Daemon de son pas chargé ?
Bonsoir à tous
Voici de nouveau un petit souci pour que ma Lenny soit au top.
Je n’ai fréquemment pas de son dans ma session. Si celà se produit, il me suffit en général de rebooter pour que le son revienne ( mais pas toujours ).
Avouez que c’est casse-pieds :wink:
Donc voilà, si vous pouvez me donner la ligne de commande kivabien pour régler ce truc, ce serait bien sympa.
Je rappelle que je suis une quiche en informatique donc Merci pour votre indulgence :wink:
Il y a une carte son intégrée sur cette machine et une carte son ajoutée. Le phénomène se produit sur l’une ou l’autre des cartes.
Bien évidemment, j’aimerais autant utiliser la carte son Aztech. A ce sujet, je tiens à préciser que sous Ubuntu cette carte ne veut pas fonctionner. Seule ( sous Ubuntu ) la carte son intégrée fonctionne sans problème.
Cordialement!
@lain
PS: Extrait de la commande “lspci”:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller ( ça c’est la carte son intégrée )
05:02.0 Multimedia audio controller: Aztech System Ltd 3328 Audio (rev 10) ( et ça c’est pour la carte son ajoutée )
aplay -l
quand ça marche (régler le volume souhaité avec alsamixer )fait un
alsactl store
pour mémoriser
[quote=“dchost99”]aplay -l
alsactl store
pour mémoriser[/quote]
Voici le résultat:
alain@rovato:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC883 Analog [ALC883 Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: ALC883 Digital [ALC883 Digital]
Subdevices: 1/1
card 1: PCI168 [Aztech AZF3328 (PCI168)], device 0: AZF3328 DSP [Aztech AZF3328 (PCI168)]
Subdevices: 1/1
Ce matin j’ai booté 2 fois et pas moyen d’avoir le son :frowning:
@lain
alsactl -d restore 0
alsamixer
avecla touche M
pour activer le son
alsactl store
[quote=“dchost99”]alsactl -d restore 0
alsamixer
avecla touche M
pour activer le son
alsactl store[/quote]
Salut !
J’ai exécuté cette commande et ça a fonctionné dans la session, idem après plusieurs reboots mais uniquement pour la carte son intégrée Pour la carte son Aztech il n’y a rien à faire ( pour l’instant j’espère ).
Grand Merci pour le coup de main ( et je coche “résolu” ).
Cordialement!
@lain
pour l’autre carte c’est a même manip, tu remplace 0 par 1
si tu as asoundconf
asoundconf list
asoundconf set-default-card la_carte
si non
nano /etc/alsa/alsactl.conf
# ALSA library configuration file for alsactl tool
# (/usr/share/alsa tree is not necessary for alsactl)
ctl.hw {
@args [ CARD ]
@args.CARD {
type string
default "0"
type hw
card $CARD
[quote=“dchost99”]pour l’autre carte c’est a même manip, tu remplace 0 par 1
si tu as asoundconf
asoundconf list
si non
[code]
ctl.hw {
@args [ CARD ]
@args.CARD {
type string
default “0”
type hw
card $CARD
[/code][/quote]
Aucun effet de la commande sur la carte Aztech. Bah pas grave, je fais sans depuis que je l’ai installée ( il n’y a que Mandriva qui la faisait fonctionner, mais bon … Mandriva c’est pas mon truc ).
Merci :wink:
@lain
Comment expliquer qu’il n’y a plus de son sous Linux mais que le Windows de VirtualBox émulé par cette même AC97 fonctionne parfaitement ?
