CRUNCHBANG: Connexion wifi manquante à l'installation
Bonjour à tous, j’ai le problème suivant:
Je suis sous Crunchbang Waldorf, et mon gestionnaire de réseau est Wicd. Il y a deux mois, j’ai refait une installation en partant de zéro. J’étais à ce moment à la campagne, et l’adsl était un “adsl rural” (pas de WPA2, le numéro de téléphone de la maison servait de clé d’accès).
1°) Lors de l’installation, j’ai eu un message m’informant que la connexion internet était manquante. J’ai passé outre, et à ma grande surprise je n’ai pas eu de problème pour me connecter en Wifi et pour mettre le système à jour, une fois l’installation terminée.
2°) Je rentre chez moi, en ville, et essaie de me connecter. L’ordi ne trouve pas de réseau. Je fouille dans les paramètres de Wicd et ajoute “wlan0” dans une case vide. Tout fonctionne parfaitement
3°) Mon problème est à présent le suivant: lorsque je suis en déplacement, ce qui m’arrive très souvent, j’ai des problèmes sans fin pour me connecter en Wifi dans les hôtels, chez les gens etc. Une fois sur deux au moins, le mot de passe n’est pas reconnu, ce qui est très fâcheux et handicapant.
J’ai supposé que Network-manager mettait le bazar avec Wicd, et désinstallé le premier. Cela a fonctionné dans un lieu, mais j’ai eu le même problème en voulant me connecter dans un autre lieu.
Je suppose qu’il y a un problème de configuration, et que quelque chose, quelque part, est mal installé. Comment réparer cela?
Merci d’avance!
Salut minerve !
[moderation]Les nouvelles règles d’usage du forum (que tu peux relire ici) demandent que le titre de chaque demande d’aide soit préfixé par le domaine sur lequel elle porte en majuscules, pour faciliter le repérage des sujets pour ceux qui apportent leur aide.[/moderation]
Par exemple dans ton cas : [mono]CRUNCHBANG : difficultés de connexion en WIFI[/mono].
Bonjour, personne n’a d’idée? :confused:
…bon :frowning: deux hypothèses: 1°) ma question est super-facile, y répondre n’a pas d’intérêt. 2°) personne ne sait…
Tu as oublié de préciser quelque chose d’important.
Identifier la poêle à frire-détecteur de métal-antenne-wifi en présence :
ou
Les possesseurs de matériel identique pourraient ainsi partager leur fortunes heureuses ou malheureuses sous linux.
Bonjour etxeberrizahar :slightly_smiling:
Une poêle à frire??? :017 :017 :017
Sinon, voilà le résultat de lspci -n ; lspci -v
[code]Memory at e2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=05, secondary=06, subordinate=09, sec-latency=176
Memory window 0: 84000000-87ffffff (prefetchable)
Memory window 1: 88000000-8bffffff
I/O window 0: 00002000-000020ff
I/O window 1: 00002400-000024ff
16-bit legacy interface ports at 0001
Capabilities:
Kernel driver in use: yenta_cardbus
05:00.1 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C552 IEEE 1394 Controller (rev 09) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 17
Memory at e2001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities:
Kernel driver in use: firewire_ohci
05:00.2 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 18)
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 18
Memory at e2001800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities:
Kernel driver in use: sdhci-pci
(Tiens, il y a peut-être un problème, là?)
…et de lsusb ; lsusb -t
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub /: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M /: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M /: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M /: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/8p, 480M
J’espère que c’est assez précis. Inutile de dire que tout cela est du chinois pour moi :character-stan:
Le retour de [mono]lspci[/mono] est tronqué.
[mono]lsusb[/mono] ne fait pas apparaître de clé usb wifi.
Nous supposons donc que la carte wifi devrait apparaître dans le retour complet de [mono]lspci[/mono].
Lance la commande [mono]lspci[/mono] dans un terminal graphique et
remonte jusqu’au début du retour au moyen de l’ascenseur à droite (ou au moyen de la roulette de la souris||du touchpad) avant de copier/coller.
Sinon, redirige (>) le retour vers un fichier et ouvre le fichier obtenu dans un éditeur (gedit, kate, mousepad, gvim … peu importe) afin de copier/coller.
Exemples :
Voilà, voilà!
00:00.0 0600: 8086:27a0 (rev 03) 00:02.0 0300: 8086:27a2 (rev 03) 00:02.1 0380: 8086:27a6 (rev 03) 00:1b.0 0403: 8086:27d8 (rev 02) 00:1c.0 0604: 8086:27d0 (rev 02) 00:1c.1 0604: 8086:27d2 (rev 02) 00:1c.2 0604: 8086:27d4 (rev 02) 00:1c.3 0604: 8086:27d6 (rev 02) 00:1d.0 0c03: 8086:27c8 (rev 02) 00:1d.1 0c03: 8086:27c9 (rev 02) 00:1d.2 0c03: 8086:27ca (rev 02) 00:1d.3 0c03: 8086:27cb (rev 02) 00:1d.7 0c03: 8086:27cc (rev 02) 00:1e.0 0604: 8086:2448 (rev e2) 00:1f.0 0601: 8086:27b9 (rev 02) 00:1f.1 0101: 8086:27df (rev 02) 00:1f.2 0106: 8086:27c5 (rev 02) 00:1f.3 0c05: 8086:27da (rev 02) 01:00.0 0200: 8086:109a 02:00.0 0280: 168c:002b (rev 01) 05:00.0 0607: 1180:0476 (rev b4) 05:00.1 0c00: 1180:0552 (rev 09) 05:00.2 0805: 1180:0822 (rev 18)
[code]00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
Subsystem: Lenovo ThinkPad R60/T60/X60 series
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities:
Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at e4300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
I/O ports at 50a0 [size=8]
Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at e4400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at [disabled]
Capabilities:
Kernel driver in use: i915
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
Memory at e4380000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
Capabilities:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 44
Memory at e4440000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00004000-00004fff
Memory behind bridge: e4100000-e41fffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000080000000-00000000801fffff
Capabilities:
Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
Memory behind bridge: e4200000-e42fffff
Capabilities:
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 3 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
Capabilities:
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 4 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
Capabilities:
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
I/O ports at 5000 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17
I/O ports at 5020 [size=32]
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at 5040 [size=32]
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
I/O ports at 5060 [size=32]
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at e4444000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ehci-pci
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=09, sec-latency=32
I/O behind bridge: 00002000-00003fff
Memory behind bridge: e0000000-e20fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000e2100000-00000000e40fffff
Capabilities:
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
Capabilities:
Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374
I/O ports at 5080 [size=16]
Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 45
I/O ports at 50b8 [size=8]
I/O ports at 50d0 [size=4]
I/O ports at 50c0 [size=8]
I/O ports at 50d4 [size=4]
I/O ports at 5090 [size=16]
Memory at e4444400 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 02)
Flags: medium devsel, IRQ 23
I/O ports at 0400 [size=32]
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller
Subsystem: Lenovo ThinkPad X60/X60s
Physical Slot: 0
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 46
Memory at e4100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
I/O ports at 4000 [size=32]
Capabilities:
Kernel driver in use: e1000e
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
Subsystem: Foxconn International, Inc. T77H126.00 802.11bgn Wireless Half-size Mini PCIe Card
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at e4200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ath9k
05:00.0 CardBus bridge: Ricoh Co Ltd RL5c476 II (rev b4)
Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 16
Capabilities:
Capabilities:
Capabilities:
Et merci pour le “truc”: je n’ai jamais réussi à trouver comment on fait défiler du texte dans un terminal. J’ai tout essayé, touches fléchées, recherches sur internet etc. :wink:
[quote] 02:00.0 0280: 168c:002b (rev 01) 02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01) Subsystem: Foxconn International, Inc. T77H126.00 802.11bgn Wireless Half-size Mini PCIe Card Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17 Memory at e4200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: ath9k[/quote]
wiki.debian.org/fr/ath9k
[quote]ath9k est un pilote du noyau Linux, inclus dans les noyaux Linux depuis la version 2.6.27, qui gère les puces PCI/PCI-E Atheros 802.11n. La liste des périphériques pris en charge se trouve à la fin de cette page.
Il n’a pas besoin d’une couche d’abstraction matérielle binaire (HAL) ni de firmware à charger à partir de l’espace utilisateur. [/quote]
[quote] Périphériques pris en charge ... PCI: 168C:002B Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) ...[/quote]
Les circuits atheros ont pour réputation d’être compatibles linux sans complications particulières. Le module du noyau ath9k le gère sans qu’il y ait besoin de firmwares. A priori, on pourrait écarter l’hypothèse d’un chipset incompatible, capricieux, renaclant sous le joug du manchot. La piste à laquelle je pensais ne se confirme pas.
Tu ne t’es jamais servi de la roulette de souris pour faire défiler les lignes ?
Tu connais le clic central (clic de la roulette) de la souris ? C’est un truc de feignasse bien pratique pour coller sous linux .
Sans souris.
Pour remonter de quelques lignes en une console texte à l’aide du clavier, appuyer simultanément sur Maj et Touche Fin (Maj+ Touche fin) Pour descendre, Maj et touche début (Maj+ Touche début)
Maj comme Majuscule.
Les touches fin et début sont celles de droite sur l’image
Je n’ai jamais eu de roulette de souris…sinon, je n’avais jamais pensé aux touches “début” et “fin”, en effet!
Sur le fond du problème: ce qui est curieux, c’est que j’avais déjà installé Crunchbang il y a six mois, et que l’installation s’était déroulée tout à fait normalement…
…bon, avec tout ça je n’ai pas de réponse à mon problème… :confused:
C’est impensable, faut réclamer au service après-vente :confused:
Vous êtes bien gentil, mais la réponse à cette question aurait pu être utile à d’autres. Et je veux bien me creuser la tête, mais je n’ai pas beaucoup d’indices…
je crois que je vais aller poser ma question sur le forum Ubuntu :smiling_imp:
