[quote]root@serveur-debian:~# pvscan
/dev/PackardBell/BackupServeur: read failed after 0 of 4096 at 53687025664: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupServeur: read failed after 0 of 4096 at 53687083008: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupServeur: read failed after 0 of 4096 at 0: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupServeur: read failed after 0 of 4096 at 4096: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupPhotos: read failed after 0 of 4096 at 322122481664: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupPhotos: read failed after 0 of 4096 at 322122539008: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupPhotos: read failed after 0 of 4096 at 0: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupPhotos: read failed after 0 of 4096 at 4096: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupVideos: read failed after 0 of 4096 at 590557937664: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupVideos: read failed after 0 of 4096 at 590557995008: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupVideos: read failed after 0 of 4096 at 0: Erreur d’entrée/sortie
/dev/PackardBell/BackupVideos: read failed after 0 of 4096 at 4096: Erreur d’entrée/sortie
PV /dev/sdd1 VG PackardBell lvm2 [931,51 GiB / 31,51 GiB free]
PV /dev/sdb5 VG serveur-debian lvm2 [37,01 GiB / 10,15 GiB free]
PV /dev/sda1 VG WD_1To lvm2 [931,51 GiB / 282,11 GiB free]
Total: 3 [1,86 TiB] / in use: 3 [1,86 TiB] / in no VG: 0 [0 ][/quote]
Que signifie ces erreurs ?
toutes mes condoléances pour ton disque…
Tu peux essayer ça :
touch /forcefsck ; reboot
Mais ça ne sent jamais très bon les erreurs I/O
fsck va vérifier uniquement les disques présent dans le fstab ? Si oui, faut-il mettre 1 ou 2 ou laisser à 0 ?
[quote]# fsck /dev/mapper/PackardBell-BackupServeur
fsck de util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
fsck.ext2: La tentative de lecture d’un bloc depuis le système de fichiers a produit une lecture tronquée lors de la tentative d’ouverture de /dev/mapper/PackardBell-BackupServeur
Peut-être cette partition est-elle de taille zéro ?[/quote]
J’ai changé le dd externe d’ordi et …
[quote]# pvscan
PV /dev/sdb1 VG PackardBell lvm2 [931,51 GiB / 31,51 GiB free]
PV /dev/sda5 VG jessie-jullouville-vg lvm2 [232,64 GiB / 86,95 GiB free]
Total: 2 [1,14 TiB] / in use: 2 [1,14 TiB] / in no VG: 0 [0 ][/quote]
Bizarre non ?!?
[quote]# fsck /dev/PackardBell/BackupServeur
fsck de util-linux 2.25.2
e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
/dev/mapper/PackardBell-BackupServeur : propre, 12/3276800 fichiers, 268749/13107200 blocs[/quote]
[quote]# fsck /dev/PackardBell/BackupPhotos
/dev/mapper/PackardBell-BackupPhotos : propre, 7262/19660800 fichiers, 9339042/78643200 blocs[/quote]
[quote]# fsck /dev/PackardBell/BackupVideos
/dev/mapper/PackardBell-BackupVideos : propre, 373/36044800 fichiers, 14734680/144179200 blocs[/quote]
Hello,
Oui c’est bizarre !
Et sur le premier serveur toujours le même message ?
En tout cas quand j’ai des alertes smart ou des problèmes d’entrée sorties sur un disque je ne cherche pas à comprendre, je le remplace aussi sec. tu peux faire du palliatif mais de toutes façons, il est en fin de vie.
Je ne suis pas du tout spécialiste en disque dur, il faudrait quelqu’un d’autre pour te conseiller.
tu peux toujours essayer d’installer et de paramétrer smartmontools
Que le contenu des volumes logiques LVM mentionnés n’est pas accessible, par exemple parce que ces volumes ont une taille de 0.
En aucun cas cela ne suffit à indiquer un problème matériel sur le disque sous-jacent.
Vérifier les logs du noyau. S’il y a des erreurs disque, elles y figureront.
Pour les logs, il ya une commande grep pour filtrer ? parce que me taper tous les logs du noyau
Il suffit d’examiner les derniers messages produits suite à l’exécution de la commande qui affiche des erreurs.
