Cryptage de fichier
hello
je cherche a crypter mes donnée pour le mettre sur un serveur distant, evidament qui dit web dit risque , donc pour augmenter la secu des donnée que je met dessu qui est un simple fichier tar, il me faudrai juste le crypter aux cas ou un petit malin parviendrai a ces fin (peux probable mai bon…) et mettre le nez dans ce qui ne le regarde pas.
bon j’ai rien a cacher m’enfin c’est pas une raison pour laisser en claire a la disposition a celui qui a bien évidement forcer la porte d’entrée…
Mai cryter avec quoi?
bonjour panthere
ton serveur distant ce trouve t’il sur linux ? ou il s’agit juste d’un ftp
si il ce trouve sur linux je te conseil d’installer un portknocking sur debian le paquet ce nome (knockd) et de généré une clé RSA avec SSH comme sa personne ne va pouvoir se connecter à ton serveur .
sinon regarde ici GPG il te permet de crypter un répertoire et de l’envoyer sur ton ftp
voici un tuto http://vickev.fr/doku.php/gpg
il y a truecryp pour crypter les données qui est multi plateforme Win/Mac/Linux
je n ai jamais testé donc je ne peux pas vraiment donner d’avis dessus
Crypter ou chiffrer ?
Ici on cause français mossieur!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement
:slight_smile:
[quote=“zyriuse”]bonjour panthere
voici un tuto http://vickev.fr/doku.php/gpg[/quote]
Hello
oui sous linux, le portknoling j’y croit pas trop… mai bon de ce coter c’est blinder , il ouvert que sur 1 ip la mienne qui est fixe :slight_smile:
merci pour le lien je vai zieuter :frowning:
[quote=“piratebab”]Crypter ou chiffrer ?
:)[/quote]
ploup
certe mai l’informatique a la base est en anglait. donc je suis d’avis du coter anglophone :laughing:
merci pour le lien sa va permettre de trouver des soft performant :slight_smile:
next :033
bon ben après avoir lu en gros ,parce que c’est long… je pense que ce qu’il me faudrai c est un soft permettant ceci : fr.wikipedia.org/wiki/Masque_jetable
sinon truecrypt crypte une partition (ou j’ai rater quelque chose…)
par conttre je ne trouve pas un liste de soft qui propose le heu… chiffreemnt :005 :017
Merci pour vos repons
oups exacte
tu peux crypter (ou chiffrer comme tu veux :033 ) un dossier , mais il crée une sorte de disque virtuel avec une taille fixe :confused:
:006
truecrypt et pour preuve
g1.globo.com/English/noticia/201 … antas.html
Trucrypt c’est pas libre :090
http://fr.wikipedia.org/wiki/Truecrypt
il y a pas même chose en libre ?
Cherche “pg” privacy guard dans tes depôts ou sinon
plomberie sur le modèle loop.
On fabrique un fichier poubelle, interrompre à la taille désirée.
cat /dev/urandom > camoufle.007
On le monte en loop. Option -e “encryption” , “des” est réputé craquable, ici algorithme aes.
voir modules et options du noyau pour les longueurs de clés.
losetup -e aes /dev/loop0 ./camoufle.007
renseigner deux fois le mot de passe
fs moins courant que ext2, ici xfs
mkfs.xfs /dev/loop0
losetup -d /dev/loop0
Comment le monter
mount -t xfs -o loop,encryption=aes,acl camoufle.007 /mnt/secret
renseigner mot de passe
garnir
cp fichiers_confidentiels /mnt/secret
Les fichiers y sont éditables, modifiables , on peut en ajouter en supprimer
umount camoufle.007
exit
Le déposer sur le serveur
$ sftp 1.2.3.4
put camoufle.007
Si le serveur est un linux/*BSD, le montage pourra se faire à distance sans avoir besoin de le décharger pour l’éditer.
interesant le concept :023 je vai me documenter sur la question du montage crypter en loop :stuck_out_tongue: je pense que c’est le meme principe qu’une partition cryptée mai si defois il y a des différence sa peux être intéressant 8)
Merci pour tes explication :slight_smile:
Pas cryptée! Chiffrée, puisque tu as la clef de chiffrage!
Perso j’utilise elettra : phrack.com/issues.html?issue=65&id=6
Comme indiqué, l’avantage est de pouvoir chiffrer plusieurs fichiers en un seul, en utilisant un pass par fichier, et lorsqu’on fournit un pass, seul le fichier correspondant est déchiffré.
Ça permet de nier la présence de fichiers chiffrés (on chiffre deux (ou plus) fichiers ensemble, et on peut nier la présence de tous sauf un), sans que la taille ne trahisse le nombre de fichiers chiffrés, vu que l’on peut ajouter des octets de remplissage aléatoire à hauteur souhaitée.
TrueCrypt permet aussi de nier la présence d’un sous disque caché, d’ailleurs.
Selon eux, il est impossible de détecter la présence d’un fichier vu qu’un fichier chiffré est indifférenciable (pour l’instant ?) des octets aléatoires.
Je suis pas expert en crypto donc je sais pas ce qu’il en est, mais l’algo est entièrement décrit pour ceux que ça intéresse.
PS : j’ai pas testé sur des gros fichiers, mais sur des petits, c’est du quasi instantané.
PPS : pour ceux qui seraient intéressé, attention à effacer son historique car il faut taper les pass en ligne de commande, et une seule fois, donc gare aux typos.
Hello
Merci pour la doc :slight_smile:
hum la doc est en anglais et semble ne pas donner le type de cyptage utiliser enfin j’ai pas trouver.
bon je me tourne du coter de bcrypt. Outil de chiffrement de fichiers multi-plate-forme basé sur l’algorithme Blowfish disponible dans les paquets :slight_smile: facile d’emploit bon fonction très limitée mai vu que j’utilise tar c’est pas un problème :slight_smile:
un peux lent et pas totalement sécuriser m’enfin assez dure a casser, je vai encore ajouter 2 ou 3 magouiller aux fichier et le mec pourra toujours s’amuser :laughing:
bon ben bcrypt a 2 bug, 1 ne parvien pas a utiliser un fichier de 6 go, et sur un fichier de 2 go = plantage a cause du manque de mémoire (j’ai 4 go…) bref inutilisable… sauf pour les petit fichier
bref je vai me tourner ver truecrypt qui visiblement est le plus courant…
Va regarder http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=5281, tu as as la fin un cryptage d’une pertition montée en loop. J’utilise ça en prod depuis 2-3 ans au moins.
salut fran.b :006
pour le loop, c’est pratique pour un portable je pense ou si c est pour mettre des fichier qui ce mette souvent a jour, mai pour crypter un un fichier truecrypt est plus sure et plus “rapide” avec d’autre possibilité
en gros je fait un tar des fichier, ensuite bzip2, truecrypt – split —envoit sur le serveur -->md5
le mec qui va tomber sur les fichier va déjà falloir qui fasse l’opération dans le bon ordre , et avidement j’ai planquer un fichier ailleurs sur le serveur du coup faire le contraire du split va poser souci :laughing:
merci pour ta réponse
