J’ai un probléme avec dbconfig-common semble t’il.
Ca fais plusieurs fois que je me retrouve avec ce message lors de l’installation de package type “application web”
dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/cacti.conf
*** WARNING: ucf was run from a maintainer script that uses debconf, but
the script did not pass --debconf-ok to ucf. The maintainer
script should be fixed to not stop debconf before calling ucf,
and pass it this parameter. For now, ucf will revert to using
old-style, non-debconf prompting. Ugh!
Please inform the package maintainer about this problem.
Premiéres fois lors de l’installation d’ocs inventory (ou glpi je sais plus), ce message apparait lors de la création de la base de données mysql.
Je me suis dis que le paquet etait HS et j’ai fais une installation manuel à partir des sources sur le site officiel.
Mais la j’ai le même souci avec cacti. Hors je l’ai installé hier sur une machine virtuel de test sans aucun soucis. Mais la sur mon serveur ça ne passe vraisemblablement pas.
J’ai pas envie de me taper l’installation à la main alors que ce package est senssè fonctionner parfaitement
J’ai pas trouvé beaucoup d’infos en cherchant sur le net à part de passer par les sources. Donc si quelqu’un a une solution je suis preneur
