J’ai un message d’erreur du type:
PHP ne peut charger l’extension mysql,
Cela marchait marchait très bien il y a une heure
hello,
Tu utilise quel systeme d’exploitation ? as tu bidouller le fichiers php.ini ou changé des droits sur des répertoires/fichiers ?
Je suis en debian 3.1
j’ai Mysql 4.1/ php 4.4.2-1.1
Je ne comprends pas j’ai fait aucune modif !
hello,
Et durant cette heure qu’as tu installé comme soft ?
j’ai rien installé !!
J’ai rebalancé tout sur un autre serveur et ca marche, rien n’est corrompu ! donc c’est le lien entre php et mysql qui ne marche pas
hello,
Regarde dans ton fichier php.ini tu doit avoir une ligne contenant le chemin du répertoire de l’extension mysql (mysql.so je crois), ensuite regarde dans le répertoire si il y a bien le module, sinon une methode pour retrouver l’extension avec ces commandes, “updatedb” puis “locate mysql.so”.
hello,
Implique toi et renseigne toi sur ces commandes.
updatedb ne touche pas la base de données Mysql?
[quote=“jacques26”]A quoi sert “updatedb” ?
puis “locate mysql.so”.[/quote]
delafond.org/traducmanfr/man … edb.1.html
delafond.org/traducmanfr/man … ate.1.html
/usr/lib/perl5/auto/DBD/mysql/mysql.so
/usr/lib/php5.0/20041030/mysql.so
vois tu ou es le problème??
My friend
