Debian 9 freeze et a quelques problèmes
Salut à tous! Je possède une machine avec Debian 9 que je me sers pour le développement web. J’utilise donc, la plupart du temps, Phpstorm avec Firefox (rien de bien lourd).
Ce PC dispose également d’une GTX 970 avec le dernier pilote Nvidia (j’ai du remplacer le pilote nouveau dès l’installation, car je n’avais pas d’affichage).
Plusieurs problèmes arrivent assez (trop) fréquemment :
  • Impossible d’arrêter ou de redémarrer le PC de temps en temps (freeze sur le bureau puis plus rien …).
  • Freeze lorsque je l’utilise (le pc freeze par “intermittence”, on dirait. C’est à dire que, si je clique quelque part, le truc va s’ouvrir au ralenti 3 ans plus tard …)
Alors, je me débrouille pour suivre des tutoriaux et comprendre certaines choses … Mais pour diagnostiquer d’où ça vient, j’ai grandement besoin de vous ! :stuck_out_tongue:
Voici quelques informations à propos de ma machine :
lspci
https://pastebin.com/N60DCqDL
dmesg
https://pastebin.com/XXSyQDGy
Merci pour votre aide !
Je suggère d’explorer la piste d’un problème matériel.
Si possible, ouvrez le PC et procédez à un dépoussiérage, et une inspection de l’état des connecteurs, retirez nettoyez et ré-enfichez les barrettes mémoire, …
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Ou tout simplement, que le GPU Nvidia n’est pas correctement pris en charge !
En tout cas, selon le dmesg, le pilote nvidia semble bien chargé…
Que dit le fichier log du serveur X - mais avec Wayland, je ne sais pas si c’est toujours /var/log/X11/xorg.log.0
C’est effectivement une piste, mais j’aurai du préciser que je m’y connais bien en hardware et tout fonctionne parfaitement bien. Aussi, je n’ai aucun problème lorsque je switch sur Windows pour jouer, le problème est bien spécifique à Debian, malheureusement … :frowning:
Alors, je ne savais pas si j’étais sous Wayland ou Xorg … J’ai executé la commande loginctl show-session 4 -p Type qui me retourne Type=X11. Je suppose que je suis donc sous Xorg, est-ce normal ?
J’ai quand même copié les fichiers logs de Xorg. J’ai d’ailleurs deux fichiers (Xorg.0.log et Xorg.1.log), je suppose que c’est parce que j’ai deux écrans ? Dans tous les cas, les voici :
Xorg.0.log
Xorg.1.log
Merci beaucoup de votre aide ! J’espère qu’on va réussir à comprendre d’où vient le problème :smiley:
Bon, selon le journal de Xorg, il y a un soucis pour charger le pilote nv(idia) :
(EE) Failed to load module « nv » (module does not exist, 0)
du coup, il essaye de basculer en mode framebuffer :
[ 46.792] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 46.792] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
Et, finit par basculer en mode vesa :
[ 46.809] (WW) Falling back to old probe method for vesa
Ceci explique les difficultés vécues - cela aurait été pareil dans les deux autres modes d’échecs.
Bref, soit le pilote est mal installé, soit la carte est mal gérée…
Mais là, je ne peux vous aider plus.
Bonjour @Deediezi
https://askubuntu.com/questions/90915/troubleshooting-x-server-ee-failed-to-load-module-nv-module-does-not-exist (Dec 28 '11 at 3:17)
nv was an old open source driver for Nvidia cards, which is now deprecated…
C’est normal que le module nv n’existe pas.
C’est difficile à dépister comme bug ; je ne peux pas vraiment vous aider davantage moi non plus.
Édition :
recommande le pilote en version 390.87 pour la GeForce GTX 970 pour Linux X64
Que t’indique :
# apt-cache policy nvidia-driver
et
# nvidia-settings --version
Il ne faut pas dépasser la version 390.87 ; Les Xorg.log indiquent que ce n’est pas le cas.
I Challenge Thee indique :
Paquet : nvidia-driver (384.130-1) [non-free]
et https://packages.debian.org/fr/stretch-backports/nvidia-driver :
Paquet : nvidia-driver (390.87-2~bpo9+1) [non-free]
Pour essayer une version paquetée,
Si tu as installé le .run de chez nvidia, il est nécessaire de le désinstaller complètement au préalable avec :
(en root) # nvidia-installer --uninstall
De même, pour essayer le .run de nvidia,
il est nécessaire de désinstaller au préalable les paquets relatifs à nvidia :
https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/nvidia-driver?action=remove
Il ne peut pas y avoir de mélange. C’est totalement proscrit ; c’est inutile et source d’instabilité.
Merci à vous.
J’ai voulu rétrograder mon driver Nvidia via la documentation et tout à planter … Comme j’ai la flemme de chercher encore des heures, je vais essayer la branche Testing pour voir si le matériel récent est mieux supporté … Sinon tant pis, je resterai sous Windows et j’utiliserai Docker … J’ai déjà perdu trop de temps avec Linux … :frowning:
Merci quand même !
EDIT: Bon, la branche testing est vraiment pas mal et ultra fluide avec Gnome 3.30 ! Par contre, c’est pas vraiment une bonne idée de l’utiliser pour travailler, y a pas mal de bugs, je m’y attendais un peu … ^^.
J’ai vu qu’Ubuntu 18.10 était sur le point de sortir, je vais essayer ! La version 18.04 était impeccable pour mon pc de bureau, mais mon pc portable n’était pas du tout pris en charge (Hybrid GPU) … J’espère que ça ira mieux et que je pourrai avoir le même OS sur mes deux PC :slight_smile:
