Cron ne veut pas fonctionner
J’essaye depuis hier de faire marcher le cron sur mon serveur Debian et je n’y arrive pas : rien ne se passe. Pourtant, le cron est bien démarré :
dylia:/etc# ps -edf | grep cron root 25723 1 0 19:15 ? 00:00:00 /usr/sbin/cron root 25761 18609 0 19:20 pts/0 00:00:00 grep cron
Voici le contenu de mon crontab :
[code]dylia:/home/fxaguessy# crontab -l
m h dom mon dow command
*/1 * * * * /bin/touch /tmp/testcron[/code]
Et là, rien ne se passe. Dans les log systèmes : il y a une erreur toute les 5 minutes (que je ne comprends pas) et qui est présente même quand je commente la ligne du crontab (et que je redémare le cron).
dylia:/etc# tail -f /var/log/syslog Nov 4 19:22:01 dylia CRON[25767]: Module inconnu Nov 4 19:23:01 dylia CRON[25769]: Module inconnu
Voici le fichier /etc/crontab :
[code]dylia:/etc# cat /etc/crontab
/etc/crontab: system-wide crontab
Unlike any other crontab you don’t have to run the `crontab’
command to install the new version when you edit this file
and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#[/code]
J’ai réinstallé cron et vérifié le crontab de tous les utilisateurs, rien n’y fait.
Merci par avance pour votre aide.
Personne ne sait comment régler ce problème ? Ou au moins une commande pour savoir pourquoi le cron ne fonctionne pas ?
Met
et n’oublie pas de faire un retour ligne à la fin de ta ligne.
J’ai mis ça, mais ça ne marche toujours pas (dans crontab -e et dans /etc/crontab)
Avec un ligne vide à la fin de crontab? (la ligne marche parfaitement chez moi).
Je sais qu’elle devrait fonctionner (j’en ai essayé beaucoup d’autres prise sur internet qui auraient du fonctionner à coup sur) (et en mettant toujours une ligne vide à la fin)
C’est pour ça que je pense que le problème ne vient pas de ça, je pense que c’est le cron qui ne marche pas .
Une remarque: si il s’agit de crontab éditée la commande crontab -e, il ne faut pas mettre «root», si c’est dans /etc/crontab, il faut mettre le «root». Sinon que donne
grep cron /var/log/syslog
et
grep CRON /var/log/syslog
Voilà les deux commandes :
dylia:/home/fxaguessy# grep cron /var/log/syslog Oct 10 18:24:34 dylia kernel: [ 7.950217] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 10 18:24:35 dylia /usr/sbin/cron[2615]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 10 18:24:35 dylia /usr/sbin/cron[2616]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 10 18:24:35 dylia /usr/sbin/cron[2616]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 10 19:00:39 dylia kernel: [ 7.913889] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 10 19:00:42 dylia /usr/sbin/cron[2886]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 10 19:00:42 dylia /usr/sbin/cron[2887]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 10 19:00:42 dylia /usr/sbin/cron[2887]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 10 19:02:15 dylia kernel: [ 7.953636] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 10 19:02:17 dylia /usr/sbin/cron[2868]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 10 19:02:17 dylia /usr/sbin/cron[2869]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 10 19:02:17 dylia /usr/sbin/cron[2869]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 10 19:06:53 dylia kernel: [ 8.003992] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 10 19:06:55 dylia /usr/sbin/cron[2814]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 10 19:06:55 dylia /usr/sbin/cron[2815]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 10 19:06:55 dylia /usr/sbin/cron[2815]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 10 19:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3652]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 10 20:00:01 dylia /USR/SBIN/CRON[14505]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 10 20:04:16 dylia kernel: [ 6.950282] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 10 20:04:27 dylia /usr/sbin/cron[2630]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 10 20:04:27 dylia /usr/sbin/cron[2631]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 10 20:04:27 dylia /usr/sbin/cron[2631]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 10 20:07:15 dylia kernel: [ 8.156217] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 10 20:07:26 dylia /usr/sbin/cron[2649]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 10 20:07:26 dylia /usr/sbin/cron[2650]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 10 20:07:26 dylia /usr/sbin/cron[2650]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 10 20:10:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2867]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 10 20:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3289]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 10 20:20:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3473]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 10 20:23:48 dylia kernel: [ 8.055466] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 10 20:23:59 dylia /usr/sbin/cron[2667]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 10 20:23:59 dylia /usr/sbin/cron[2668]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 10 20:23:59 dylia /usr/sbin/cron[2668]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 10 20:30:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3146]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 10 20:37:58 dylia kernel: [ 6.824584] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 10 20:38:01 dylia /usr/sbin/cron[2847]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 10 20:38:01 dylia /usr/sbin/cron[2848]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 10 20:38:01 dylia /usr/sbin/cron[2848]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 10 21:13:51 dylia kernel: [ 8.050104] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 10 21:14:39 dylia /usr/sbin/cron[2968]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 10 21:14:39 dylia /usr/sbin/cron[2969]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 10 21:14:39 dylia /usr/sbin/cron[2969]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 10 21:49:21 dylia kernel: [ 6.791250] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 10 21:50:10 dylia /usr/sbin/cron[2930]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 10 21:50:10 dylia /usr/sbin/cron[2931]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 10 21:50:10 dylia /usr/sbin/cron[2931]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 11 18:27:16 dylia kernel: [ 6.912326] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 11 18:27:20 dylia /usr/sbin/cron[2868]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 11 18:27:20 dylia /usr/sbin/cron[2869]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 11 18:27:20 dylia /usr/sbin/cron[2869]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 11 18:46:13 dylia kernel: [ 7.987579] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 11 18:46:14 dylia /usr/sbin/cron[2641]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 11 18:46:14 dylia /usr/sbin/cron[2642]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 11 18:46:14 dylia /usr/sbin/cron[2642]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 11 19:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[23200]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 11 20:03:55 dylia kernel: [ 7.999178] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 11 20:03:58 dylia /usr/sbin/cron[2889]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 11 20:03:58 dylia /usr/sbin/cron[2890]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 11 20:03:58 dylia /usr/sbin/cron[2890]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 11 20:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2974]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 11 21:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3131]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 11 22:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3575]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 11 23:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3597]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 00:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3620]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 01:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3641]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 02:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3921]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 03:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3982]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 04:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4020]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 05:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4042]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 06:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4086]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 06:25:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4093]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )) Oct 12 07:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4234]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 08:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4704]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 09:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4726]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 09:35:13 dylia kernel: [ 6.866412] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 09:35:15 dylia /usr/sbin/cron[2796]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 09:35:15 dylia /usr/sbin/cron[2797]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 09:35:15 dylia /usr/sbin/cron[2797]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 10:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3162]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 11:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3202]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 12:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3345]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 13:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3370]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 14:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3390]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 15:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3445]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 15:30:59 dylia kernel: [ 8.013029] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 15:31:01 dylia /usr/sbin/cron[2824]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 15:31:01 dylia /usr/sbin/cron[2825]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 15:31:01 dylia /usr/sbin/cron[2825]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 16:16:24 dylia kernel: [ 7.004951] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 16:16:26 dylia /usr/sbin/cron[3884]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 16:16:26 dylia /usr/sbin/cron[3885]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 16:16:26 dylia /usr/sbin/cron[3885]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 16:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4049]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 16:40:01 dylia /USR/SBIN/CRON[18136]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 12 16:46:19 dylia kernel: [ 8.014340] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 16:46:30 dylia /usr/sbin/cron[2620]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 16:46:30 dylia /usr/sbin/cron[2621]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 16:46:30 dylia /usr/sbin/cron[2621]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 16:50:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2873]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 12 17:00:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3545]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 12 17:03:43 dylia kernel: [ 7.964643] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 17:03:54 dylia /usr/sbin/cron[2627]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 17:03:54 dylia /usr/sbin/cron[2628]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 17:03:54 dylia /usr/sbin/cron[2628]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 17:07:12 dylia kernel: [ 7.958309] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 17:08:06 dylia /usr/sbin/cron[3448]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 17:08:06 dylia /usr/sbin/cron[3449]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 17:08:06 dylia /usr/sbin/cron[3449]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 17:10:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3675]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 12 17:11:24 dylia kernel: [ 7.050149] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 17:12:18 dylia /usr/sbin/cron[3375]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 17:12:18 dylia /usr/sbin/cron[3376]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 17:12:18 dylia /usr/sbin/cron[3376]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 17:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3831]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 17:20:01 dylia /USR/SBIN/CRON[9901]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 12 17:20:44 dylia kernel: [ 6.892497] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 17:20:55 dylia /usr/sbin/cron[2600]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 17:20:55 dylia /usr/sbin/cron[2601]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 17:20:55 dylia /usr/sbin/cron[2601]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 17:30:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3323]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 12 17:34:23 dylia kernel: [ 7.986450] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 17:34:34 dylia /usr/sbin/cron[2622]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 17:34:34 dylia /usr/sbin/cron[2623]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 17:34:34 dylia /usr/sbin/cron[2623]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 17:40:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3371]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 12 17:43:37 dylia kernel: [ 13.333145] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 17:44:31 dylia /usr/sbin/cron[3376]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 17:44:31 dylia /usr/sbin/cron[3377]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 17:44:31 dylia /usr/sbin/cron[3377]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 17:50:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3888]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/cron.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log) Oct 12 17:53:16 dylia kernel: [ 8.025338] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 12 17:54:10 dylia /usr/sbin/cron[3469]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 12 17:54:10 dylia /usr/sbin/cron[3470]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 12 17:54:10 dylia /usr/sbin/cron[3470]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 18:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4102]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 18:18:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4105]: (amavis) CMD (test -e /usr/sbin/amavisd-new-cronjob && /usr/sbin/amavisd-new-cronjob sa-sync) Oct 13 20:37:37 dylia kernel: [ 7.946142] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 13 20:38:25 dylia /usr/sbin/cron[2984]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 13 20:38:25 dylia /usr/sbin/cron[2985]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 13 20:38:25 dylia /usr/sbin/cron[2985]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 14 10:03:56 dylia kernel: [ 8.076680] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 14 10:04:00 dylia /usr/sbin/cron[2953]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 14 10:04:00 dylia /usr/sbin/cron[2954]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 14 10:04:00 dylia /usr/sbin/cron[2954]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 14 10:12:59 dylia kernel: [ 8.029934] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 14 10:13:03 dylia /usr/sbin/cron[2910]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 14 10:13:03 dylia /usr/sbin/cron[2911]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 14 10:13:03 dylia /usr/sbin/cron[2911]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 14 14:17:59 dylia kernel: [ 7.953233] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 14 14:18:04 dylia /usr/sbin/cron[3000]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 14 14:18:04 dylia /usr/sbin/cron[3001]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 14 14:18:04 dylia /usr/sbin/cron[3001]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 18 21:07:27 dylia kernel: [ 8.043491] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 18 21:07:31 dylia /usr/sbin/cron[3238]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 18 21:07:31 dylia /usr/sbin/cron[3239]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 18 21:07:31 dylia /usr/sbin/cron[3239]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 18 21:15:58 dylia crontab[3844]: (root) LIST (root) Oct 18 21:15:58 dylia crontab[3846]: (root) REPLACE (root) Oct 18 21:15:58 dylia crontab[3848]: (root) LIST (getmail) Oct 18 21:15:58 dylia crontab[3850]: (root) REPLACE (getmail) Oct 18 22:36:40 dylia kernel: [ 8.153410] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 18 22:36:44 dylia /usr/sbin/cron[3256]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 18 22:36:44 dylia /usr/sbin/cron[3257]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 18 22:36:44 dylia /usr/sbin/cron[3257]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 18 23:31:14 dylia kernel: [ 8.013944] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 18 23:31:19 dylia /usr/sbin/cron[2965]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 18 23:31:19 dylia /usr/sbin/cron[2966]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 18 23:31:19 dylia /usr/sbin/cron[2966]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 19 17:17:56 dylia kernel: [ 7.954937] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 19 17:18:01 dylia /usr/sbin/cron[3197]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 19 17:18:01 dylia /usr/sbin/cron[3199]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 19 17:18:01 dylia /usr/sbin/cron[3199]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 19 17:36:01 dylia kernel: [ 6.830045] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 19 17:36:06 dylia /usr/sbin/cron[3156]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 19 17:36:06 dylia /usr/sbin/cron[3157]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 19 17:36:06 dylia /usr/sbin/cron[3157]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 19 17:59:37 dylia kernel: [ 7.961750] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 19 17:59:42 dylia /usr/sbin/cron[3153]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 19 17:59:42 dylia /usr/sbin/cron[3154]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 19 17:59:42 dylia /usr/sbin/cron[3154]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 19 18:48:53 dylia kernel: [ 6.781499] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 19 18:48:59 dylia /usr/sbin/cron[3139]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 19 18:48:59 dylia /usr/sbin/cron[3140]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 19 18:48:59 dylia /usr/sbin/cron[3140]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 20 13:41:50 dylia kernel: [ 8.003816] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 20 13:41:55 dylia /usr/sbin/cron[3175]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 20 13:41:55 dylia /usr/sbin/cron[3176]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 20 13:41:55 dylia /usr/sbin/cron[3176]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 20 14:08:05 dylia kernel: [ 7.888938] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 20 14:08:10 dylia /usr/sbin/cron[3184]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 20 14:08:10 dylia /usr/sbin/cron[3185]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 20 14:08:10 dylia /usr/sbin/cron[3185]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 20 14:16:28 dylia kernel: [ 6.816525] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 20 14:16:33 dylia /usr/sbin/cron[3202]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 20 14:16:33 dylia /usr/sbin/cron[3203]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 20 14:16:33 dylia /usr/sbin/cron[3203]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 21 19:37:28 dylia kernel: [ 8.011499] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 21 19:37:35 dylia /usr/sbin/cron[4820]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 21 19:37:35 dylia /usr/sbin/cron[4821]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 21 19:37:35 dylia /usr/sbin/cron[4821]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 21 19:43:38 dylia kernel: [ 6.920941] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 21 19:43:45 dylia /usr/sbin/cron[3201]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 21 19:43:45 dylia /usr/sbin/cron[3202]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 21 19:43:45 dylia /usr/sbin/cron[3202]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 24 12:54:51 dylia crontab[26247]: (root) LIST (root) Oct 24 12:54:51 dylia crontab[26250]: (root) REPLACE (root) Oct 24 12:54:51 dylia crontab[26267]: (root) LIST (root) Oct 24 12:54:51 dylia crontab[26272]: (root) REPLACE (root) Oct 24 12:54:51 dylia crontab[26335]: (root) LIST (root) Oct 24 12:55:01 dylia /usr/sbin/cron[3202]: (root) RELOAD (crontabs/root) Oct 30 12:19:26 dylia kernel: [ 6.891693] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Oct 30 12:19:32 dylia /usr/sbin/cron[3334]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Oct 30 12:19:32 dylia /usr/sbin/cron[3335]: (CRON) STARTUP (fork ok) Oct 30 12:19:32 dylia /usr/sbin/cron[3335]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Nov 2 23:01:55 dylia kernel: [ 6.887544] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Nov 2 23:02:01 dylia /usr/sbin/cron[3204]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 2 23:02:01 dylia /usr/sbin/cron[3205]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 2 23:02:01 dylia /usr/sbin/cron[3205]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Nov 3 13:35:40 dylia crontab[10146]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 13:36:11 dylia crontab[10146]: (root) REPLACE (root) Nov 3 13:36:11 dylia crontab[10146]: (root) END EDIT (root) Nov 3 13:37:01 dylia /usr/sbin/cron[3205]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 3 13:39:34 dylia crontab[10646]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 13:40:37 dylia crontab[10646]: (root) REPLACE (root) Nov 3 13:40:37 dylia crontab[10646]: (root) END EDIT (root) Nov 3 13:41:01 dylia /usr/sbin/cron[3205]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 3 13:44:25 dylia crontab[18601]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 13:45:38 dylia crontab[18601]: (root) REPLACE (root) Nov 3 13:45:38 dylia crontab[18601]: (root) END EDIT (root) Nov 3 13:45:50 dylia crontab[18609]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 13:45:52 dylia crontab[18609]: (root) END EDIT (root) Nov 3 13:45:54 dylia crontab[18611]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 13:45:56 dylia crontab[18611]: (root) END EDIT (root) Nov 3 13:46:01 dylia /usr/sbin/cron[3205]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 3 13:50:45 dylia crontab[18648]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 13:51:44 dylia crontab[18648]: (root) REPLACE (root) Nov 3 13:51:44 dylia crontab[18648]: (root) END EDIT (root) Nov 3 13:52:01 dylia /usr/sbin/cron[3205]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 3 13:53:38 dylia crontab[18906]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 13:54:03 dylia crontab[18906]: (root) REPLACE (root) Nov 3 13:54:03 dylia crontab[18906]: (root) END EDIT (root) Nov 3 13:54:04 dylia crontab[18910]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 13:54:06 dylia crontab[18910]: (root) END EDIT (root) Nov 3 13:55:01 dylia /usr/sbin/cron[3205]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 3 14:06:53 dylia crontab[1692]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 14:06:55 dylia crontab[1692]: (root) END EDIT (root) Nov 3 14:07:02 dylia cron[1695]: (CRON) DEATH (can't lock /var/run/crond.pid, otherpid may be 3205: Resource temporarily unavailable) Nov 3 14:07:54 dylia crontab[1698]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 14:08:04 dylia crontab[1698]: (root) END EDIT (root) Nov 3 14:08:10 dylia crontab[1701]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 14:08:16 dylia crontab[1701]: (root) END EDIT (root) Nov 3 14:08:27 dylia crontab[1941]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 14:08:45 dylia crontab[1941]: (root) END EDIT (root) Nov 3 14:09:05 dylia /usr/sbin/cron[1961]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 14:09:05 dylia /usr/sbin/cron[1962]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 14:09:05 dylia /usr/sbin/cron[1962]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 14:10:29 dylia crontab[1976]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 14:10:33 dylia crontab[1976]: (root) END EDIT (root) Nov 3 14:11:09 dylia /usr/sbin/cron[1996]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 14:11:09 dylia /usr/sbin/cron[1997]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 14:11:09 dylia /usr/sbin/cron[1997]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 14:11:22 dylia crontab[2003]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 14:11:29 dylia crontab[2003]: (root) END EDIT (root) Nov 3 14:11:58 dylia /usr/sbin/cron[2025]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 14:11:58 dylia /usr/sbin/cron[2026]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 14:11:58 dylia /usr/sbin/cron[2026]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 14:13:01 dylia /usr/sbin/cron[2026]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab) Nov 3 14:13:08 dylia /usr/sbin/cron[2057]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 14:13:08 dylia /usr/sbin/cron[2058]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 14:13:08 dylia /usr/sbin/cron[2058]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 18:54:25 dylia crontab[4322]: (munin) DELETE (munin) Nov 3 18:54:27 dylia crontab[4323]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 18:54:29 dylia crontab[4323]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 18:54:40 dylia crontab[4325]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 18:55:40 dylia crontab[4325]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 18:55:43 dylia crontab[4334]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 18:55:44 dylia crontab[4334]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 18:58:44 dylia crontab[4340]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 18:59:01 dylia crontab[4340]: (root) END EDIT (root) Nov 3 18:59:07 dylia crontab[4347]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 18:59:26 dylia crontab[4347]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 18:59:26 dylia crontab[4347]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:03:18 dylia crontab[4363]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:03:31 dylia crontab[4363]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 19:03:31 dylia crontab[4363]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:04:01 dylia /usr/sbin/cron[2058]: (munin) RELOAD (crontabs/munin) Nov 3 19:07:21 dylia crontab[4621]: (root) LIST (root) Nov 3 19:17:57 dylia crontab[4665]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:18:22 dylia crontab[4665]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 19:18:22 dylia crontab[4665]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:19:01 dylia /usr/sbin/cron[2058]: (munin) RELOAD (crontabs/munin) Nov 3 19:19:33 dylia crontab[4679]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:19:59 dylia crontab[4679]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:20:00 dylia crontab[4681]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:20:11 dylia crontab[4681]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 19:20:11 dylia crontab[4681]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:21:01 dylia /usr/sbin/cron[2058]: (munin) RELOAD (crontabs/munin) Nov 3 19:24:08 dylia crontab[4725]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 19:24:16 dylia crontab[4725]: (root) REPLACE (root) Nov 3 19:24:16 dylia crontab[4725]: (root) END EDIT (root) Nov 3 19:25:01 dylia /usr/sbin/cron[2058]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 3 19:25:12 dylia crontab[4745]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 19:25:23 dylia crontab[4745]: (root) END EDIT (root) Nov 3 19:25:42 dylia crontab[4747]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 19:25:47 dylia crontab[4747]: (root) REPLACE (root) Nov 3 19:25:47 dylia crontab[4747]: (root) END EDIT (root) Nov 3 19:26:01 dylia /usr/sbin/cron[2058]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 3 19:26:33 dylia /usr/sbin/cron[4766]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 19:26:33 dylia /usr/sbin/cron[4767]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 19:26:33 dylia /usr/sbin/cron[4767]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 19:30:50 dylia crontab[4790]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:30:58 dylia crontab[4790]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 19:30:58 dylia crontab[4790]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:31:01 dylia /usr/sbin/cron[4767]: (munin) RELOAD (crontabs/munin) Nov 3 19:32:11 dylia crontab[4795]: (fxaguessy) BEGIN EDIT (fxaguessy) Nov 3 19:32:13 dylia crontab[4795]: (fxaguessy) END EDIT (fxaguessy) Nov 3 19:33:46 dylia /usr/sbin/cron[4818]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 19:33:46 dylia /usr/sbin/cron[4819]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 19:33:46 dylia /usr/sbin/cron[4819]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 19:37:33 dylia crontab[4846]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:37:41 dylia crontab[4846]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 19:37:41 dylia crontab[4846]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:37:59 dylia /usr/sbin/cron[4862]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 19:37:59 dylia /usr/sbin/cron[4863]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 19:37:59 dylia /usr/sbin/cron[4863]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 19:39:35 dylia /usr/sbin/cron[8423]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 19:39:35 dylia /usr/sbin/cron[8424]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 19:39:35 dylia /usr/sbin/cron[8424]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 19:40:45 dylia crontab[11844]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:40:50 dylia crontab[11844]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 19:40:50 dylia crontab[11844]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:41:01 dylia /usr/sbin/cron[8424]: (munin) RELOAD (crontabs/munin) Nov 3 19:42:41 dylia crontab[11855]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:43:38 dylia crontab[11855]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 19:43:38 dylia crontab[11855]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:44:01 dylia /usr/sbin/cron[8424]: (munin) RELOAD (crontabs/munin) Nov 3 19:46:25 dylia crontab[11878]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:46:49 dylia crontab[11878]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 19:46:49 dylia crontab[11878]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:47:01 dylia /usr/sbin/cron[8424]: (munin) RELOAD (crontabs/munin) Nov 3 19:49:19 dylia /usr/sbin/cron[11903]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 19:49:19 dylia /usr/sbin/cron[11904]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 19:49:19 dylia /usr/sbin/cron[11904]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 19:51:08 dylia crontab[11925]: (munin) AUTH (crontab command not allowed) Nov 3 19:51:31 dylia /usr/sbin/cron[11941]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 19:51:31 dylia /usr/sbin/cron[11942]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 19:51:31 dylia /usr/sbin/cron[11942]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 19:51:37 dylia crontab[11948]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:52:19 dylia crontab[11948]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 19:52:19 dylia crontab[11948]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:52:20 dylia crontab[11952]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 3 19:52:42 dylia crontab[11952]: (munin) REPLACE (munin) Nov 3 19:52:42 dylia crontab[11952]: (munin) END EDIT (munin) Nov 3 19:52:45 dylia /usr/sbin/cron[11968]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 19:52:45 dylia /usr/sbin/cron[11969]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 19:52:45 dylia /usr/sbin/cron[11969]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 19:58:15 dylia /usr/sbin/cron[12007]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 19:58:15 dylia /usr/sbin/cron[12008]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 19:58:15 dylia /usr/sbin/cron[12008]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 20:01:41 dylia /usr/sbin/cron[12049]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 3 20:01:41 dylia /usr/sbin/cron[12050]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 3 20:01:41 dylia /usr/sbin/cron[12050]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 3 20:05:28 dylia crontab[12086]: (root) LIST (root) Nov 3 20:05:30 dylia crontab[12087]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 20:06:01 dylia /usr/sbin/cron[12050]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab) Nov 3 20:06:23 dylia crontab[12087]: (root) REPLACE (root) Nov 3 20:06:23 dylia crontab[12087]: (root) END EDIT (root) Nov 3 20:07:01 dylia /usr/sbin/cron[12050]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 3 20:10:21 dylia crontab[12118]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 20:10:23 dylia crontab[12118]: (root) END EDIT (root) Nov 3 20:10:38 dylia crontab[12124]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 3 20:10:48 dylia crontab[12124]: (root) REPLACE (root) Nov 3 20:10:48 dylia crontab[12124]: (root) END EDIT (root) Nov 3 20:11:01 dylia /usr/sbin/cron[12050]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 4 14:57:38 dylia crontab[16571]: (fxaguessy) AUTH (crontab command not allowed) Nov 4 14:57:46 dylia crontab[16574]: (root) LIST (root) Nov 4 15:00:24 dylia kernel: [ 7.984118] JMicron IDE 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0001) Nov 4 15:00:32 dylia /usr/sbin/cron[3209]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 4 15:00:32 dylia /usr/sbin/cron[3210]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 4 15:00:32 dylia /usr/sbin/cron[3210]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Nov 4 15:06:39 dylia crontab[3446]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 15:07:16 dylia crontab[3446]: (root) REPLACE (root) Nov 4 15:07:16 dylia crontab[3446]: (root) END EDIT (root) Nov 4 15:08:01 dylia /usr/sbin/cron[3210]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 4 15:13:50 dylia /usr/sbin/cron[7045]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 4 15:13:50 dylia /usr/sbin/cron[7046]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 4 15:13:50 dylia /usr/sbin/cron[7046]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 4 15:13:59 dylia crontab[10439]: (root) LIST (root) Nov 4 15:14:04 dylia crontab[10442]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 15:14:11 dylia crontab[10442]: (root) REPLACE (root) Nov 4 15:14:11 dylia crontab[10442]: (root) END EDIT (root) Nov 4 15:15:01 dylia /usr/sbin/cron[7046]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 4 15:16:33 dylia /usr/sbin/cron[14097]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 4 15:16:33 dylia /usr/sbin/cron[14098]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 4 15:16:33 dylia /usr/sbin/cron[14098]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 4 15:16:53 dylia crontab[17490]: (root) LIST (root) Nov 4 15:16:59 dylia crontab[17491]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 15:17:09 dylia crontab[17491]: (root) REPLACE (root) Nov 4 15:17:09 dylia crontab[17491]: (root) END EDIT (root) Nov 4 15:17:11 dylia crontab[17496]: (root) LIST (root) Nov 4 15:18:01 dylia /usr/sbin/cron[14098]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 4 15:19:38 dylia crontab[17506]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 15:19:40 dylia crontab[17506]: (root) END EDIT (root) Nov 4 15:19:41 dylia crontab[17508]: (root) LIST (root) Nov 4 18:46:36 dylia /usr/sbin/cron[22136]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 4 18:46:36 dylia /usr/sbin/cron[22138]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 4 18:46:36 dylia /usr/sbin/cron[22138]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 4 18:52:04 dylia crontab[25574]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 18:52:07 dylia crontab[25574]: (root) END EDIT (root) Nov 4 18:53:07 dylia crontab[25590]: (munin) AUTH (crontab command not allowed) Nov 4 18:53:10 dylia crontab[25591]: (munin) AUTH (crontab command not allowed) Nov 4 18:53:33 dylia /usr/sbin/cron[25606]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 4 18:53:33 dylia /usr/sbin/cron[25607]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 4 18:53:33 dylia /usr/sbin/cron[25607]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 4 18:53:40 dylia crontab[25613]: (munin) AUTH (crontab command not allowed) Nov 4 18:54:06 dylia crontab[25620]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 4 18:54:08 dylia crontab[25620]: (munin) END EDIT (munin) Nov 4 18:54:10 dylia crontab[25622]: (munin) DELETE (munin) Nov 4 18:54:22 dylia crontab[25623]: (fxaguessy) DELETE (fxaguessy) Nov 4 18:54:27 dylia crontab[25626]: (root) DELETE (root) Nov 4 18:55:22 dylia /usr/sbin/cron[25644]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 4 18:55:22 dylia /usr/sbin/cron[25645]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 4 18:55:22 dylia /usr/sbin/cron[25645]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 4 19:01:01 dylia /usr/sbin/cron[25645]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab) Nov 4 19:05:23 dylia crontab[25672]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 19:05:25 dylia crontab[25672]: (root) END EDIT (root) Nov 4 19:05:38 dylia crontab[25678]: (munin) BEGIN EDIT (munin) Nov 4 19:05:40 dylia crontab[25678]: (munin) END EDIT (munin) Nov 4 19:11:44 dylia crontab[25689]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 19:12:20 dylia crontab[25689]: (root) REPLACE (root) Nov 4 19:12:20 dylia crontab[25689]: (root) END EDIT (root) Nov 4 19:12:25 dylia crontab[25692]: (root) LIST (root) Nov 4 19:12:44 dylia crontab[25695]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 19:13:08 dylia crontab[25695]: (root) REPLACE (root) Nov 4 19:13:08 dylia crontab[25695]: (root) END EDIT (root) Nov 4 19:14:01 dylia /usr/sbin/cron[25645]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 4 19:15:16 dylia /usr/sbin/cron[25722]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 4 19:15:16 dylia /usr/sbin/cron[25723]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 4 19:15:16 dylia /usr/sbin/cron[25723]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup) Nov 4 19:17:06 dylia /usr/sbin/cron[25735]: (CRON) DEATH (can't lock /var/run/crond.pid, otherpid may be 25723: Resource temporarily unavailable) Nov 4 19:17:11 dylia /usr/sbin/cron[25736]: (CRON) DEATH (can't lock /var/run/crond.pid, otherpid may be 25723: Resource temporarily unavailable) Nov 4 19:18:25 dylia crontab[25740]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 19:18:28 dylia crontab[25740]: (root) END EDIT (root) Nov 4 19:18:33 dylia crontab[25742]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 19:20:46 dylia crontab[25742]: (root) END EDIT (root) Nov 4 19:21:27 dylia crontab[25764]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 4 19:21:35 dylia crontab[25764]: (root) REPLACE (root) Nov 4 19:21:35 dylia crontab[25764]: (root) END EDIT (root) Nov 4 19:21:54 dylia crontab[25766]: (root) LIST (root) Nov 4 19:22:01 dylia /usr/sbin/cron[25723]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 6 13:57:01 dylia /usr/sbin/cron[25723]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab) Nov 6 13:58:51 dylia crontab[31043]: (root) LIST (root) Nov 6 13:58:53 dylia crontab[31044]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 6 13:59:00 dylia crontab[31044]: (root) REPLACE (root) Nov 6 13:59:00 dylia crontab[31044]: (root) END EDIT (root) Nov 6 13:59:01 dylia /usr/sbin/cron[25723]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 6 13:59:52 dylia crontab[31059]: (root) BEGIN EDIT (root) Nov 6 13:59:57 dylia crontab[31059]: (root) REPLACE (root) Nov 6 13:59:57 dylia crontab[31059]: (root) END EDIT (root) Nov 6 14:00:01 dylia /usr/sbin/cron[25723]: (root) RELOAD (crontabs/root) Nov 6 14:02:54 dylia /usr/sbin/cron[31097]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Nov 6 14:02:54 dylia /usr/sbin/cron[31098]: (CRON) STARTUP (fork ok) Nov 6 14:02:54 dylia /usr/sbin/cron[31098]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup)
dylia:/home/fxaguessy# grep CRON /var/log/syslog
Oct 10 20:00:01 dylia /USR/SBIN/CRON[14489]: (root) CMD (/usr/bin/test -x /usr/bin/mlmmj-maintd && /usr/bin/mlmmj-maintd -F -d /var/spool/mlmmj)
Oct 10 20:00:01 dylia /USR/SBIN/CRON[14490]: (www-data) CMD ([ -x /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -a -f /etc/awstats/awstats.conf -a -r /var/log/apache/access.log ] && /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=awstats -update >/dev/null)
Oct 10 20:00:01 dylia /USR/SBIN/CRON[14493]: (root) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/stat_total_active_prods.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:00:01 dylia /USR/SBIN/CRON[14497]: (dtc) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin -a -s /var/lib/dtc/etc/fetchmailrc ] && fetchmail -N -n -f /var/lib/dtc/etc/fetchmailrc 2>&1)
Oct 10 20:00:01 dylia /USR/SBIN/CRON[14499]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:01:01 dylia /USR/SBIN/CRON[16533]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:02:01 dylia /USR/SBIN/CRON[16592]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:03:01 dylia /USR/SBIN/CRON[16651]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:05:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2714]: (root) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/stat_total_active_prods.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:05:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2713]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:08:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2731]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:09:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2792]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:09:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2793]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) -print0 | xargs -n 200 -r -0 rm)
Oct 10 20:10:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2862]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:10:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2863]: (www-data) CMD ([ -x /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -a -f /etc/awstats/awstats.conf -a -r /var/log/apache/access.log ] && /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=awstats -update >/dev/null)
Oct 10 20:10:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2865]: (root) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/stat_total_active_prods.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:11:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2932]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:12:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2990]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:13:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3048]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:14:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3106]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:15:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3165]: (dtc) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin -a -s /var/lib/dtc/etc/fetchmailrc ] && fetchmail -N -n -f /var/lib/dtc/etc/fetchmailrc 2>&1)
Oct 10 20:15:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3166]: (root) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/stat_total_active_prods.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:15:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3168]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:16:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3229]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:17:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3290]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:18:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3349]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:19:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3408]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:20:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3467]: (root) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/stat_total_active_prods.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:20:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3468]: (www-data) CMD ([ -x /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -a -f /etc/awstats/awstats.conf -a -r /var/log/apache/access.log ] && /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=awstats -update >/dev/null)
Oct 10 20:20:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3471]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:21:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3537]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:22:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3596]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:23:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3671]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:24:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2747]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:25:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2837]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:25:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2838]: (root) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/stat_total_active_prods.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:26:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2901]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:27:01 dylia /USR/SBIN/CRON[2960]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:28:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3019]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:29:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3078]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:30:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3138]: (root) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/stat_total_active_prods.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:30:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3139]: (www-data) CMD ([ -x /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -a -f /etc/awstats/awstats.conf -a -r /var/log/apache/access.log ] && /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=awstats -update >/dev/null)
Oct 10 20:30:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3142]: (dtc) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin -a -s /var/lib/dtc/etc/fetchmailrc ] && fetchmail -N -n -f /var/lib/dtc/etc/fetchmailrc 2>&1)
Oct 10 20:30:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3144]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:31:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3213]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:32:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3272]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:33:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3330]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:34:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3398]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:35:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3539]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:35:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3540]: (root) CMD ( [ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && /usr/bin/php /usr/share/dtc/admin/stat_total_active_prods.php 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:36:01 dylia /USR/SBIN/CRON[3618]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:37:01 dylia /USR/SBIN/CRON[4599]: (root) CMD ([ -d /usr/share/dtc/admin ] && cd /usr/share/dtc/admin && nice -n+20 /usr/share/dtc/admin/rrdtool.sh 2>&1 >> /var/log/dtc.log)
Oct 10 20:39:01 dylia CRON[2970]: Module inconnu
Oct 10 20:39:01 dylia CRON[2969]: Module inconnu
Oct 10 20:40:01 dylia CRON[2971]: Module inconnu
Oct 10 20:40:01 dylia CRON[2972]: Module inconnu
Oct 10 20:40:01 dylia CRON[2975]: Module inconnu
Oct 10 20:40:01 dylia CRON[2974]: Module inconnu
Oct 10 20:41:01 dylia CRON[2976]: Module inconnu
Oct 10 20:42:01 dylia CRON[2989]: Module inconnu
Oct 10 20:43:01 dylia CRON[2992]: Module inconnu
Oct 10 20:44:01 dylia CRON[2993]: Module inconnu
Oct 10 21:15:01 dylia CRON[3035]: Module inconnu
Oct 10 21:15:01 dylia CRON[3036]: Module inconnu
Oct 10 21:15:01 dylia CRON[3034]: Module inconnu
Oct 10 21:16:01 dylia CRON[3048]: Module inconnu
Oct 10 21:51:01 dylia CRON[2996]: Module inconnu
Oct 10 21:52:01 dylia CRON[2997]: Module inconnu
Oct 10 21:53:01 dylia CRON[2999]: Module inconnu
Oct 10 21:54:01 dylia CRON[3000]: Module inconnu
Oct 10 21:55:01 dylia CRON[3002]: Module inconnu
Oct 10 21:55:01 dylia CRON[3001]: Module inconnu
Oct 10 21:56:01 dylia CRON[3006]: Module inconnu
Oct 10 21:57:01 dylia CRON[3007]: Module inconnu
Oct 10 21:58:01 dylia CRON[3008]: Module inconnu
Oct 10 21:59:01 dylia CRON[3009]: Module inconnu
Oct 10 22:00:01 dylia CRON[3011]: Module inconnu
Oct 10 22:00:01 dylia CRON[3010]: Module inconnu
Oct 10 22:00:01 dylia CRON[3012]: Module inconnu
Oct 10 22:00:01 dylia CRON[3014]: Module inconnu
Oct 10 22:00:01 dylia CRON[3013]: Module inconnu
Oct 10 22:00:01 dylia CRON[3015]: Module inconnu
Oct 10 22:01:01 dylia CRON[3016]: Module inconnu
Oct 10 22:02:01 dylia CRON[3017]: Module inconnu
Oct 10 22:03:01 dylia CRON[3018]: Module inconnu
Oct 10 22:04:01 dylia CRON[3019]: Module inconnu
Oct 10 22:05:01 dylia CRON[3021]: Module inconnu
Oct 10 22:05:01 dylia CRON[3020]: Module inconnu
Oct 10 22:06:01 dylia CRON[3022]: Module inconnu
Oct 10 22:07:01 dylia CRON[3023]: Module inconnu
Oct 10 22:08:01 dylia CRON[3024]: Module inconnu
Oct 10 22:09:01 dylia CRON[3026]: Module inconnu
Oct 10 22:09:01 dylia CRON[3025]: Module inconnu
Oct 10 22:10:01 dylia CRON[3028]: Module inconnu
Oct 10 22:10:01 dylia CRON[3027]: Module inconnu
Oct 10 22:10:01 dylia CRON[3029]: Module inconnu
Oct 10 22:10:01 dylia CRON[3030]: Module inconnu
Oct 10 22:11:01 dylia CRON[3031]: Module inconnu
Nov  6 14:30:01 dylia CRON[31241]: Module inconnu
Nov  6 14:30:01 dylia CRON[31240]: Module inconnu
Nov  6 14:30:01 dylia CRON[31242]: Module inconnu
Nov  6 14:31:01 dylia CRON[31246]: Module inconnu
Nov  6 14:31:01 dylia CRON[31245]: Module inconnu
Nov  6 14:32:01 dylia CRON[31248]: Module inconnu
Nov  6 14:32:01 dylia CRON[31247]: Module inconnu
Nov  6 14:33:01 dylia CRON[31269]: Module inconnu
Nov  6 14:33:01 dylia CRON[31268]: Module inconnu
Nov  6 14:33:01 dylia CRON[31270]: Module inconnu
Qu’as tu fait le 10 octbore à 20 heure 39??
Ton cron fonctionne mais quelque chose met le bazar.
Le module est sans doute un module du système d’authentification (PAM). Essaye de faire
/etc/init.d/cron restart
je l’ai déjà fait plusieurs fois, et cela recommence exactement pareil…
je reviens vers vous car je pense avoir trouvé d’où vient le problème (mais je ne l’ai pas résolu). J’ai identifié ce que j’avais fait le 10 octobre à 20h39, j’avais désinstallé DTC. Pour essayer je l’ai réinstallé et le cron remarchait (il n’y avait plus de “Module inconnu” et les lignes fonctionnaient.). Depuis je l’ai re-désinstallé, et le problème est redevenu le même… Quelqu’un saurait d’où le problème pourrait venir ?
Merci d’avance
DTC a du mettre la pagaille dans pam. Que contient /etc/pam.d/cron?
Voila pam.d/cron
dylia:/home/fxaguessy# cat /etc/pam.d/cron
# The PAM configuration file for the cron daemon
@include common-auth
auth       required   pam_env.so
@include common-account
@include common-session
# Sets up user limits, please define limits for cron tasks
# through /etc/security/limits.conf
session    required   pam_limits.so
Hum, pourtant je suis quasiment sûr que c’est une histoire d’authentification. Essaye en désinstallant DTC et en réinstallant libpam-modules libpam0g et éventuellement libpam-runtime
