Possédant un core 2 duo E6320 sur un chipset 965 (carte mère GA-965P-S3 avec le bios mis à jour pour le support des nouveaux processeurs 6320 et 6420), sous lenny depuis hier soir, j’ai tout naturellement cherché à réduire l’activité du processeur lorsqu’il est très peu sollicité. Mais cela ne va pas sans problèmes :
- impossible d’utiliser speedstep
-> utilisation du module acpi_cpufreq
Voici /etc/modules :
[code]# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
This file contains the names of kernel modules that should be loaded
at boot time, one per line. Lines beginning with “#” are ignored.
loop
cpufreq_conservative
cpufreq_ondemand
cpufreq_powersave
cpufreq_stats
cpufreq_userspace
Generated by sensors-detect on Fri Apr 27 17:32:45 2007
I2C adapter drivers
i2c-i801
Chip drivers
eeprom
it87
acpi-cpufreq[/quote][/code]
Mais la fréquence du processeur reste figée à 1,60 GHz (source applet gnome), alors que le E6320 fonctionne à 1,86 GHz max.
Les fonctions idoines sont pourtant activées dans le bios…
Voici le fichier /etc/sysfs.conf modifié selon ce tuto : http://doc.ubuntu-fr.org/cpu-frequtils
[code]# /etc/sysfs.conf - Configuration file for setting sysfs attributes.
The sysfs mount directory is automatically prepended to the attribute paths.
Syntax:
attribute = value
mode attribute = 0600 # (any valid argument for chmod)
owner attribute = root:wheel # (any valid argument for chown)
Examples:
Always use the powersave CPU frequency governor
devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = powersave
Use userspace CPU frequency governor and set initial speed
devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = userspace
devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed = 600000
Set permissions of suspend control file
mode power/state = 0660
owner power/state = root:power
devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = ondemand
devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor = ondemand
devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq = 1,87
devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq = 1,60
devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq = 1,87
devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq = 1,60[/code]
Alors, après avoir passé quelques heures sur le problème, j’en viens à me poser des question
- Vu que je ne peux obtenir de résultats des sondes avec lm-sensors, mon matériel n’est-il pas trop récent pour mon noyau (2.6.18-4-amd64) ? Et si oui en existe-il un qui résoudrait mon problème ?
- Les fréquences minimales ne peuvent-elles pas être plus basses (1,6 GHz c beaucoup quand même pour économiser de l’énergie, et surtout du tour / minute de ventilo) ?
- Ai-je des chances d’un jour régler mon problème ?
- Pourquoi moi ?
Je vais pouvoir oublier ceci le temps d’un week-end (même si je vais doubler ma consommation de tabac) en espérant lire des messages d’espoir lors de mon retour dimanche…
Merci d’avance pour votre attention…
