Debian 7.6 - impossible de faire fonctionner le réseau-solve
Bonjour à tous/toutes,
après ma 5eme … net-install de debian je n’arrive toujours pas à faire fonctionner correctement ni mon réseaux local, ni internet.
Le réseaux fonctionne bien lors de la “net-install”, détection automatique de l’adresse en DHCP, téléchargement de tous les paquets nécessaires à l’installation => Ok
Par contre une fois sous gnome plus moyen, j’ai fait plusieurs tentatives ces 3 derniers jours mais je n’arrive pas à avoir quelque chose de stable.
Une des nombreuses choses que je ne comprend pas est la suivante : pourquoi si lors de la “net-install”, la connexion à internet c’est bien faite, pourquoi les paramètres non pas été sauvegardé par le système et pris par défaut lors du boot de la machine.
Merci d’avance pour votre aide, je suis débutant sous linux et j’ai hâte d’apprendre.
Veux tu préciser ce qu’est cette instabilité ?
hello ggoodluck47, la actuellement comment j’ai réinstallé cet après-midi je n’ai rien configuré du tout.
J’ai un port réseaux sur la carte mère et j’ai rajoutée un carte réseaux additionnelle car je me suis mi à supposer au fil de ces dernier jours que le port réseaux de la carte mère était défaillant.
J’ai fait plusieurs tests en alternant la connexion de mon câble réseaux sur les deux cartes et jusqu’à il y a 5min rien ne marchait.
Maintenant j’ai bien du réseaux sur ma carte additionnelle.
Ping routeur => ok
Ping google => ok
résultat commande “route -n” => ok
test de reboot du pc => nok
le réseau n’est plus détecté sur la carte additionnelle
débranchement du cable réseaux puis re-branchement toujours sur la carte additionnelle => OK
es-ce que cella viens du fait que mes fichiers de configuration sont vide ?
si oui qu’elle est la manière la plus convenable de les remplir ?
si Debian détecte bien le branchement du câble réseaux et arrive à mettre en place le DHCP tout seul, pourquoi ne le fait-il pas lors du boot ?
merci pour ton aide car je crois qu’il y a quelque chose qui m’échappe :confused:
Selon ton mode de connexion (modem, routeur, box) il est probable qu’il faille d’une manière quelconque valider ces changements (déclaration, reboot du "connecteur)
Chez moi il faut déclarer l’adresse physique au routeur :slightly_smiling:
Peux tu poster la réponse a ces 3 commandes (en user) séparément.
/sbin/ifconfig /sbin/route -n cat /etc/resolv.conf
Quelle est la version que tu installes ?
Dans le titre, il parle de la branche Wheezy 7.6 :arrow_right:
Bonjour à tous en cette belle journée ensoleillée voici les résultats de commandes demandées :
Pour la version, je suis bien version debian 7.6 Wheezy.
résultat ifconfig
root@olddeb:~# /sbin/ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:80:ad:0a:06:06
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:159 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9858 (9.6 KiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interruption:18 Adresse de base:0xd400
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:480 (480.0 B)  TX bytes:480 (480.0 B)
resultat /sbin/route -n
root@olddeb:~# /sbin/route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
contenu du fichier /etc/resolv.conf
root@olddeb:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 212.27.40.240
nameserver 212.27.40.241
Le fichier interfaces est le seul que j’ai modifié depuis que j’ai réinstallé la machine.
contenu fichier /etc/network/interfaces
root@olddeb:/etc/network# cat interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# Connecion reseau local
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.254
Depuis que j’ai renseigné le fichier interfaces, le fait de débranché rebranché le câble réseau, ne permet plus l’assignation de l’adresse ip.
Lors du démarrage de la machine je me retrouve avec le message suivant avant le boot :
Oct 19 12:44:46 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Oct 19 12:44:59 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Oct 19 12:45:12 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 19 12:45:26 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Oct 19 12:52:40 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Oct 19 12:52:45 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Oct 19 12:52:55 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 19 12:53:06 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
Oct 19 12:53:18 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Oct 19 12:53:28 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Oct 19 12:53:41 olddeb dhclient: No DHCPOFFERS received.
Oct 19 12:53:41 olddeb dhclient: No working leases in persistent database - sleeping.
Je retrouve aussi ce message régulièrement dans les logs, le process dhclient semble être lancé automatiquement via cron régulièrement.
Je suppose donc qu’en remplissant le fichier interfaces je n’ai fait que la moitiée du boulot et qu’il manque un bout de paramétrie ailleurs genre pour la config du dhclient, es-ce bien cela ??
alors bizarrement après avoir pris un peu le soleil j’ai fait le test suivant :
changement du câble réseaux et connexion sur un autre port de mon switch.
arret relance du reseaux :
/etc/init.d/networking stop
/etc/init.d/networking start
==> réseaux ok
arret relance du serveur
message au démarrage du poste :
le pc démarre donc sans réseau
root@olddeb:~# ifconfig
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:576 (576.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
effectivement je n’ai pas d’ip
je tente donc un arrêt relance du service réseaux
root@olddeb:~# cd /etc/init.d
root@olddeb:/etc/init.d# ./networking stop
[....] Deconfiguring network interfaces...Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.2
Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:80:ad:0a:06:06
Sending on   LPF/eth0/00:80:ad:0a:06:06
Sending on   Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.0.254 port 67
send_packet: Network is unreachable
send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
done.
root@olddeb:/etc/init.d# ./networking start
[....] Configuring network interfaces...Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.2
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
ifup: interface eth0 already configured
done.
root@olddeb:/etc/init.d# ifconfig
          adr inet6: fe80::280:adff:fe0a:606/64 Scope:Lien
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:944 (944.0 B)  TX bytes:3869 (3.7 KiB)
toujours pas d’ip
second test d’arrêt relance du service réseaux
done.
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPOFFER from 192.168.0.254
DHCPACK from 192.168.0.254
bound to 192.168.0.14 -- renewal in 342014 seconds.
done.
et la, sans aucune raison particulière maintenant ça fonctionne :119
[code]
inet adr:192.168.0.14 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:93 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3104 (3.0 KiB) TX bytes:14025 (13.6 KiB)
[\code]
je tente un arret/relance de ma machine pour voir si j’ai le même résultat.
alors après un reboot du pc toujours pas de réseaux au démarrage
voici les commandes passées pour refaire fonctionner le réseau
done.
root@olddeb:/etc/init.d# ifconfig eth0 down
root@olddeb:/etc/init.d# ifconfig eth0 up
bound to 192.168.0.14 -- renewal in 350393 seconds.
done.
          RX packets:91 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10184 (9.9 KiB)  TX bytes:12947 (12.6 KiB)
voila les logs des dernières manipulations que j’ai effectué :
Oct 19 17:08:04 olddeb dhclient: Listening on LPF/eth0/00:80:ad:0a:06:06
Oct 19 17:08:04 olddeb dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:80:ad:0a:06:06
Oct 19 17:08:04 olddeb dhclient: Sending on   Socket/fallback
Oct 19 17:08:04 olddeb dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.0.254 port 67
Oct 19 17:08:04 olddeb dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 19 17:08:04 olddeb dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 19 17:08:04 olddeb avahi-daemon[2371]: Interface eth0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Oct 19 17:08:04 olddeb avahi-daemon[2371]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::280:adff:fe0a:606.
Oct 19 17:08:04 olddeb avahi-daemon[2371]: Withdrawing address record for fe80::280:adff:fe0a:606 on eth0.
Oct 19 17:08:04 olddeb NetworkManager[2250]: <info> (eth0): carrier now OFF (device state 10)
Oct 19 17:08:14 olddeb NetworkManager[2250]: <info> (eth0): carrier now ON (device state 10)
Oct 19 17:08:15 olddeb avahi-daemon[2371]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::280:adff:fe0a:606.
Oct 19 17:08:15 olddeb avahi-daemon[2371]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Oct 19 17:08:15 olddeb avahi-daemon[2371]: Registering new address record for fe80::280:adff:fe0a:606 on eth0.*.
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.2
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: All rights reserved.
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: Listening on LPF/eth0/00:80:ad:0a:06:06
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:80:ad:0a:06:06
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: Sending on   Socket/fallback
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: DHCPOFFER from 192.168.0.254
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: DHCPACK from 192.168.0.254
Oct 19 17:08:18 olddeb avahi-daemon[2371]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.14.
Oct 19 17:08:18 olddeb avahi-daemon[2371]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Oct 19 17:08:18 olddeb avahi-daemon[2371]: Registering new address record for 192.168.0.14 on eth0.IPv4.
Oct 19 17:08:18 olddeb dhclient: bound to 192.168.0.14 -- renewal in 350393 seconds.
il faudrait vraiment que vous m’expliquiez ce qui ce passe parce que je n’y comprend rien.
ma configuration est pourtant similaire à ce que j’ai vu sur les différents tutos …
Est-ce que t’as viré en même temps network-manager and company. Ne te compliques pas la vie avec anciennes commandes. Il suffit service networking stop/start[quote=“s_b”]
et la, sans aucune raison particulière maintenant ça fonctionne [/quote]
Tu dois relancer l’interface avec les commandes :
ifdown eth0 ifup eth0https://lists.debian.org/debian-user-french/2005/10/msg01775.html
merci pour votre aide et votre patience après moultes réflexion j’ai réinstallé Debian 7.6 wheezy sur mon second pc qui est légèrement plus puissant et un poil plus récent, depuis plus de problème tout fonctionne nickel (pour le moment).
Je suppose que mes problèmes provenaient de la carte mère, qui a apparemment à mal supportée le changement des condensateurs …
je passe le sujet en résolut
