Daemon. conf
bonsoir à vous,
j’ai installé debian 7 en ent install à partir du cd et ensuite mate (je n’aime pas gnome3) de manière classique,
je fais une sauvegarde à l’aide de redobackup
et je me retrouve avec un daemon.conf dans le /home, sans avoir rien
demandé, après avoir enlevé zeitgest, sources list non free activées, et également backports activés pour libre office seulement,
que dois-je en penser
merci si vous avez le loisir de répondre
bonne soirée à vous tous et surtout à ricardo
$ apropos daemon.conf
avahi-daemon.conf (5) - avahi-daemon configuration file pulse-daemon.conf (5) - PulseAudio daemon configuration file smartd.conf (5) - SMART Disk Monitoring Daemon Configuration File sshd_config (5) - OpenSSH SSH daemon configuration file
avahi ou pulseaudio génère un fichier daemon.conf.
En /home ou en $HOME ?
Voir contenu de daemon.conf :
ou
1 En Configurant la connexion automatique
decouvert en utilisant ikki boot 6
dans le home
/debian
2
lost+found
et ensuite en 2eme position
3
daemon.conf
en éxécutant les commandes j’obtiens celà sous debian-mate
debian@xxx:~$ cat /home/daemon.conf
cat: /home/daemon.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
debian@xxx:~$ cat ~/daemon.conf
cat: /home/debian/daemon.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
debian@cbl:~$
paquets installés
avahi-daemon version 0 6 31-2 354 kb
gnome-user-share
pulseaudio
mate-user-share
network-manager
libavahi-client3
libavahi-common-data
libavahi-common3
libavahi-core7
libavahi-glib1
libavahi-gobject0
libavahi-ui-gtk3-0
libapache2-mod-dnssd
4
système de fichiers fichiers figurant
avahi-daemon.conf /etc/avahi
avahi-daemon.conf.5.gz /usr/share/man/man5
avahi-daemon.conffiles /var/lib/dpkg/info
pulse-daemon.conf.5.gz /usr/share/man/man5
système de fichiers fichiers ces fichiers n’y figurent pas
smartd.conf rien
sshd_config rien
5 découvert dans le home debian lost+found
détail ci-dessous de daemon.conf
GDM configuration storage
See /usr/share/gdm/gdm.schemas for a list of available options.
[daemon]
Enabling automatic login
AutomaticLoginEnable = true
AutomaticLogin = debian
Enabling timed login
TimedLoginEnable = true
TimedLogin = user1
TimedLoginDelay = 10
Reserving more VTs for test consoles (default is 7)
FirstVT = 9
[security]
[xdmcp]
[greeter]
Only include selected logins in the greeter
IncludeAll = false
Include = user1,user2
[chooser]
[debug]
More verbose logs
Additionally lets the X server dump core if it crashes
Enable = true
Où ça ? Il y est ou il n’y est pas ?
S’il se trouve en lost+found, une vérification par fsck a dû le déplacer (à moins que ce ne soit l’administrateur étourdi …).
Le fichier dont tu nous as copié le contenu correspondrait à gdm.
Voir /etc/gdm3.
wiki.debian.org/GDM
bonjour,
je tiens à m’excuser, effectivement, étourdi, certainement
lors de la Configuration en connexion automatique j’ai du faire un copier coller, involontairement, encore merci, et désolé pour
le dérangement.
bonne journée
lolox
donc sujet résolu
