Mais n’hésite pas à venir poser des question, nauta. Elles ne sont pas idiotes. Si tu n’as jamais installé de driver nvidia sur Debian, tu ne peux pas deviner, on est tous passé par là.
Sinon, il y a plusieurs façons d’installer les pilotes propriétaires nvidia :
Envy qui va te faire tout à ta place sans que tu comprennes comment ça marche, un peu à la Windows.
La méthode crade du driver *.run téléchargé sur le site de nvidia. Je dis crade car même si “ça marche”, il y a des chances pour que ton système plante d’ici peu. Pour faire court, tous les paquets-logiciels installé sur Debian sont gérés par apt (apt-get, apt-cache, …) ce qui en fait un système stable car lors de l’install de futurs programmes, apt connait le contenu de ton système et est à même capable de gérer les dépendances entre les programmes. Le fait d’installer un programme ou driver via un script comme celui du site nvidia installe ledit programme mais sans en avertir apt. Ce qui fait que certaines lib peuvent être remplacées par d’autres et apt, ne connaissant pas les fichiers modifiés par le .run de nvidia, les ignorera et pourra même les remplacer par d’autres incompatibles avec ton driver = plantages. C’est valable également pour les installations du style make && make install. Bref, pour installer un paquet sur Debian, il faut des *.deb
La méthode préconisée ici est la méthode module-assistant. module-assistant utilise aussi les drivers fournis par nvidia, mais qui ont été préalablement vérifiés par les développeurs debian. module-assistant te construit un *.deb en fonction de ton noyau.
Par contre, comme ta carte est ancienne, il te faut les paquets sources nvidia-legacy.
La méthode debian :
[code]# aptitude install module-assistant nvidia-kernel-legacy-source
m-a a-i nvidia-kernel-legacy-source[/code]
Ouvre ensuite le fichier /etc/X11/xorg.conf, et dans la section driver, remplace “nv” par “nvidia”.
Redémarre le serveur graphique, tu devrais voir le logo nvidia.
Ensuite pour avoir beryl ou compiz-fusion (cube 3D), c’est indiqué dans plusieurs posts de ce forum.
