Bonjour, j’aurais voulus savoir comment puis-je faire pour faire une copie de mon système tel qu’il est sur un CD. Si vous avez des solutions ca serais sympa.
MERCI D’AVANCE.
MERCI D’AVANCE.
Tu peux utiliser partimage avec un support cd live (slax, kaella…).
Par contre, il faudra penser à le paramétrer pour qu’il scinde la sauvegarde en fichiers de 700 M.
Il y a une doc importante sur partimage dans le web.
+1 partimage mais sur le livecd rescuecd que je trouve très stable.
Il y a aussi la copie de la partition / sur une autre partition et donc tu as deux systèmes avec le même /home comme cela en cas de pbm cela te laisse le temps de réparer.
Le problème du livecd rescuecd est devoir monter en commande le repertoire de sauvegarde ou de restauration.
Après plusieurs sauvegardes, il faut bien connaître ses fichiers et emplacements de sauvegardes. Donc pas toujours facile à gérer.
C’est pourquoi j’utilise le cd live slax dans lequel partimage est directement sur le serveur x.
Bien sûr, je n’ai pas la dernière version de partimage. C’est donc un choix.
j’ai découvert récement un live cd très
bien fichu pour ce genre de chose:
clonezilla.org/
…couplé à gparted et c’est l’ideal
