Bonjour.
J’ai un vieil ordinateur HP 2133 Processeur (VIA C7-M) qui fonctionnait très bien sous Wheezy et XFCE.
J’ai décidé de le passer sous JESSIE.
j’ai tenté une nouvelle installation complète avec formatage disques.
Au démarrage “Microcode manquant” sans que je puisse identifier le problème.
L’ordinateur se plante au bout de 3 minutes (Clavier et souris)
J’ai réinstallé JESSIE tout était OK.
J’ai fait un Upgrade de Wheezy vers JESSIE ça marche sauf message d’erreur lorsque je me sert de Gparted.
Error informing the kernel about modifications to partition /dev/sda2 – Argument invalide. This means Linux won’t know about any changes you made to /dev/sda2 until you reboot – so you shouldn’t mount it or use it in any way before rebooting.
Erreur informer le noyau sur les modifications à la partition / dev / sda2 - Argument invalide . Cela signifie que Linux ne connaîtra pas toutes les modifications apportées à / dev / sda2 jusqu’à ce que vous redémarrez - de sorte que vous ne devriez pas monter ou utiliser en aucune façon avant de redémarrer.
Partition(s) 2 on /dev/sda have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use. As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes.
Partition (s ) 2 sur / dev / sda ont été écrits , mais nous avons été incapables d’informer le noyau du changement , probablement parce qu’il / elles sont en cours d’utilisation . En conséquence, l’ancienne partition (s ) reste en service. Vous devez redémarrer maintenant avant de faire d’autres changements .
francis@hp-mini:~$ su
Mot de passe :
root@hp-mini:/home/francis# fdisk -l
Disque /dev/sda : 232,9 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d’étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x000b91c9
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 19531775 19529728 9,3G 83 Linux
/dev/sda2 19533822 488396799 468862978 223,6G 5 Extended
/dev/sda5 19533824 26863615 7329792 3,5G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 26865664 488396799 461531136 220,1G 83 Linux
Tout marche très très bien.
Question est ce que à son démarrage Gparted lit un fichier de config qu’il
faudrait modifier ?
A vous lire, merci d’avance.
Francis
