Debian 32 bits ou Debian x64
bonjour à vous tous
Ma Configuration :
CM : Gigabyte S2L avec Intel core duo 2.2 Ghz, 2 GB DDR2, CG GF7300GS (256 MB PCI EX) et DD 250 GB HITACHI.
je compte installer Debian 5.00 sur la première partition du disk et j’aimerais savoir choisir entre la version 32 bits ou 64 bits de Debian…
merci de porter conseil… :smt003
64
faudrait que tu donnes plus d’infos sur ton proc pour qu’on puisse te répondre.
mais si tu ne sais pas si ton proc est un 32 ou un 64 bits, et que tu n’es pas à un cd près, commence par télécharger une netinstall AMD64 (valable pour les 64 bits AMD et C2D), si jamais ça va pas tu le sauras par un message de l’installeur dès le début.
edit : bon, françois a répondu nettement plus rapidement, mais de manière plus laconique aussi.
merci antiheros…mais comment puis je savoir si mon processeur est 32 ou 64 bits…et est ce qu’il doit vraiment être type 64 bits pour que je puisse installer un Debian 64
ah ben oui !
avec un proc 64bits tu peux installer une version 32 ou une version 64 bits
avec un 32bits tu ne peux installer que du 32bits
c’est pour ça que ne connaissant pas ton proc je te conseillais une netinstall 64bits d’abord.
si c’est un 32bits tu ne pourras pas démarrer l’install et tu seras fixé
debian.org/distrib/netinst
prendre amd64
prendre amd64[/quote]
[quote]Intel core duo 2.2 Ghz[/quote]purée faut me dire comment vous arrivez à savoir que c’est un proc 64 bits, parce que moi, avec aussi peu d’infos, j’en sais rien du tout :question:
[quote=“antiheros”]purée faut me dire comment vous arrivez à savoir que c’est un proc 64 bits, parce que moi, avec aussi peu d’infos, j’en sais rien du tout :question:[/quote]Simple : aujourd’hui la quasi-totalité des processeurs grand publique sont 64bits (à part les trucs genre atom & co), le intel core 2 duo en font partie.
dmidecode et lshw sont tes amis.
[code]# dmidecode
Handle 0x0004, DMI type 4, 35 bytes
Processor Information
Socket Designation: Socket 754
Type: Central Processor
Family: Athlon 64
Manufacturer: AMD
ID: C0 0F 00 00 FF FB 8B 07
Signature: Family 15, Model 12, Stepping 0
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (Fast floating-point save and restore)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
Version: AMD Athlon™ 64 Processor 3400+
Voltage: 1.6 V
External Clock: 200 MHz
Max Speed: 2400 MHz
Current Speed: 2400 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Socket 754
L1 Cache Handle: 0x0005
L2 Cache Handle: 0x0006
L3 Cache Handle: 0x0007
Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
Part Number: To Be Filled By O.E.M.
lshw
*-cpu
      description: CPU
      product: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+
      vendor: Advanced Micro Devices [AMD]
      physical id: 4
      bus info: cpu@0
      version: 15.12.0
      serial: To Be Filled By O.E.M.
      slot: Socket 754
      capacity: 2400MHz
      width: 64 bits
      clock: 200MHz
      capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext x86-64 3dnowext 3dnow
    *-cache:0
         description: L1 cache
         physical id: 5
         slot: L1-Cache
         capabilities: pipeline-burst internal varies data
    *-cache:1
         description: L2 cache
         physical id: 6
         slot: L2-Cache
         capacity: 512KiB
         capabilities: pipeline-burst internal varies unified
    *-cache:2 DISABLED
         description: L3 cache
         physical id: 7
         slot: L3-Cache
         capabilities: internal
C’est vrai, ce “dmidecode”, que j’avais oublié, est complet au niveau données.
oui oui, dmidecode est complet,sauf que dmon a oublié un truc en quotant mon post.
c’est moi qui ait posé la question, mais elle concernait l’ordinateur d’azd-king.
et taper dmidecode sur mon ordi pour avoir des infos sur celui d’azd-king, je suis pas certain que ça soit hyper fiable ! :laughing:
Simplement parce-que les Core 2 Duo n’existent qu’en 64 bits :smt002
[quote=“antiheros”]oui oui, dmidecode est complet,sauf que dmon a oublié un truc en quotant mon post.
et taper dmidecode sur mon ordi pour avoir des infos sur celui d’azd-king, je suis pas certain que ça soit hyper fiable ! :laughing:[/quote]
Bof! la réponse s’adresse surtout à tout le monde.
