rebonjour
je ne peux plus avoir acces a ma console en faisant ctrl+alt+F1 F2 etc…
le moniteur essais de ce mettre en veille …
arrrgh !!! ^^
rebonjour
arrrgh !!! ^^
compil kernel? pendent le boot tu as la console? mise à jour… gnome, xorg…?
oui tout a fais (si c’est ce que tu appelle voir la console defiler au boot…)
et la seule chose que j’ai faite hier c’est d’installer le driver nvidia et un nvidia-xconfig
Il paraît que certains pilotes graphiques gèrent mal le retour à l’affichage console.
…hummmm…et comment on s’en sort ??? faut il que j’enleve le driver finalement ???
je n’ai pas ce prob sous l’autre pc avec kde 3.5.10 …
me rappelle d’une question cncernant la mise a jour de grub 2 si je me rappelle bien c’est un “=quiet” qui foutrais le boxon …
j’ai trouver ca : ubuntuforums.org/showthread.php? … 319&page=2
Essaye de passer en paramètre de boot un paramètre vga= différent de celui que tu utilises. C’est peut être un mode particulier qui coince.
merci fran , je vais tester en supprimant la ligne VGA comme dans le lien on verras bien
sinon le xorg.0.log :
X.Org X Server 1.6.3.901 (1.6.4 RC 1)
Release Date: 2009-8-25
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.30.6-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux CampusBlakum 2.6.30-1-686 #1 SMP Sat Aug 15 19:11:58 UTC 2009 i686
Build Date: 14 September 2009 05:23:17PM
xorg-server 2:1.6.3.901-1 (buildd@murphy.debian.org)
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Sep 20 17:50:36 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
Parse error on line 12 of section Files in file /etc/X11/xorg.conf
Ignoring obsolete keyword "RgbPath".
(==) ServerLayout "Layout0"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Device0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Keyboard0
(WW) Disabling Mouse0
(II) Loader magic: 0xa40
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 5.0
X.Org XInput driver : 4.0
X.Org Server Extension : 2.0
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 7
(--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0221:1043:81c7 nVidia Corporation NV44A [GeForce 6200] rev 161, Mem @ 0xde000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xdd000000/16777216, BIOS @ 0x????????/131072
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) System resource ranges:
[0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) "dri2" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.3.901, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(WW) Warning, couldn't open module type1
(II) UnloadModule: "type1"
(EE) Failed to load module "type1" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "freetype"
(WW) Warning, couldn't open module freetype
(II) UnloadModule: "freetype"
(EE) Failed to load module "freetype" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
(II) NVIDIA GLX Module 185.18.36 Fri Aug 14 17:50:12 PDT 2009
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.3.901, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.3.901, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) NVIDIA dlloader X Driver 185.18.36 Fri Aug 14 17:24:40 PDT 2009
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(II) resource ranges after probing:
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0): enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 6200 (NV44) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 131072 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.44.a2.03.00
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 4X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 6200 at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0): HP vs17 (CRT-0)
(--) NVIDIA(0): HP vs17 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(==) NVIDIA(0):
(==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
(==) NVIDIA(0): will be used as the requested mode.
(==) NVIDIA(0):
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(--) NVIDIA(0): DPI set to (95, 96); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0): option
(==) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) NVIDIA(0): Initialized AGP GART.
(II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(II) Loading extension XINERAMA
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) Initializing extension GLX
(II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.3, module version = 2.2.5
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 4.0
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "fr"
(**) Option "xkb_options" "lv3:ralt_switch"
(II) config/hal: Adding input device Logitech USB Mouse
(**) Logitech USB Mouse: always reports core events
(**) Logitech USB Mouse: Device: "/dev/input/event1"
(II) Logitech USB Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) Logitech USB Mouse: Found x and y relative axes
(II) Logitech USB Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) Logitech USB Mouse: Configuring as mouse
(**) Logitech USB Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Logitech USB Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Mouse" (type: MOUSE)
(**) Logitech USB Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) Logitech USB Mouse: (accel) filter chain progression: 2.00
(**) Logitech USB Mouse: (accel) filter stage 0: 20.00 ms
(**) Logitech USB Mouse: (accel) set acceleration profile 0
(II) Logitech USB Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device Power Button
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event2"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Device reopened after 1 attempts.
(II) Logitech USB Mouse: Device reopened after 1 attempts.
(II) Power Button: Device reopened after 1 attempts.
et mon nouveau xorg fait par nvidia-xconfig :
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildd@ninsei) Fri Sep 5 22:23:08 UTC 2008
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 30.0 - 110.0
VertRefresh 50.0 - 150.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
je vois deja ca : Parse error on line 12 of section Files in file /etc/X11/xorg.conf
donc la ligne concerner : RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
je change quoi ??
obsolete
tu peut supprimer
Section "Files"
EndSection
par contre xorg n’a rien avoir avec la console
supprime l’option vga du grub menu.lst
[quote]tu peut supprimer
Section "Files"
EndSection[/quote]
fait…Ok !!
Ran ‘sudo nano /boot/grub/menu.lst’ Deleted my “vga=xxx” argument
Ran: ‘sudo update-grub’
je veux pas faire de betise , c’est juste l’option vga que je supprime :
ou toute la ligne :
[quote=“Grhim”][quote]
merci
je reboot et je fais un retour si c bon !!! ^^
par contre juste pour dire que j’ai comparer avec le menu grub du eeepc et c’est pourtant identique et il marche sur l’eeepc …par contre evidement ce n’est pas une nvidia …cela viendrais t il de la ???
faut il que je recompile le kernel apres installation des driver nvidia au final ???
ça dépend de la taille et de la résolution de l’écran
et bien là , j’ai un ecran HPvs17 je suis en 1680*1024
merci pour le lien ca aide beaucoup ^^
je testerais demain je suis au boulot …
je vais tester cette ligne : 16.7 Mill.(24bit)| 786 789 792 795
pendant que le forum etait inaccessible j’ai pu faire pas mal de test et casser finalement mon systeme looool et le reinstaller a neuf mais sans driver nvidia pour l’instant etant donner que c’est apparement le nvidia-xconfig qui ma foutue le boxon loool ^^^^
ce n’est pas un prob de grub/menu.st mais un prob de xorg
la suite bientot ^^
