Debarchiver ne fonctionne pas comme expecté
Cherchant actuellement à automatiser la création d’un repo Debian, j’utilise l’outil debarchiver.
Cependant, malgré avoir tripoté la conf pour n’avoir qu’une branche stable (squeeze), celui-ci me crée une branche “unstable” dans le repo, et y place les packages, plutot que de les mettre dans la “stable”.
Voici la partie du fichier de configuration concernant le répo:
[code]# This one is used for debarchives that matches distinput criteria.
%distinputdirs =
stable => ‘stable’,
What distributions that should exist.
@distributions = (‘stable’);
Default major section to install to, if not defined in the uploaded files.
$majordefault = “main”;
Mapping of aliases.
OBS! If you create a mapping that will only be created if you have
added the key to @distributions above. If you want the symlink to be created
in a proper way you MUST add them at the same time. Else you will have
two directories that are independent (and not mapped).
%distmapping =
stable => ‘squeeze’
What architectures that should exist (automatically created).
All and source will exist anyway.
@architectures = (‘i386’);
What sections that should exist.
@sections = (‘main’);[/code]
Merci d’avance,
… :116 … google.com/search?q=debarchi … ceweasel-a … :whistle:
Merci, mais si j’en viens à poster sur un forum, c’est que j’ai déjà chercher sur google :unamused:
Cependant concernant ma question, je viens de comprendre que debarchiver lisait la distribution dans le fichier .changes de mes paquets, où il y avait indiqué “unstable”.
Maintenant, j’essaye de comprendre pourquoi debarchiver ne signe pas mon fichier Release avec la clef qui lui est donné dans /etc/debarchiver.conf
Je ne pense pas que ce soit lié au problème de signature, mais dans mon syslog je peux voir que lorsque le cron s’exécute, il me sort cette erreur:
Mar 24 18:15:01 devbox debarchiver: Error: Change to dir /home/uploaders/incoming Mar 24 18:15:01 devbox debarchiver: EXIT: 2
Je ne pense pas que ce soit un problème de droits car debarchiver est membre du groupe uploaders, et les droits sont les suivants sur ce répertoire:
drw-rw-r-- 2 uploaders uploaders 4096 Mar 24 13:20 incoming
