Debian 13 et pilote de carte graphique nVidia
Je tente ma chance avec Debian aujourd’hui, mais je suis sur Linux Kubuntu depuis 2004. Alors, si vous pouviez être conciliant, merci d’avance !
Installation fraiche de Debian 13, depuis une clé USB Live, carte graphique nVidia 1060 6 G de VRAM (GP106), désactivation des UUID, remplacés par les étiquettes (LABEL), seul moyen fiable et humainement compréhensible avec un ordinateur qui à 4 disques SSD (1 de 500Go, 3 de 2To) Disque 0 avec Debian 13 bootable et Disque 1 avec Kubuntu 26.04 bootable.
Je regroupe ici plusieurs problèmes, car il y a peut-être des causes communes aux différents problèmes, de là le fait de tous regrouper ici, mais pour les problèmes isolés, je pourrais volontiers ouvrir un sujet séparé.
  1. Pour commencer, quand je démarre sur le disque Kubuntu 26.04 et que je demande un « sudo update-grub », le menu généré inclut la distribution Debian 13, mais à son activation, il y a le message :
erreur : bad shim lock signature.
erreur : le noyau doit d’abord être chargé.
Appuyez sur une touche pour continuer…
Et c’est le retour au menu grub du disque Kubuntu 26.04.
  1. Quand du disque Debian 13 en et que du menu grub je démarre normalement, il y a le message :
    Démarrage de « Debian GNU/Linux 13 (trixie) trixie debcont-show grub-pc GNU/Linux »
Loading Linux 6.12.96+deb13-amd64 …
Loading initial ramdisk …
                     EFI stub: WARNING: Failed to measure date for event 1: 0x800000000000000b
Après quelques secondes, le démarrage se poursuit jusqu’à l’écran de connexion graphique pour le mot de passe.
  1. Quand du disque Debian 13 en et que du menu grub je démarre en « recovery mode », il y a le message :
Impossible d’ouvrir l’accès à la console, le compte root est verrouillé.
Consultez la page man de sulogin(8) pour plus de détail.
Appuyez sur Entrée pour continuer.
  1. Le gestionnaire de fichiers et navigateur Web Konqueror qui ouvre une nouvelle fenêtre de Konqueror quand on double-clic sur un dossier au lieu de simplement remplacer l’affichage courant par celui du dossier cliqué, malgré la configuration du paramètre de configuration décoché pour « Ouvrir les dossiers dans des fenêtres séparées ».
  2. La demande d’installation du pilote propriétaire de nVidia pour une carte graphique 1060 avec 6 Go de VRAM plante et les dépôts « firmware-misc-nonfree nvidia-settings » sont activés. La commande « sudo apt install nvidia-driver firmware-misc-nonfree nvidia-settings » engendre des messages d’erreurs du genre :
Paramétrage de glx-diversions (1.2.2) …
dpkg-divert: erreur: le renommage implique l’écrasement de « /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 » avec
un fichier différent « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 », ce n’est pas autorisé
dpkg: erreur de traitement du paquet glx-diversions (–configure) :
le sous-processus paquet glx-diversions script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d’erreur 2
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de glx-alternative-nvidia :
glx-alternative-nvidia dépend de glx-diversions (= 1.2.2); cependant :
Le paquet glx-diversions n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet glx-alternative-nvidia (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-alternative :
nvidia-alternative dépend de glx-alternative-nvidia (>= 1.2); cependant :
Le paquet glx-alternative-nvidia n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-alternative (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libnvidia-ml1:amd64 :
libnvidia-ml1:amd64 dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
Le paquet nvidia-alternative n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet libnvidia-encode1:amd64 (–configure) :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12+deb13u3) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.148.4) …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.100+deb13-amd64
libkmod: ERROR: conf_files_filter_out: Cannot stat directory entry: /etc/modprobe.d/nvidia-options.conf
glx-diversions
nvidia-alternative
libnvidia-ml1:amd64
libcuda1:amd64
libnvidia-cfg1:amd64
libglx-nvidia0:amd64
nvidia-kernel-support
xserver-xorg-video-nvidia
nvidia-vulkan-icd:amd64
libnvidia-pkcs11-openssl3:amd64
nvidia-vdpau-driver:amd64
libgl1-nvidia-glvnd-glx:amd64
nvidia-kernel-dkms
libgles-nvidia1:amd64
libegl-nvidia0:amd64
nvidia-settings
nvidia-smi
libgles-nvidia2:amd64
nvidia-driver
nvidia-driver-bin
nvidia-driver-libs:amd64
libnvcuvid1:amd64
nvidia-persistenced
nvidia-egl-icd:amd64
Erreur : Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Et évidemment, les pilotes nVidia ne sont pas installés.
À court terme, je souhaite changer cette carte nVidia 1060 vers plus costaud pour les IA locales, CUDA, et X-Plane-12, etc.
Toute aide est la bienvenue !
Cordialement,
Visiblement vous avez un problème avec le Secure Boot. Essayez dans un premier temps de le désactiver dans le BIOS.
Cela serait lié à l’erreur précédente. Le système de refuse à charger le noyau du fait d’une signature absente ou incorrecte.
Hello,
Juste pour info, en partant d’une installation propre et en activant le « secure boot », Debian 13 et les pilotes nVidia signé fonctionnent très bien.
Bonjour vbreton,
Merci pour votre aide !
La notion de « Secure Boot », c’est nouveau pour moi avec ce nouvel ordinateur.
Je suis retourné dans le bios sous la section « Sécuritées » il n’y a que :
« Type de système d’exploitation » avec comme option :
Autre SE
Mode UEFI Windows
J’ai laissé sur « Mode UEFI Windows »
« Sécure boot mode » avec comme option :
Custom
Standard
J’ai permuté de « Standard » à « Custom ».
Et j’ai effacé les clés de « Secure Boot » !
Au redémarrage, effectivement, le message :
A disparue, tout comme le message :
Pour le point 3, toujours pareil.
Pour le point 4, toujours pareil.
Pour le point 5, j’ai :
rene@Ordinateur01:~$ sudo apt install nvidia-driver firmware-misc-nonfree nvidia-settings
[sudo] Mot de passe de rene :
nvidia-driver est déjà la version la plus récente (550.163.01-2).
firmware-misc-nonfree est déjà la version la plus récente (20250410-2).
nvidia-settings est déjà la version la plus récente (550.163.01-1).
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
26 partiellement installés ou enlevés.
Espace nécessaire : 0 B / 109 GB disponible
Continuer ? [O/n] o
dpkg: erreur de traitement du paquet libnvidia-ml1:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libcuda1:amd64 :
libcuda1:amd64 dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libcuda1:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libnvidia-cfg1:amd64 :
libnvidia-cfg1:amd64 dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libnvidia-cfg1:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libglx-nvidia0:amd64 :
libglx-nvidia0:amd64 dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libglx-nvidia0:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-kernel-support :
nvidia-kernel-support dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
nvidia-kernel-support dépend de nvidia-alternative–kmod-alias; cependant :
Le paquet nvidia-alternative–kmod-alias n’est pas installé.
Le paquet nvidia-alternative qui fournit nvidia-alternative–kmod-alias n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-kernel-support (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xserver-xorg-video-nvidia :
xserver-xorg-video-nvidia dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet xserver-xorg-video-nvidia (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-vulkan-icd:amd64 :
nvidia-vulkan-icd:amd64 dépend de libglx-nvidia0 (= 550.163.01-2); cependant :
Le paquet libglx-nvidia0:amd64 n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-vulkan-icd:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libnvidia-pkcs11-openssl3:amd64 :
libnvidia-pkcs11-openssl3:amd64 dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libnvidia-pkcs11-openssl3:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-vdpau-driver:amd64 :
nvidia-vdpau-driver:amd64 dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-vdpau-driver:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libgl1-nvidia-glvnd-glx:amd64 :
libgl1-nvidia-glvnd-glx:amd64 dépend de libglx-nvidia0 (= 550.163.01-2); cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libgl1-nvidia-glvnd-glx:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-kernel-dkms :
nvidia-kernel-dkms dépend de nvidia-kernel-support–v1; cependant :
Le paquet nvidia-kernel-support–v1 n’est pas installé.
Le paquet nvidia-kernel-support qui fournit nvidia-kernel-support–v1 n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-kernel-dkms (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libgles-nvidia1:amd64 :
libgles-nvidia1:amd64 dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libgles-nvidia1:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libegl-nvidia0:amd64 :
libegl-nvidia0:amd64 dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libegl-nvidia0:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-settings :
nvidia-settings dépend de nvidia-alternative; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-settings (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-smi :
nvidia-smi dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
nvidia-smi dépend de libnvidia-ml1 (= 550.163.01-2); cependant :
Le paquet libnvidia-ml1:amd64 n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-smi (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libgles-nvidia2:amd64 :
libgles-nvidia2:amd64 dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libgles-nvidia2:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-driver :
nvidia-driver dépend de xserver-xorg-video-nvidia (= 550.163.01-2); cependant :
Le paquet xserver-xorg-video-nvidia n’est pas encore configuré.
nvidia-driver dépend de nvidia-vdpau-driver (= 550.163.01-2); cependant :
Le paquet nvidia-vdpau-driver:amd64 n’est pas encore configuré.
nvidia-driver dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
nvidia-driver dépend de nvidia-kernel-dkms (= 550.163.01-2) | nvidia-kernel-550.163.01 | nvidia-open-kernel-550.163.01; cependant :
Le paquet nvidia-kernel-dkms n’est pas encore configuré.
Le paquet nvidia-kernel-550.163.01 n’est pas installé.
Le paquet nvidia-kernel-dkms qui fournit nvidia-kernel-550.163.01 n’est pas encore configuré.
Le paquet nvidia-open-kernel-550.163.01 n’est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-driver (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-driver-bin :
nvidia-driver-bin dépend de nvidia-alternative (= 550.163.01-2); cependant :
nvidia-driver-bin dépend de libnvidia-ml1 (>= 319) | libnvidia-ml.so.1 (>= 319); cependant :
Le paquet libnvidia-ml.so.1 n’est pas installé.
Le paquet libnvidia-ml1:amd64 qui fournit libnvidia-ml.so.1 n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-driver-bin (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-driver-libs:amd64 :
nvidia-driver-libs:amd64 dépend de libgl1-nvidia-glvnd-glx (= 550.163.01-2); cependant :
Le paquet libgl1-nvidia-glvnd-glx:amd64 n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-driver-libs:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libnvcuvid1:amd64 :
libnvcuvid1:amd64 dépend de libcuda1 (= 550.163.01-2); cependant :
Le paquet libcuda1:amd64 n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet libnvcuvid1:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-persistenced :
nvidia-persistenced dépend de libnvidia-cfg1 | libnvidia-tesla-535-cfg1 | libnvidia-cfg.so.1 | libnvidia-cfg1-any; cependant :
Le paquet libnvidia-cfg1:amd64 n’est pas encore configuré.
Le paquet libnvidia-tesla-535-cfg1 n’est pas installé.
Le paquet libnvidia-cfg.so.1 n’est pas installé.
Le paquet libnvidia-cfg1:amd64 qui fournit libnvidia-cfg.so.1 n’est pas encore configuré.
Le paquet libnvidia-cfg1-any n’est pas installé.
Le paquet libnvidia-cfg1:amd64 qui fournit libnvidia-cfg1-any n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-persistenced (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-egl-icd:amd64 :
nvidia-egl-icd:amd64 dépend de libegl-nvidia0 (= 550.163.01-2); cependant :
Le paquet libegl-nvidia0:amd64 n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-egl-icd:amd64 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libnvidia-encode1:amd64 :
libnvidia-encode1:amd64 dépend de libnvcuvid1 (>= 260); cependant :
Le paquet libnvcuvid1:amd64 n’est pas encore configuré.
glx-diversions
nvidia-alternative
libnvidia-ml1:amd64
libcuda1:amd64
nvidia-kernel-dkms
nvidia-settings
nvidia-smi
nvidia-driver
nvidia-driver-bin
libnvcuvid1:amd64
nvidia-persistenced
Mais 2 problèmes sur 5 avec une solution, c’est un très bon score !
Merci vbreton !
Cordialement,
L’ami René
Bonjour Necromago,
" et en activant le « secure boot » ", je ne saurais quoi faire pour la réactivée, les clés sont effacées !
Et que veux dire « pilotes nVidia signé », les pilotes propriétaire non libres ou autre chose ?
Cordialement,
L’ami René
Pour SecureBoot, il y a toute une procédure selon les BIOS/UEFI.
J’ai passé plus de 2 heures dessus pour réussi à tout faire sur un Thinkpad P1 Gen 1 en i7-8850H et Quadro P2000.
Pour l’état du SecureBoot, je regarde ça asap et je te dirai.
Bonjour Necromago,
Merci pour l’aide !
Dans mon cas c’est pour une carte mère : Asus E19937 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 UM V6 WEB. Bios mis à jour il y a une semaine.
Cordialement,
L’ami René
Pourt nvidia, il faut d’abord utiliser nvidia-detect pour être sur du bon pilote.
Et desactiver nouveau qui ne vaut rien.
J’ai aussi une carte mère Asus et une carte graphique NVidia.
Utilisez-vous le driver officiel de NVidia associé à votre carte graphique ? Après certaines questions je suis obligé de basculer dans un autre terminal (ALT + F1, ou F2, ou F3…) pour pouvoir voir la suite des questions et continuer l’installation du driver officiel.
Le pilote actuel de debian ne concerne que les cartes suivantes: Appendix A. Supported NVIDIA GPU Products
Entre autres, il ne sait pas gérer les cartes RTX 50.
Bonjour Zargos,
Ça me retourne :
rene@Ordinateur01:~$ nvidia-detect
Detected NVIDIA GPUs:
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] [10de:1c03] (rev a1)
Checking card: NVIDIA Corporation GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] (rev a1)
Your card is supported by all driver versions.
Your card is also supported by the Tesla 535 drivers series.
It is recommended to install the
nvidia-driver
package.
Pour ce qui est de « desactiver nouveau qui ne vaut rien », et que le pilote nVidia n’a pas réussi son installation, je vais me retrouver avec un écran texte et un système totalement dysfonctionnel, non ?
Cordialement,
L’ami René
Rebonjour Zargos,
Dans la liste, il y a bien « NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 1C03 H 2 », que je présume pour ma :
Mais « sudo apt install nvidia-driver » retourne :
Sommaire :
Continuer ? [O/n] o
glx-diversions
nvidia-alternative
libnvidia-ml1:amd64
libcuda1:amd64
nvidia-kernel-dkms
nvidia-settings
nvidia-smi
nvidia-driver
nvidia-driver-bin
libnvcuvid1:amd64
nvidia-persistenced
Est-ce que je fais quelque chose de pas correct ?
Et finalement, quel est le bon pilote, le 535 ou le 550 pour cette carte ?
Cordialement,
L’ami René
Qu’avais-tu installé comme pilote à part nvidia-driver?
D’où vient glx-diversions? qui ne devrait pas être installé.
fait apt purge glx-diversions
et recommence apt install nvidia-driver ou bien apt --fix-broken install
Rien ne vous empêche de commencer par le pilote 535. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayez alors le plus récent, en l’occurrence le pilote 550. J’ai fait évoluer régulièrement ma carte graphique aussi je suis monté en version sans rencontré de problème ce qui laisse supposer que NVidia traite bien la gestion des mises à jour.
Rebonjour Zargos,
Merci pour vos aides !
Pour « D’où vient glx-diversions? qui ne devrait pas être installé. », de mémoire c’est avec « « sudo apt install nvidia-driver firmware-misc-nonfree nvidia-settings » qu’il est installé.
La commande « sudo apt purge glx-diversions » retourne :
rene@Ordinateur01:~$ sudo apt purge glx-diversions
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
dkms libgles1 libnvidia-egl-wayland1 libnvidia-glvkspirv libnvidia-rtcore nvidia-kernel-common nvidia-support update-glx
firmware-nvidia-gsp libnvidia-allocator1 libnvidia-eglcore libnvidia-gpucomp nvidia-egl-common nvidia-legacy-check nvidia-suspend-common
glx-alternative-mesa libnvidia-egl-gbm1 libnvidia-glcore libnvidia-ptxjitcompiler1 nvidia-installer-cleanup nvidia-modprobe nvidia-vulkan-common
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
SUPPRESSION :
glx-alternative-nvidia* libegl-nvidia0* libgles-nvidia2* libnvidia-cfg1* libnvidia-pkcs11-openssl3* nvidia-driver-bin* nvidia-kernel-dkms* nvidia-settings* nvidia-vulkan-icd*
glx-diversions* libgl1-nvidia-glvnd-glx* libglx-nvidia0* libnvidia-encode1* nvidia-alternative* nvidia-driver-libs* nvidia-kernel-support* nvidia-smi* xserver-xorg-video-nvidia*
libcuda1* libgles-nvidia1* libnvcuvid1* libnvidia-ml1* nvidia-driver* nvidia-egl-icd* nvidia-persistenced* nvidia-vdpau-driver*
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 26. Non mis à jour : 0
Espace libéré : 148 MB
Continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données… 341588 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de libnvidia-encode1:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de libnvcuvid1:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de libcuda1:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-driver (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-kernel-dkms (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-kernel-support (550.163.01-2) …
Suppression de xserver-xorg-video-nvidia (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-driver-libs:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-egl-icd:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de libegl-nvidia0:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de libgl1-nvidia-glvnd-glx:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de libgles-nvidia1:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de libgles-nvidia2:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-vulkan-icd:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de libglx-nvidia0:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-persistenced (550.163.01-1) …
Suppression de libnvidia-cfg1:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-smi (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-driver-bin (550.163.01-2) …
Suppression de libnvidia-ml1:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de libnvidia-pkcs11-openssl3:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-settings (550.163.01-1) …
Suppression de nvidia-vdpau-driver:amd64 (550.163.01-2) …
Suppression de nvidia-alternative (550.163.01-2) …
Suppression de glx-alternative-nvidia (1.2.2) …
Suppression de glx-diversions (1.2.2) …
update-alternatives: avertissement: forçage de la réinstallation de l’alternative /usr/lib/nvidia car le groupe de liens glx est cassé
update-alternatives: avertissement: création de /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_indirect.so.0 abandonnée car le fichier associé /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLX_nvidia.so.0 (du groupe de liens glx) n’existe pas
update-alternatives: avertissement: création de /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so abandonnée car le fichier associé /usr/lib/nvidia/libglxserver_nvidia.so (du groupe de liens glx) n’existe pas
update-alternatives: avertissement: création de /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvidia-cfg.so.1 abandonnée car le fichier associé /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/libnvidia-cfg.so.1 (du groupe de liens glx) n’existe pas
update-alternatives: avertissement: création de /etc/modprobe.d/nvidia-blacklists-nouveau.conf abandonnée car le fichier associé /etc/nvidia/nvidia-blacklists-nouveau.conf (du groupe de liens glx) n’existe pas
update-alternatives: avertissement: création de /usr/bin/nvidia-bug-report.sh abandonnée car le fichier associé /usr/lib/nvidia/nvidia-bug-report.sh (du groupe de liens glx) n’existe pas
update-alternatives: avertissement: création de /usr/share/X11/xorg.conf.d/nvidia-drm-outputclass.conf abandonnée car le fichier associé /etc/nvidia/nvidia-drm-outputclass.conf (du groupe de liens glx) n’existe pas
update-alternatives: avertissement: création de /etc/modules-load.d/nvidia.conf abandonnée car le fichier associé /etc/nvidia/nvidia-load.conf (du groupe de liens glx) n’existe pas
update-alternatives: avertissement: création de /etc/modprobe.d/nvidia.conf abandonnée car le fichier associé /etc/nvidia/nvidia-modprobe.conf (du groupe de liens glx) n’existe pas
update-alternatives: avertissement: création de /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so abandonnée car le fichier associé /usr/lib/nvidia/nvidia_drv.so (du groupe de liens glx) n’existe pas
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour glx-alternative-mesa (1.2.2) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) …
(Lecture de la base de données… 340792 fichiers et répertoires déjà installés.)
Purge des fichiers de configuration de nvidia-alternative (550.163.01-2) …
dpkg: avertissement: lors de la suppression de nvidia-alternative, le répertoire « /usr/share/nvidia » n’était pas vide, donc il n’a pas été supprimé
Purge des fichiers de configuration de nvidia-persistenced (550.163.01-1) …
Purge des fichiers de configuration de nvidia-kernel-support (550.163.01-2) …
Purge des fichiers de configuration de xserver-xorg-video-nvidia (550.163.01-2) …
dpkg: avertissement: lors de la suppression de xserver-xorg-video-nvidia, le répertoire « /etc/nvidia » n’était pas vide, donc il n’a pas été supprimé
Purge des fichiers de configuration de glx-diversions (1.2.2) …
dpkg: avertissement: lors de la suppression de glx-diversions, le répertoire « /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu » n’était pas vide, donc il n’a pas été supprimé
Purge des fichiers de configuration de glx-alternative-nvidia (1.2.2) …
Et la commande « sudo apt --fix-broken install » retourne :
rene@Ordinateur01:~$ sudo apt --fix-broken install
Sommaire :
Et la commande « sudo apt install nvidia-driver » retourne :
Installation de :
nvidia-driver
Installation de dépendances :
glx-alternative-nvidia libegl-nvidia0 libgles-nvidia2 libnvidia-cfg1 libnvidia-pkcs11-openssl3 nvidia-driver-libs nvidia-kernel-support nvidia-smi xserver-xorg-video-nvidia
glx-diversions libgl1-nvidia-glvnd-glx libglx-nvidia0 libnvidia-encode1 nvidia-alternative nvidia-egl-icd nvidia-persistenced nvidia-vdpau-driver
libcuda1 libgles-nvidia1 libnvcuvid1 libnvidia-ml1 nvidia-driver-bin nvidia-kernel-dkms nvidia-settings nvidia-vulkan-icd
Paquets suggérés :
nvidia-cuda-mps
Paquets recommandés :
libcuda1:i386 nvidia-driver-libs:i386
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 26Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 0 B / 55,2 MB
Espace nécessaire : 148 MB / 109 GB disponible
Continuer ? [O/n] o
Sélection du paquet glx-diversions précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 340781 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/00-glx-diversions_1.2.2_amd64.deb …
Dépaquetage de glx-diversions (1.2.2) …
Sélection du paquet glx-alternative-nvidia précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/01-glx-alternative-nvidia_1.2.2_amd64.deb …
Dépaquetage de glx-alternative-nvidia (1.2.2) …
Sélection du paquet nvidia-alternative précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/02-nvidia-alternative_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-alternative (550.163.01-2) …
Sélection du paquet libnvidia-pkcs11-openssl3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/03-libnvidia-pkcs11-openssl3_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libnvidia-pkcs11-openssl3:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet libcuda1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/04-libcuda1_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libcuda1:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet libglx-nvidia0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/05-libglx-nvidia0_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libglx-nvidia0:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet libgl1-nvidia-glvnd-glx:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/06-libgl1-nvidia-glvnd-glx_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libgl1-nvidia-glvnd-glx:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet libegl-nvidia0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/07-libegl-nvidia0_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libegl-nvidia0:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet nvidia-egl-icd:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/08-nvidia-egl-icd_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-egl-icd:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet nvidia-driver-libs:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/09-nvidia-driver-libs_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-driver-libs:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet libnvidia-ml1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/10-libnvidia-ml1_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libnvidia-ml1:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet nvidia-driver-bin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/11-nvidia-driver-bin_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-driver-bin (550.163.01-2) …
Sélection du paquet xserver-xorg-video-nvidia précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/12-xserver-xorg-video-nvidia_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de xserver-xorg-video-nvidia (550.163.01-2) …
Sélection du paquet nvidia-vdpau-driver:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/13-nvidia-vdpau-driver_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-vdpau-driver:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet nvidia-kernel-support précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/14-nvidia-kernel-support_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-kernel-support (550.163.01-2) …
Sélection du paquet nvidia-kernel-dkms précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/15-nvidia-kernel-dkms_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-kernel-dkms (550.163.01-2) …
Sélection du paquet nvidia-driver précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/16-nvidia-driver_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-driver (550.163.01-2) …
Sélection du paquet libnvidia-cfg1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/17-libnvidia-cfg1_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libnvidia-cfg1:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet nvidia-persistenced précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/18-nvidia-persistenced_550.163.01-1_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-persistenced (550.163.01-1) …
Sélection du paquet nvidia-settings précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/19-nvidia-settings_550.163.01-1_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-settings (550.163.01-1) …
Sélection du paquet libgles-nvidia1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/20-libgles-nvidia1_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libgles-nvidia1:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet libgles-nvidia2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/21-libgles-nvidia2_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libgles-nvidia2:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet libnvcuvid1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/22-libnvcuvid1_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libnvcuvid1:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet libnvidia-encode1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/23-libnvidia-encode1_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libnvidia-encode1:amd64 (550.163.01-2) …
Sélection du paquet nvidia-smi précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/24-nvidia-smi_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-smi (550.163.01-2) …
Sélection du paquet nvidia-vulkan-icd:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/25-nvidia-vulkan-icd_550.163.01-2_amd64.deb …
Dépaquetage de nvidia-vulkan-icd:amd64 (550.163.01-2) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.74) …
glx-diversions
nvidia-alternative
libnvidia-ml1:amd64
libcuda1:amd64
nvidia-kernel-dkms
nvidia-settings
nvidia-smi
nvidia-driver
nvidia-driver-bin
libnvcuvid1:amd64
nvidia-persistenced
Cordialement,
L’ami René
Rebonjour vbreton,
Moi, du moment que cela fonctionne, pilote 535 ou le 550, c’est bon !
Merci !
Cordialement,
L’ami René
Idem, d’ailleurs je t’avouerai que je ne suis pas sur de disposer de la toute dernière version du pilote. Quelquefois je suis amené à le réinstaller après une mise à jour majeure de Debian. C’est perturbant mais je m’y suis fait et c’est dans tous les cas plus rapide que les mises à jour de M$
@vbreton tu parle du pilote propriétaire ou celui du depot debian?
fait sudo apt --purge autoremove pour nettoyer et repartir sur une base p lus saine.
Bonjour Zargos,
« depot debian » !
C’est fait :
rene@Ordinateur01:~$ sudo apt --purge autoremove glx-diversions
nvidia-alternative
libnvidia-ml1:amd64
libcuda1:amd64
nvidia-kernel-dkms
nvidia-settings
nvidia-smi
nvidia-driver
nvidia-driver-bin
libnvcuvid1:amd64
nvidia-persistenced
SUPPRESSION :
dkms* libegl-nvidia0* libnvcuvid1* libnvidia-encode1* libnvidia-ptxjitcompiler1* nvidia-egl-common* nvidia-legacy-check* nvidia-suspend-common*
firmware-nvidia-gsp* libgl1-nvidia-glvnd-glx* libnvidia-allocator1* libnvidia-glcore* libnvidia-rtcore* nvidia-egl-icd* nvidia-modprobe* nvidia-vdpau-driver*
glx-alternative-mesa* libgles-nvidia1* libnvidia-cfg1* libnvidia-glvkspirv* nvidia-alternative* nvidia-installer-cleanup* nvidia-persistenced* nvidia-vulkan-common*
glx-alternative-nvidia* libgles-nvidia2* libnvidia-egl-gbm1* libnvidia-gpucomp* nvidia-driver* nvidia-kernel-common* nvidia-settings* nvidia-vulkan-icd*
glx-diversions* libgles1* libnvidia-egl-wayland1* libnvidia-ml1* nvidia-driver-bin* nvidia-kernel-dkms* nvidia-smi* update-glx*
libcuda1* libglx-nvidia0* libnvidia-eglcore* libnvidia-pkcs11-openssl3* nvidia-driver-libs* nvidia-kernel-support* nvidia-support* xserver-xorg-video-nvidia*
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 48. Non mis à jour : 0
Espace libéré : 434 MB
Continuer ? [O/n] o
Et maintenant un « sudo apt --purge autoremove » retourne :
Sommaire :
Que devrait-être la suite des choses ?
Cordialement,
L’ami René
Je n’utilise pas ceux du dépôt Debian. J’ai veillé à prendre une carte graphique de la même marque que ma carte mère de manière à limiter les risques de compatibilité. J’ai aussi fait davantage confiance dans ce contexte spécifique aux pilotes propriétaires.
