J’ai un besoin un peu particulier. Je dois diffuser une appli web (qui tourne en local) à des utilisateurs. Cette appli utilise apache et php.
Le problème, c’est que je ne peux pas utiliser un php dispo dans les dépots car j’utilise des extensions modifiées par rapport à celle d’origine. Je dois donc compiler ma version de php.
Actuellement mon installation se présente sous la forme suivante :
- Un fichier install.sh
- Une archive tar.bz2 avec les sources modifiées de php
- Un package .deb avec les fichiers de mon appli
- fichier texte contenant un vhost pour apache.
Mon fichier install.sh à le fonctionnement suivant :
- Téléchargement des paquets nécessaire via apt (apache,build-essential, divers lib,…)
- configure , make , make install de php
- configuration générale des services
- lancement du .deb contenant mon appli web qui va la placer dans /var/www et faire quelques manip de config.
Ce process marche mais j’aurais voulus créer un seul et unique .deb qui regroupe toutes ces étapes
Est ce la bonne chose à faire ?
Est ce possible ? (mes essais ont été infructueux au niveau de la compilation).
J’avoue être un utilisateur très occasionnel de linux (pas tapé
) , et je suis pas trop au fait de ce que l’on peut/doit faire en terme de distribution d’appli.
merci
