DD externe WESTERN DIGITAL 160Go
Bonjour à tous, nlle arrivant dans le monde DEBIAN, j’essaye de monter mon DD externe et je n’y arrive pas.
Les commandes que je tape sont mount -t /dev/sdb1 /mnt ==> mount: you must specify the filesystem type.
Et quand je tape mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt ==> NTFS signature is missing.
Failed to mount ‘/dev/sdb1’: Argument invalide
The device ‘/dev/sdb1’ doesn’t have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?
Je tape bien sur toutes ces commandes sous root.
Je ne suis plus quoi faire. si vous avez des asutes ou tuto, je suis preneur.
Merci d’avance.
A+
titi_rugby
salut :smt006
un peu plus de details
debian lenny squeeze sid ou autre
quel environement graphique gnome kde xfce ou autre
quel genre de dd externe usb/ethernet/ …
Bonjour, c’est la toute dernière version que j’ai d’installée.
Je n’ai aucun environnement graphique.
Mon DDexterne est un Western DIGITAL de 160Go. type MYBOOK en USB II.
J’espère que ces informations vont te suffir.
Cdt
Titi_rugby
C’est normal, parceque tu n’as pas renseigné le type. L’option -t s’attend un type de système de fichiers.
[quote]mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt ==> NTFS signature is missing.
partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?[/quote]
Je croix bien que ton dd est formaté en fat32.
Essaie donc la commande suivante :
mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt
Assure toi que ton disque est bien /dev/sdb1 :slightly_smiling:
Bonsoir mon dd est bien formate en ntfs et j’ avais deja teste avec vfat mais pareil. Pour info ça fonctionne avec un autre dd également en ntfs
Cdt titi rugby
Peux tu brancher ton disque dur (uniquement le dd si possible, pas d’autre périphérique) et nous donner la sortie de la commande fdisk comme suit :
#fdisk -l
NB : À exécuter en tant que root et l’option est un l comme linux.
Bonsoir à tous et merci encore pour votre aide.
Ne me demander pas comment ni pourquoi, mais suite au branchement d’un autre DD pour test et en rebranchant mon WesternDigital ça fonctionne.
J’ai simplement unn problème maintenant avec les droits. Je vais poster sur un autre sujet.
Encore merci pour tout.
Titi_rugby
