CYRUS : impossible de creer sous repertoire dans l INBOX
Salut a tous,
En ce moment je teste en long et en large obm 3.0 et la 2.5.
Et je me retrouve avec un probleme qui va etre tres tres ennuyeux
Depuis n’importe quel client mail je ne peux pas crée de sous dossier dans ma boite de réception.
version du cyrus : cyrus-imapd-2.4
La configuration altnamespace normalement permet de le faire. Si je la passe a no alors je peux creer mes sous dossiers dans la boites de receptions
par contre je perds tous les abonnement au dossier.
En gros sur le client lourd je n ai plus que boite de recepetion et si je veux envoyé un mail j ai un gros message d erreur qui me dit qu il ne trouve pas le dossier élément envoyé
Donc je ne sais pas comment faire pour et avoir le altnamespace a no et ne pas perdre les abonnements.
A savoir que lors qu avec cyradm je lui demande de lister les dossiers il les a bien crée.
Merci de votre aide parce que la je patoge dans la gadou
fichier imapd.conf
partition-default: /var/spool/cyrus/mail
partition-mycastingx_com: /var/spool/cyrus/mondomaine_com
defaultpartition: default
# Debian Cyrus imapd.conf
# $Id$
# See imapd.conf(5) for more information and more options
# Configuration directory
configdirectory: /var/lib/cyrus
# Which partition to use for default mailboxes
# News setup
newsspool: /var/spool/news
# Alternate namespace
# If enabled, activate the alternate namespace as documented in
# /usr/share/doc/cyrus-doc-2.2/html/altnamespace.html, where an user's
# subfolders are in the same level as the INBOX
# See also userprefix and sharedprefix on imapd.conf(5)
altnamespace: yes
userprefix: Bo&AO4-tes partag&AOk-es
sharedprefix: Dossiers partag&AOk-s
# UNIX Hierarchy Convention
# Set to yes, and cyrus will accept dots in names, and use the forward
# slash "/" to delimit levels of the hierarchy. This is done by converting
# internally all dots to "^", and all "/" to dots. So the "rabbit.holes"
# mailbox of user "helmer.fudd" is stored in "user.elmer^fud.rabbit^holes"
unixhierarchysep: yes
# Allow user mailbox rename
# Set to yes, and cyrus allow mailbox rename.
# Need Cyrus 2.2 or greater
# Warning: measures should be taken to make sure that the user being moved is
# not logged in, and can not login during he move.
# Failure to do so may result in the user’s meta-data (seen state,
# subscriptions, etc) being corrupted or out of date.
# Defautl to yes with OBM 2.2
allowusermoves: yes
# Rejecting illegal characters in headers
# Headers of RFC2882 messages must not have characters with the 8th bit
# set. However, too many badly-written MUAs generate this, including most
# spamware. Enable this to reject such messages.
#reject8bit: yes
# Munging illegal characters in headers
# spamware. If you kept reject8bit disabled, you can choose to leave the
# crappage untouched by disabling this (if you don't care that IMAP SEARCH
# won't work right anymore.
#munge8bit: no
# Forcing recipient user to lowercase
# Cyrus 2.2 is case-sensitive.  If all your mail users are in lowercase, it is
# probably a very good idea to set lmtp_downcase_rcpt to true.  This is set by
# default, per RFC2821. This was not set by default in debian versions up to
# and including 2.2.12-4.
lmtp_downcase_rcpt: yes
# Uncomment the following and add the space-separated users who
# have admin rights for all services.
admins: cyrus
# Space-separated list of users that have lmtp "admin" status (i.e. that
# can deliver email through TCP/IP lmtp). If specified, this parameter
# overrides the "admins" parameter above
lmtp_admins: cyrus
# Space-separated list of users that have mupdate "admin" status, in
# addition to those in the admins: entry above. Note that mupdate slaves and
# backends in a Murder cluster need to autenticate against the mupdate master
# as admin users.
#mupdate_admins: mupdateman
# Space-separated list of users that have imapd "admin" status, in
#imap_admins: cyrus
# Space-separated list of users that have sieve "admin" status, in
#sieve_admins: cyrus
# List of users and groups that are allowed to proxy for other users,
# seperated by spaces.  Any user listed in this will be allowed to login
# for any other user.  Like "admins:" above, you can have imap_proxyservers
# and sieve_proxyservers.
#proxyservers: cyrus
# No anonymous logins
allowanonymouslogin: no
# Minimum time between POP mail fetches in minutes
popminpoll: 0
# If nonzero, normal users may create their own IMAP accounts by creating
# the mailbox INBOX.  The user's quota is set to the value if it is positive,
# otherwise the user has unlimited quota.
autocreatequota: 0
# umask used by Cyrus programs
umask: 077
# Sendmail binary location
# DUE TO A BUG, Cyrus sends CRLF EOLs to this program. This breaks Exim 3.
# For now, to work around the bug, set this to a wrapper that calls
# /usr/sbin/sendmail -dropcr instead if you use Exim 3.
#sendmail: /usr/sbin/sendmail
# If enabled, cyrdeliver will look for Sieve scripts in user's home
# directories: ~user/.sieve.
sieveusehomedir: false
# If sieveusehomedir is false, this directory is searched for Sieve scripts.
sievedir: /var/spool/sieve
# notifyd(8) method to use for "MAIL" notifications.  If not set, "MAIL"
# notifications are disabled.  Valid methods are: null, log, zephyr
#mailnotifier: zephyr
# notifyd(8) method to use for "SIEVE" notifications.  If not set, "SIEVE"
# notifications are disabled.  This method is only used when no method is
# specified in the script.  Valid methods are null, log, zephyr, mailto
#sievenotifier: zephyr
# DRAC (pop-before-smtp, imap-before-smtp) support
# Set dracinterval to the time in minutes to call DRAC while a user is
# connected to the imap/pop services. Set to 0 to disable DRAC (default)
# Set drachost to the host where the rpc drac service is running
#dracinterval: 0
#drachost: localhost
# If enabled, the partitions will also be hashed, in addition to the hashing
# done on configuration directories. This is recommended if one partition has a
# very bushy mailbox tree.
hashimapspool: true
# Allow plaintext logins by default (SASL PLAIN)
allowplaintext: yes
# Force PLAIN/LOGIN authentication only
# (you need to uncomment this if you are not using an auxprop-based SASL
# mechanism.  saslauthd users, that means you!). And pay attention to
# sasl_minimum_layer and allowapop below, too.
sasl_mech_list: PLAIN
# Allow use of the POP3 APOP authentication command.
# Note that this command requires that the plaintext passwords are
# available in a SASL auxprop backend (eg. sasldb), and that the system
# can provide enough entropy (eg. from /dev/urandom) to create a challenge
# in the banner.
#allowapop: no
# The minimum SSF that the server will allow a client to negotiate. A
# value of 1 requires integrity protection; any higher value requires some
# amount of encryption.
#sasl_minimum_layer: 0
# The maximum SSF that the server will allow a client to negotiate. A
#sasl_maximum_layer: 256
# List of remote realms whose users may log in using cross-realm
# authentications. Seperate each realm name by a space. A cross-realm
# identity is considered any identity returned by SASL with an "@" in it.
# NOTE: To support multiple virtual domains on the same interface/IP,
# you need to list them all as loginreals. If you don't list them here,
# (most of) your users probably won't be able to log in.
# OBM-Cyrus : a tester car peut-etre genant
#loginrealms: aliacom.fr
# Enable virtual domain support.  If enabled, the user's domain will
# be determined by splitting a fully qualified userid at the last '@'
# or '%' symbol.  If the userid is unqualified, and the virtdomains
# option is set to "on", then the domain will be determined by doing
# a reverse lookup on the IP address of the incoming network
# interface, otherwise the user is assumed to be in the default
# domain (if set).
# OBM-Cyrus : les login doivent être de la forme login@domaine
virtdomains: userid
# The default domain for virtual domain support
# If the domain of a user can't be taken from its login and it can't
# be determined by doing a reverse lookup on the interface IP, this
# domain is used.
#defaultdomain:
# Enable this option when migrating from an SingleNameSpace installation
# IMPORTANT :
#    - see LDAP filter into '/etc/saslauthd.conf' too
#    - set 'virtdomains: userid' into '/etc/imapd.conf' and restart Cyrus
#      before launching global update
# ie: migrating a single namespace installation, domain : foo.com
#     replace '<singleDomainName>' by 'foo.com'
#defaultdomain: '<singleDomainName>'
# SASL library options (these are handled directly by the SASL libraries,
# refer to SASL documentation for an up-to-date list of these)
# The mechanism(s) used by the server to verify plaintext passwords. Possible
# values are "saslauthd", "auxprop", "pwcheck" and "alwaystrue".  They
# are tried in order, you can specify more than one, separated by spaces.
# Do note that, since sasl will be run as user cyrus, you may have a lot of
# trouble to set this up right.
#sasl_pwcheck_method: auxprop
sasl_pwcheck_method: saslauthd
# What auxpropd plugins to load, if using sasl_pwcheck_method: auxprop
# by default, all plugins are tried (which is probably NOT what you want).
#sasl_auxprop_plugin: sasldb
#sasl_auxprop_plugin: ldapdb
# If enabled, the SASL library will automatically create authentication secrets
# when given a plaintext password. Refer to SASL documentation
sasl_auto_transition: no
# SSL/TLS Options
# Use OBM generated certs for TLS
tls_cert_file: /etc/obm/certs/obm_cert.pem
tls_key_file: /etc/obm/certs/obm_cert.pem
tls_ca_file: /var/lib/obm-ca/cacert.pem
modifié j espere que ca te va ricardo
C’est parfait :023
