je me sers d’un raspberry pi 3 + raspbian jessie sur lequel j’ai configuré une imprimante laser Brother.
Le but à la base étant de rendre compatible AirPrint cette imprimante.
j’ai suivi ce tuto:
http://www.supinfo.com/articles/single/744-creer-serveur-impression-compatible-airprint-avec-une-rapsberry-pi
tout semble ok car l’imprimante est bien visible depuis la page d’administration de CUPS et je vois l’imprimante depuis mon
iphone et mon macbook mais si je lance une page de test ou bien l’impression d’une photo, rien ne se passe, l’imprimante
n’imprime rien alors que je vois les travaux terminés dans la file d’impression depuis la page d’administration de CUPS.
Je n’ai aucun retour d’erreurs ou tout du moins il faut peut être regarde dans un log mais je ne sais pas trop ou chercher.
Voici mon fichier cupsd.conf
[code]#
Sample configuration file for the CUPS scheduler. See “man cupsd.conf” for a
complete description of this file.
Log general information in error_log - change “warn” to “debug”
for troubleshooting…
LogLevel warn
Deactivate CUPS’ internal logrotating, as we provide a better one, especially
LogLevel debug2 gets usable now
MaxLogSize 0
Only listen for connections from the local machine.
Listen localhost:631
Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseLocalProtocols dnssd
Default authentication type, when authentication is required…
DefaultAuthType Basic
Web interface setting…
WebInterface Yes
Restrict access to the server…
Order allow,deny Allow @localRestrict access to the admin pages…
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow @local
Restrict access to configuration files…
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow @local
Set the default printer/job policies…
# Job/subscription privacy... JobPrivateAccess default JobPrivateValues default SubscriptionPrivateAccess default SubscriptionPrivateValues defaultJob-related operations must be done by the owner or an administrator…
Order deny,allow Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allowAll administration operations require an administrator to authenticate…
AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allowAll printer operations require a printer operator to authenticate…
AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allowOnly the owner or an administrator can cancel or authenticate a job…
Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow Order deny,allowSet the authenticated printer/job policies…
AuthType Default Order deny,allow AuthType Default Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allowAll administration operations require an administrator to authenticate…
AuthType Default AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allowAll printer operations require a printer operator to authenticate…
AuthType Default Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow Order deny,allow#[/code]
J’ai pensé à contrôler si j’avais un loopback bien configuré:
127.0.0.1 localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
127.0.1.1 raspberrypi
Je ne sais pas trop par ou commencer et si vous aviez une piste pour trouver une solution.
