Je vous expose mon problème : j’aimerais effectuer un pont réseau sur un portable relié en wifi (WPA) à ma freebox pour pouvoir relier mon imprimante réseau (ou tout autre équipement réseau) sur le même réseau. Je joint un schéma expliquant un peu ce que je veux faire.
Pour ce faire, j’ai installé l’utilitaire brctl. J’ai essayé de le configurer mais une fois le pont mis en place, je n’ai plus accès au réseau depuis le pc portable
La configuration réseau par défaut de la freebox :
- Réseau : 192.168.0.0/24
- Passerelle : 192.168.0.254
- Service DHCP mis en place
- WIFI configuré en WPA TKIP
Voilà ce que je fais :
- Lors du démarrage du portable, la carte wifi (ath0) est configurée pour se connecter à la box (requête DHCP lui attribue l’ip 192.168.0.250 par défaut) :
[code]# ping 192.168.0.254
PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.18ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.14ms
— 192.168.0.254 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms[/code]
- Ensuite je crée le pont réseau :
[code]# brctl addbr br0
Bridge firewalling registered
brctl addif br0 ath0
device ath0 entered promiscuous mode
audit(1221406652.456:2): dev=ath0 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295
brctl addif br0 eth0
device eth0 entered promiscuous mode
audit(1221406654.872:3): dev=eth0 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295[/code]
- Je retente le ping :
From 192.168.0.250 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.250 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.250 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
5 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 4016ms, pipe 3[/code]
- Affichage de différentes données :
[code]# ifconfig
ath0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:13:46:97:F0:88
inet adr:192.168.0.250 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::213:46ff:fe97:f088/64 Scope:Lien
RX packets:130 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:154 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:16853 (16.4 KiB) TX bytes:11579 (11.3 KiB)
br0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:00:86:4D:28:A3
inet adr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::200:86ff:fe4d:28a3/64 Scope:Lien
RX packets:76 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:114 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:7524 (7.3 KiB) TX bytes:5004 (4.8 KiB)
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:00:86:4D:28:A3
TX packets:105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:6408 (6.2 KiB)
Interruption:10 Adresse de base:0x6000
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3976 (3.8 KiB) TX bytes:3976 (3.8 KiB)
wifi0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-13-46-97-F0-88-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
RX packets:146213 errors:0 dropped:394 overruns:0 frame:38547
TX packets:588 errors:0 dropped:86 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:199
RX bytes:17402256 (16.5 MiB) TX bytes:52400 (51.1 KiB)
Interruption:11 [/code]
# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
0.0.0.0 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 br0
# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.0000864d28a3 no ath0
eth0
J’ai essayé d’attribuer une adresse IP au pont br0, mais ca ne change rien
Si quelqu’un avait une idée de ce que j’avais pu louper !!
Merci d’avance pour vos réponses
