Créer un dossier de sauvegarde sur un HDD interne neuf ?
Après un changement de carte-mère, de ram puis l’ajout d’un HDD pour les sauvegardes, je me retrouve face à un petit problème :
À l’origine, j’avais un HDD avec le système /, /home et /swap puis un second HDD qui me servait uniquement pour des sauvegardes automatiques avec luckyBackup.
Et ça fonctionnait très bien.
Aujourd’hui, je remplace le HDD de sauvegarde par un autre plus gros puis je formate mon / pour réinstaller Wheezy (quelques petits problèmes au démarrage depuis le changement de carte-mère) et j’en profite pour formater le nouveau HDD en ext4 pendant l’installation de wheezy.
Je fais ensuite, en console :
guy# sfdisk -s
/dev/sda: 976762584
/dev/sdb: 976762584
et mon nouveau disque apparaît en SDA.
Toujours en console, je fais :
guy# fdisk -l
Disque /dev/sda : 1000.2 Go, 1000204886016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 121601 cylindres, total 1953525168 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0x000e5530
Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
/dev/sda1   *        2046  1953523711   976760833    5  Étendue
La partition 1 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
/dev/sda5            2048  1953523711   976760832   83  Linux
Disque /dev/sdb : 1000.2 Go, 1000204886016 octets
Identifiant de disque : 0x0002da7d
/dev/sdb1   *        2048   409601657   204799805   83  Linux
/dev/sdb2       409602048   450562047    20480000   82  partition d'échange Linux / Solaris
/dev/sdb3       450562048  1953523711   751480832   83  Linux
où on voit bien mes 3 premières partitions.
Et quand je démarre le système, je retrouve tous mes fichiers dans /home.
Je voudrais créer, sur mon nouveau HDD en sda, un dossier dans lequel je pourrai enregistrer mes sauvegardes automatiques.
Au moment de l’installation de wheezy, j’avais bien donné un nom au nouveau HDD mais il semble qu’il y ait eu un petit problème car je ne retrouve pas ce nom dans mes fichiers.
Toujours en console, je fais ensuite :
guy# sfdisk -l /dev/sda
Disque /dev/sda : 121601 cylindres, 255 têtes, 63 secteurs/piste
Avertissement : la partition étendue ne commence pas sur une frontière de
cylindres. DOS et Linux interpréteront les contenus différemment.
Unités = cylindres de 8225280 octets, blocs de 1024 octets, décompte à partir de 0
   Périph Amor Début     Fin   #cyls    #blocs    Id  Système
/dev/sda1   *      0+ 121601- 121602- 976760833    5  Étendue
/dev/sda2          0       -       0          0    0  Vide
/dev/sda3          0       -       0          0    0  Vide
/dev/sda4          0       -       0          0    0  Vide
/dev/sda5          0+ 121601- 121602- 976760832   83  Linux
root@MGD0714:/home/guy# sfdisk -l /dev/sdb
Disque /dev/sdb : 121601 cylindres, 255 têtes, 63 secteurs/piste
/dev/sdb1   *      0+  25496-  25497- 204799805   83  Linux
/dev/sdb2      25496+  28046-   2550-  20480000   82  partition d'échange Linux / Solaris
/dev/sdb3      28046+ 121601-  93556- 751480832   83  Linux
/dev/sdb4          0       -       0          0    0  Vide
C’est bien sda mon nouveau HDD. Ce disque est le même que le premier en taille et en marque : seagate barracuda 1TO.
Comment puis-je trouver ce HDD dans l’explorateur de fichiers ?
Comment créer ce dossier qui devra contenir mes sauvegardes ?
Édition :
Je lance Gparted et là, j’ai les infos suivantes :
Et quand je vais dans le répertoire /usr/local … pas de “Back-up” !
Faut-il changer le HDD de répertoire ? Si oui … comment ?
Si non, pour créer un dossier, je dois être en root.
Merci.
Un disque n’a pas de nom.
Une partition GPT peut avoir nom, mais qui n’est visible que par les programmes de gestion des partitions comme parted et sert à s’y retrouver. Tes disques ne sont pas au format GPT.
Un système de fichiers comme ext4 peut avoir une étiquette (“label”) définie lors de sa création avec mkfs ou modifiée avec tune2fs, qui peut servir pour identifier le volume qui le contient à la place du nom de périphérique /dev/sdXY (qui peut varier), comme l’UUID en plus convivial (mais potentiellement moins unique).
Tu ne peux pas. L’explorateur affiche le contenu des systèmes de fichiers montés à partir de la racine, or un disque n’est pas un système de fichiers, c’est un périphérique de stockage constitué de blocs.
Normal, il s’agit de l’étiquette du système de fichiers contenu dans la partition /dev/sdb5, qui n’a pas lieu d’apparaître dans l’arborescence.
Je dirais que oui car /usr/local ne me semble pas le point de montage idéal pour un disque de sauvegarde. Tu peux le modifier à volonté dans /etc/fstab, en supposant que le nouveau point de montage est un répertoire vide existant.
Bon. Ça va. J’ai trouvé ce qu’il faut faire :030
Puisque la seule partition de ce HDD est montée en /usr/local/, j’ouvre une console en root puis je crée le dossier dont j’ai besoin.
Pour que luckyBackup puisse y écrire les fichiers de sauvegarde, je dois modifier les permissions de ce dossier pour que tout le monde y ait accès.
Il ne me reste plus qu’à lancer la sauvegarde :mrgreen:
J’avais choisi /usr/local/ parce que c’était le dossier qui me semblait le moins mal dans la liste proposée lors de la création de la partition.
Merci à vous pour votre attention et vos suggestions.
