Debian 13 (Xfce) et LibreOffice : copier-coller impossible
Tags: #<Tag:0x00007f5748905f50> #<Tag:0x00007f5748905e88>
Avec LO 25.2 des dépôts officiels, tableur Calc, un « Copier » d’une sélection d’un nombre significatif de cellules, plus de 1800 de ~8 caractères d’une même colonne, grise le bouton « Coller ».
A noter qu’avec Debian 12-Xfce et le même fichier, le même copier-coller avec LO 7.4.7 ne posait aucun problème.
Le fichier fait seulement 2,5Mo, est-ce un problème de taille maxi du « clipboard » avec Trixie ?
Si oui, comment augmenter cette taille ?
Merci d’avance de vos avis.
SI tu copie/colle dans un bloc notes ça marche ?
Non, ça ne marche pas non plus en collant dans mousepad ou writer.
Pas souvenir d’avoir eu ce problème de copier-coller dans d’autres conditions ou autres logiciels.
On peu supposer que tu est à moitié à cheval sur wayland et x11, le problème est là, test en repassant en session x11.
pour vérifier :
echo $XDG_SESSION_TYPE
Sans avoir rien modifié, « echo $XDG_SESSION_TYPE » répond « X11 », j’étais et suis (apparement et seulement) sur X11.
La limite acceptée pour le copier/coller est 1919 lignes, quelque soit le nombre de colonnes à copier et quelque soit la ligne du début de sélection, le bouton « Coller » reste actif et le collage marche.
Dans les mêmes conditions une sélection de 1920 lignes provoque le bouton « Coller » inactif.
En fouillant, il y a un nouveau paquet pour LO Calc depuis Trixie : « libreoffice-uiconfig-calc » noté « expérimental » pour LO version 26 avec : « Avertissement : ce paquet appartient à la distribution « expérimentale ». Cela signifie qu’il peut être instable ou bogué et peut éventuellement causer des pertes de données. Assurez-vous de consulter le journal des modifications … etc ».
Peut-être une cause possible du problème avec LO Calc version 25 ?
Et la fonction de collage spéciale ? c’est peut-être un problème avec un format riche, tentes un collage sans formatage.
Tu peux aussi tenter de virer le paquet *libreoffice-uiconfig-calc * mais simule au cas où pas qu’il te vire tout.
Le bouton « Coller » et tous les « Coller … » du menu « Edition » sont grisés.
La suppression du paquet libreoffice-uiconfig-calc (25.2.3) est refusée car dépendant de libreoffice-calc, l’install forcée d’une version supérieure (25.2.7) permet à Calc de fonctionner mais le problème subsiste.
Pour ces « gros » copier-coller assez rares pour moi, la version 7 de LO fera l’affaire dans l’attente d’un libreoffice-uiconfig-calc stabilisé à retester.
