Cups : cacher les imprimantes distantes
Je voudrais cacher les imprimantes distantes (remonte printers) dans l’interface de cups. En effet, par défaut, lorsque je veux imprimer, j’ai le choix parmi toutes les imprimantes de mon réseau local ; je ne voudrais voir que celle que j’ai installé moi-même. Comment faire cela ?
Je précise la présence de “Browsing Off” dans le fichier de configuration de cups.
Quelle “interface de cups” utilise-tu ?
l’interface web : localhost:631/printers/
Devrait suffire, je crois …
j’avais trouvé la case à cocher “Afficher les imprimantes partagées par d’autres systèmes” sur la page
localhost:631/admin
Mais difficile de tester avec ma seule imprimante.
Toujours est-il qu’une fois cette case décochée, mon imprimante était toujours présente.
Donc celle qui était connectée sur mon système est bien restée.
Mais j’en ai pas d’autre sur mon réseau.
Merci de vos réponses.
J’ai enfin pu me reconnecter avec la machine en question et rien n’y fait : j’ai toujours les imprimantes réseau visibles. Avec exactement la même config de cups, je ne les vois pas sur mon portable mais sans doute parce que celui-ci se connecte en wifi alors que l’autre machine est directement sur le réseau local en ethernet.
Je n’ai pas de case “Afficher les imprimantes partagées par d’autres systèmes” dans cups. Je peux modifier le fichier de configuration de cups dans tout les sens : rien ne fait disparaître les imprimantes réseau distante qui s’affiche automatiquement…
Moi je n’ai pas l’option …
~$ apt-cache policy cups cups: Installé : 1.6.3-1 Candidat : 1.6.3-1 Table de version : *** 1.6.3-1 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.5.3-5 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages
J’avais pensé avoir une version de cup plus récente que la tienne, mais…
[code]michel@deb9550:~$ apt-cache policy cups
cups:
Installé : 1.5.3-5
Candidat : 1.5.3-5
Table de version :
*** 1.5.3-5 0
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
michel@deb9550:~$ uname -a
Linux deb9550 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.46-1+deb7u1 x86_64 GNU/Linux
michel@deb9550:~$ cat /var/log/installer/lsb-release
DISTRIB_ID=Debian
DISTRIB_DESCRIPTION="Debian GNU/Linux installer"
DISTRIB_RELEASE="7 (wheezy) - installer build 20130613"
X_INSTALLATION_MEDIUM=cdrom
Oui je suis sous sid. ça doit être un bug de la nouvelle version (ou une fonctionnalité :slightly_smiling: ).
En utilisant l’option :"Afficher les imprimantes partagées par d’autres systèmes"
voici la différence entre les deux fichiers avec et sans cette option cochée:
[code]root@deb9550:/etc/cups# diff cupsdaaeeff.conf cupsd.conf
5,10c5,6
< # Show shared printers on the local network.
< Browsing On
< BrowseOrder allow,deny
< BrowseAllow all
< BrowseRemoteProtocols CUPS dnssd
< BrowseLocalProtocols
Disable printer sharing and shared printers.
Browsing Off
root@deb9550:/etc/cups# [/code]
Pour NE PAS "Afficher les imprimantes partagées par d’autres systèmes",
il faudrait donc commenter les options:
#BrowseOrder allow,deny #BrowseAllow all #BrowseRemoteProtocols CUPS dnssd #BrowseLocalProtocols et mettre l’option “Browsing” sur “Off”
Je ne peux pas le tester avec ma seule imprimante, mais ça me semble très cohérent.
Je suis impatient de savoir ce que ça donne…
ça semble marcher.
Merci !
Super!..Alors, je me le met de côté, vu que l’option risque de disparaître…
Le “semble” est un peu frustrant, d’autant plus que je ne peux pas vérifier…
Espérons qu’un autre lecteur qui passera par là confirme ou infirme…
je confirme (j’attendais le reboot).
Merci pour la confirmation.
Bonne journée.
