:
mencoder blablablabla:threads=3 (pour 3 coeurs)
Je trouves que ça fait beaucoup 90°C pour un coeur surtout que les coeurs se relaient et la charge se repartit d’ un coeur à un autre au bout d’ un certain temps.
En temps normal mes coeurs sont à 40°C maxi(hors encodage, 68 maxi en encodage et celui le plus haut), toi tu es a environ 50°C donc soit c’ est le processeur qui chauffe pas mal surtout en travail(90 ça fait beaucoup) soit c’ est un problème de refroidissement(problème pâte thermique ou ventirad mal fixé ou encore poussière)
(ou alors un ordi de grande surface mal ventilé
)[/quote]
Non non, c’est pas pas un ordi de grande surface, j’ai fais gaffe à ça. Par contre, le ventirad n’a rien d’exceptionnel. Je vais le changer.
Avec la ligne mencoder, je vois bien la charge monter sur les 4 coeurs.
Je vais changer le ventirad, mais j’ai l’impression de pas être le seul. Faudrait que j’essaye avec un autre os mais ça me gonfle d’en installer un pour ça.
generation-nt.com/reponses/e … 13171.html
pl.
